Автор Тема: Подогрев личинки замка, как он работает, актевируется, подключается  (Прочитано 6109 раз)
  • Репутация +56/-15
« : 30 Января 2011, 23:06:48 »
Народ подскажите, есть подогрев на личинки с водительской стороны имеет вывод для подключения но никакх проводов нету в двери
В пассажирской двери есть какая то кнопка с проводом с личинкой, при открытии или закрытии нажимается эта кнопочка, что это такое, она тоже не подключена не к чему!
  • Машинешка купешка е30
Е30-Безграничное поле для воплощения мечты!
Рекомендуем почитать по теме Подогрев личинки замка, как он работает, актевируется, подключается
  • Репутация +56/-15
« Ответ #1 : 30 Января 2011, 23:07:53 »
И как это все подключить, через какие предохранители, как активировать подогрев личинки если личинка замерзла?
saniok350
« Ответ #2 : 30 Января 2011, 23:18:47 »
у меня тоже есть подогрев и не могу понять куда он подключен и как вообще работает,надо будет в схеме порытся ???
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #3 : 30 Января 2011, 23:20:26 »
гдето писали,что он должен срабатывать когда за ручку подержишь секунд 10,он типа как разогревает личинку.поищите рисунки подробные и схемы глянте.мне кажется там ничего сложного и заумного
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
  • Репутация +441/-75
« Ответ #4 : 31 Января 2011, 01:56:30 »
оп
« Ответ #5 : 31 Января 2011, 01:58:07 »
1. ЭБУ системы обогрева цилиндра замка
2.Нагревательное кольцо Л
3.Контакт.датчик задержки выкл.осв.салона
4.Кронштейн Л
saniok350
« Ответ #6 : 31 Января 2011, 02:21:59 »
у меня деталь под номером 1 разплавленая,узнал цену и махнул рукой. зим у меня почти нет и зимой ездить не собираюсь.
  • Репутация +56/-15
« Ответ #7 : 31 Января 2011, 22:17:23 »
Вот у меня первая как подогрев личинки а вторая с пассажирской стороны стоит, с кнопкой что это?
Кнопка нажимается при повороте личинки в определенную сторону!
  • Репутация +0/-1
« Ответ #8 : 23 Марта 2011, 00:01:27 »
Кхм, никто так и не узнал как подключить всё это дело и что это за концевик с кнопочкой _?
318 2.5 '90
Caddy 1,6 '11
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #9 : 23 Марта 2011, 08:18:15 »
Кнопка эта вроде под центральный замок , что-бы с пасажирской двери закрывать всю машину .
С подогревом буду разбераться что там к чему ... Только не знаю когда руки дойдут .
  • Репутация +3/-2
  • Локация: Кыргызстан, Бишкек
« Ответ #10 : 23 Марта 2011, 10:57:12 »
Это чтобы с ключа закрывать открывать всю машину, а изнутри,поднимая или опуская пипку, только пассажирскую дверь!
bmw 316i m40b16
« Ответ #11 : 23 Марта 2011, 11:15:08 »
Кнопка это что-бы блокировать поднятие пимп всех кроме водительской двери.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #12 : 24 Марта 2011, 08:44:09 »
А она не для подогрева ? В каком случае подогрев работает ? я так думал что пришёл за ручку подержался несколько сек. кнопка размыкается и на личинку идет 12в.. она греется... отпустил и она не греется :)  кстати проводка для него во всех дверях есть _?   у меня например есть только детали 1,2,4 снятые с донора... вот я и думаю мне их хватит чтоб все работало или надо еще что-то снять
318 2.5 '90
Caddy 1,6 '11
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #13 : 25 Марта 2011, 07:21:15 »
Если поднять ручку с кнопкой ничего не происходит . Она реагирует на поворот личинки замка . Проводка кажется идёт только на водительскую дверь , я пасажирскую не разбирал в ней просто никто не лазил и я думаю , что и мне там делать нечего .
« Последнее редактирование: 25 Марта 2011, 07:23:33 от Rostik
  • 325i M-technik I ...
  • Репутация +53/-17
« Ответ #14 : 25 Марта 2011, 08:18:40 »
e30 316 ecotronik m10b18 1987
  • Репутация +0/-1
« Ответ #15 : 31 Марта 2011, 00:28:42 »
вот оно как, всетаки надо держатся за ручку =)))) ,осталось придумать как это проверить да подключить
318 2.5 '90
Caddy 1,6 '11
