Автор Тема: Вопрос про патрубок  (Прочитано 1853 раз)
  • Локация: Волгодонск
« : 30 Января 2011, 17:19:06 »
При чистке форсунок наткнулся на интересный нюанс, оставшийся от прошлого хозяина. Из впускного коллектора выходит жесткая изогнутая трубка (см. фото), уходящая туда, куда просто так не добраться :-\ Отверстие во впускном коллекторе, куда входит трубка заткнуто болтом, с намотанной на него изолетой:o Нигде не могу найти предназначение этой трубки, и почему отверстие было заткнуто таким варварским способом. Трубка на конце вся в трещинах (она родная, с шильдиками БМВ), по этому рождается вопрос - как её заказать на экзисте? Ну или можно ли её заменить мягкой трубкой...
  • BMW 5 \ E28 \ M20B20 \ 1986
Неужели люди настолько глупы, чтобы пытаться обхватить небо руками?
Рекомендуем почитать по теме Вопрос про патрубок
  • Репутация +137/-54
« Ответ #1 : 30 Января 2011, 19:10:56 »
шланг обведен красным, идет на прогревочный клапан. Стоит это клапан под впускным коллектором.
« Ответ #2 : 30 Января 2011, 22:30:28 »
Значит заткнут он с той целью, чтобы не было прогревочных? Это означает что возможно мёртв прогревочный клапан...
« Ответ #3 : 31 Января 2011, 20:05:22 »
ну типа того
