Автор Тема: проверка помпы и датчика охлаждающей жидкости М10  (Прочитано 2004 раз)
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Башкирия г. Уфа
« : 29 Января 2011, 10:41:43 »
Добрый день!
В общем с недавнего времени заметил странное поведение датчика температуры. при прогреве после того как стрелка выходит из синей зоны она плавно но достаточно быстро (~1минута) поднимается к 12 а потом и дальше,  но верхний патрубок радиатора остается холодным. посему и возник вопрос может быть неверно показывает датчик охлаждающей жидкости как его проверить? и как можно проверить работоспособность помпы? какой из заменителей помпы можете посоветовать. поиск юзал похожего не нашел если было что то похожее пожалуйста киньте ссылку.
Рекомендуем почитать по теме проверка помпы и датчика охлаждающей жидкости М10
  • Репутация +11/-7
« Ответ #1 : 03 Февраля 2011, 16:35:10 »
Привет.Датчик выкрути и кинь в кипяток,покажет примерно 90.А помпу я месяц назад поставил SWAG-дешево и сердито.Успеха!
  • BMW E30,M10,Coupe,1985
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #2 : 04 Февраля 2011, 13:41:40 »
Для проверки датчика использовал китайский мультиметр с термопарой. Укрепил его на патрубке в районе термодатчика и оценил, насколько плавает температура, какова реальная динамика нагрева и насколько врет показометр температуры.
  • 318i/09/1985, была :(
