Автор Тема: пeрeстaл рaботaть спидомeтр  (Прочитано 2253 раз)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Москва,Дорогомилово
« : 29 Января 2011, 17:21:56 »
сaбж.eду сeгодня сeбe,и вдруг стрeлкa пaдaeт нa ноль.Рaньшe стрeлкa пeриодичeски пaдaлa,но сновa стaновилaсь рaбочeй.ну и тaхомeтр нe рaботaeт.что это?Дaтчики,сaмa приборкa?
Рекомендуем почитать по теме пeрeстaл рaботaть спидомeтр
    • Репутация +92/-5
    • Локация: Крым, Ялта
    « Ответ #1 : 29 Января 2011, 17:30:05 »
    на спидометр скорее всего датчик в редукторе барахлит,у самого сейчас то к 40 км просыпается,то к 60,а иногда и от 0 начинает показывать)а тахометр надо смотреть.он же не в одно время со спидометром умер??
    (_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
    --------АК4645АК-------
    • Репутация +3/-0
    « Ответ #2 : 29 Января 2011, 20:16:15 »
    дa,тaхомeтр дaвно умeр.т.e. это дaтчик скорee всeго,и он нaходится в рeдукторe сзaди?
    • Репутация +92/-5
    « Ответ #3 : 29 Января 2011, 20:51:21 »
    да,можно попробовать почистить контакты на нём и прозвонить проводку если всё живое то поменять датчик
    • Репутация +156/-10
    • Локация: САО Отрадное
    « Ответ #4 : 30 Января 2011, 08:52:14 »
    а у меня, при похожих симптомах, все-таки дело было в самом спидометре... пропаял там пару-тройку мест и все прошло... :)
    BMW E30
    316i M10 04/1988
    • Репутация +92/-5
    « Ответ #5 : 30 Января 2011, 11:41:39 »
    у меня сейчас приборка стоит от е34,их же не может быть 2 с одинаково надорванными дорожками и симптомами)))
    • Репутация +3/-0
    « Ответ #6 : 01 Февраля 2011, 20:41:33 »
    Cпидометр на следующий день сам заработал 0_о.Есть тупой вопрос,вдогонку.Можно ли "положить" стрелку спидометра,перемкнув например контакты(или еще чего-нибудь подшаманить)?
    • Репутация +92/-5
    « Ответ #7 : 01 Февраля 2011, 20:47:38 »
    я себе както аккумы в приборке менял и спидометр как лошадь скакал,едешь 30,а он 220 лепит))и на месте скорость показывал бывало))потом само прошло,незнаю чё с ним приключилось
    « Последнее редактирование: 02 Февраля 2011, 01:11:29 от BuT9I
    « Ответ #8 : 02 Февраля 2011, 01:09:14 »
    у меня недавно спидометр отвалился
    причина - отгнил проводок к разъему датчика
    просто перепаять нежелательно, он там полугерметичным выполнен
    поэтому переобжал там его, загерметизировал силиконом и сверху термоусадку
    • Репутация +3/-9
    • Локация: Астрахань
    « Ответ #9 : 02 Февраля 2011, 02:26:08 »
    проводку прозванивал?
    есть раздел на сайте про проверку спидометра-там посмотри ;)
    e30 m10, 09.86-готовится к продаже
    e30 m10, 04.84-ездим
    • Репутация +126/-25
    « Ответ #10 : 02 Февраля 2011, 04:25:14 »
    у меня так =) Брал машину не с работающим,починили в сервисе. Отправил на то ,перестал работать =)))) Сейчас опять починили.  Думаю дело в тросике у меня,а у вас хер его знает чо
    « Ответ #11 : 02 Февраля 2011, 08:16:12 »
    в каком таком тросике? ручника? :)
    BMW E30
    316i M10 04/1988
    • Репутация +3/-0
    « Ответ #12 : 02 Февраля 2011, 10:13:00 »
    а можно поконкретней,где этот датчик?если можно на схеме
    • Репутация +92/-5
    « Ответ #13 : 02 Февраля 2011, 12:17:36 »
    датчик этот в редукторе сзади,на него приходят 2 проводка,под машину заглянуть-увидишь его!
    • Репутация +145/-60
    « Ответ #14 : 02 Февраля 2011, 12:36:17 »
    тогда скорее в тросе газа!)) или капота...
    • Репутация +3/-9
    « Ответ #15 : 02 Февраля 2011, 12:49:29 »
    а не подскажешь как импульсы меняются в зависимости от скорости?
    чем больше скорость-больше импульсов, а как с помощью омметра это проверить?
    просто нашел на сайте инфу про проверку, там просто написано что должно скакать сопротивление. а вот как не написано (((
    • Репутация +92/-5
    « Ответ #16 : 02 Февраля 2011, 13:29:59 »
    вот чего не знаю,того не знаю.там вроде как система тахометра,считается кол-во импульсов,а они уже преобразуются и выводятся на стрелку,вроде так!
    « Ответ #17 : 02 Февраля 2011, 13:35:25 »
    вот тут
    https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,66207.0.html
    на первой фотке в первом посте внизу виднеется типа крыльчатка
    сам датчик находится в хвосте редкутора, похож на п-образную вилку что ли, через перья этой вилки проскакивают лучи крыльчатки, видимо, повышая проводимость или хз
    не моторчь голову проверь провода на целостность около разъема
    • Репутация +3/-9
    « Ответ #18 : 03 Февраля 2011, 00:32:25 »
    вот тут
    Да вроде все проверил, есть прозвонка от датчика до приборки.
    Две приборки и спиометер не пахает ни на одной.
    Проверть датчик сам не знаю как (а именно что и как он должен выдавать)
    Проверил согласно https://www.e30club.ru/index.php?id=106
    Все есть, а спидометр не пашет (((
    • Репутация +92/-5
    « Ответ #19 : 03 Февраля 2011, 00:40:29 »
    поменяй датчик,он на разборках не так уж дорого стоит
    « Последнее редактирование: 03 Февраля 2011, 00:43:07 от BuT9I
    • Репутация +92/-5
    « Ответ #20 : 03 Февраля 2011, 00:41:05 »
