Автор Тема: Оцените пожалуйста!  (Прочитано 5762 раз)
papajan
« Ответ #25 : 01 Февраля 2011, 22:47:42 »
Я так понимаю, что хорошая работа двигателя такая
E30 318i (1989) Start
Рекомендуем почитать по теме Оцените пожалуйста!
  • Репутация +22/-45
  • Локация: СПб, академка
« Ответ #26 : 01 Февраля 2011, 22:58:07 »
не,это м40 двигатель..
м10 старее..и вид менее презентабельный у него:))
но звук правильный тихо работает..
  • e30 320 m50b20; e32 730 m30b30
+7-905-262-5-шесть-ноль-один (билайн),
  • Репутация +22/-45
« Ответ #27 : 01 Февраля 2011, 22:58:42 »
ну и стрелка расходомера у него как-то в максимум всегда стремится..странно это)
  • Репутация +342/-82
  • Локация: питер
« Ответ #28 : 01 Февраля 2011, 23:09:31 »
с виду кузов вроде ничего ^-^   по фотографии не лечим...     советую проверить на сервисе...      желаю удачи!!!!
  • coupe.
е30 Old bucket
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #29 : 01 Февраля 2011, 23:19:18 »
ничего странного в этом нет. в мануале прописано, что смотреть на эту стрелку стоит только в движении и при скорости не меньше (не помню точно, примерно 10 - 15) км\час.
  • Репутация +22/-45
« Ответ #30 : 01 Февраля 2011, 23:53:43 »
сорри,не знал)
« Ответ #31 : 02 Февраля 2011, 10:04:56 »
На видео M40, при том с каким-то шуршащим шумом (правда часто встречащемся на них) и медленно набирающий обороты. :)))
M10 будет полюбому шумнее.
Ну при таких скоростях он просто точнее показывает. А в принципе и на стоячей он не отходит от логики. Если мы стоим, то расход литров на 100км пути бесконечность. И кстати на видео он периодически дергается вниз - когда они дроссель закрывают, принудительный ХХ включается выключая форсунки и расход падает в 0. Но стрелка просто медленно работает и не успевает перескочить.
papajan
« Ответ #32 : 02 Февраля 2011, 16:39:00 »
Спасибо всем, кто отписался)))Буду короче ее брать...
papajan
« Ответ #33 : 03 Февраля 2011, 14:30:26 »
вот еще фото:
Мне кажется, или там реально кое какой крышечки не хватает?
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2011, 14:49:51 от papajan
  • Репутация +66/-25
« Ответ #34 : 03 Февраля 2011, 15:26:20 »
не хватает как минимум: крышечки на бачке, крышки на расходомере(скорее всего его крутили), за фарами, уплотнителей на крыльях.
по-моему у радиатора на м10 тоже должен быть воздуховод. синяя изолента ахтунг
papajan
« Ответ #35 : 03 Февраля 2011, 15:40:17 »
похоже не стоит ее брать?
Скока стоит все сделать там?В смысле чтобы вид был...
« Ответ #36 : 03 Февраля 2011, 16:13:09 »
Не воздуховод, а диффузор, такая пластиковая херня вокруг вентилятора. Сам вентилятор тоже какой-то странный.
Первым делом важно насколько хорошо работает движок. Если хорошо работает, то не парься. Но если тебе конечно надо музейное состояние... :)
В общем надо смотреть. Но если оценивать более-менее средне, то расходомер бу 3000, патрубки новые по 500 в среднем, диффузор не помню, около 1500, вентилятор тоже примерно 1500... Но в общем это мелочи, кроме расходомера.
  • Репутация +66/-25
« Ответ #37 : 04 Февраля 2011, 10:03:57 »
Дарион, точняк. меня вентелятор тоже смутил. но м10 давно не видел, потому врать не стал.
+1 пластик под капотом далеко не самое важное! Но вот диффузор на радиатор ставить нужно. без него система охлаждение неполноценна.
  • Репутация +22/-45
« Ответ #38 : 04 Февраля 2011, 10:13:35 »
ну крыльчатка точно не та..у нас в евроавто недорого стоит..и дифузор тоже не дорогой вроде..
заглушки за фарами тоже не беда,у меня ни одной не было и найти их можно
на расходомер крышку может кто-то так отдаст
« Ответ #39 : 04 Февраля 2011, 12:37:00 »
Может быть, но у всех знакомых ее нет :) Не смертельно короче. :)
Ну не дорого, но все в купе заметно выйдет.
Дело не в крышке, а в том, что в него явно лазили и неаккуратно. Хз что понаделали...
  • Репутация +22/-45
« Ответ #40 : 04 Февраля 2011, 20:18:50 »
ну да,ну покатается поймет нормально работает или нет..
  • Репутация +297/-22
« Ответ #41 : 04 Февраля 2011, 20:36:37 »
Крыльчатка не от мира сего.
  • Запчасти на 525i & 735i
  • Репутация +213/-90
« Ответ #42 : 05 Февраля 2011, 00:31:46 »
движок, движок.... Кузов смотреть надо! Привести М10 в живое состояние не так дорого (ну если не в музейное). А вот кузов востанавливать геморно и дорого!
Цена в принцепе адекватна, но я бы прогнул хозяина до 85-75 тыров. и тады самое то!
Вкладывать в е30 после покупки приходится всегда и как минимум 30-50 тыров в первое время. и лучше это вложить в двиг и ходовку, а не кузов переваривать и красить.
« Ответ #43 : 05 Февраля 2011, 01:14:23 »
Ну собственно все правильно написал.
  • Репутация +6/-1
  • Локация: низинные земли
« Ответ #44 : 05 Февраля 2011, 02:45:16 »
там не только крыльчатка не та, там и радиатор не тот, и патрубки колхозные, и капот красился, и распорка между чашками колхозно выглядит на фоне остального. Я так думаю, что там и другого колхоза полно. Всегда предпочтительней брать машину у которой всё оригинальное.
  • E30 1984 4dr M10B18 2BE- продана
// E28 524 TD 1983 на реставрации, E30 316 1984 - продана, ищется купешка вместо
/// hollandshop.org
  • Репутация +22/-45
« Ответ #45 : 05 Февраля 2011, 09:59:38 »
это то ясно,но с чего ты взял что не тот радиатор?
  • Репутация +6/-1
« Ответ #46 : 06 Февраля 2011, 15:37:31 »
таки тот, сори, без дифузора так показалось ;)
/// hollandshop.org
