Автор Тема: Какой редуктор выбрать  (Прочитано 2756 раз)
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« : 25 Июня 2007, 14:26:27 »
Подскажите пожалуйста. Есть 2 редуктора: один с маркировкой S3.64, а второй с 3.91V. Кто ездил и на том и на другом? Как отличаються на ходу? То есть как мне обьяснили в них разная блокировка. Сказали одна включается резко, вторая нет, так ли это? Масло тоже разное? По передаточному отношению вопросов нет - только по блокировкам.
Рекомендуем почитать по теме Какой редуктор выбрать
  • Репутация +25/-68
  • Локация: минск
« Ответ #1 : 25 Июня 2007, 15:31:13 »
вроде только  s с блокировкой?
Е30 м40в18i=>332i,coupe, black, shadow
E30  м42в18is=>325is, coupe, продан Е30  м20в25i touring full,продан Е30  м20в20->27i full coupe моя первая распилена, аминь... Е30  м21d24 sedan продан Е30  м21d24td touring full продан    Е30  м10b16к=>м20b2
  • Репутация +26/-1
« Ответ #2 : 25 Июня 2007, 15:43:08 »
Может быть...  Но 3.91V сказали с икса с вязкосной блокировкой и Человеку у которого Я его забрал доверяю на 100%. А как внешне определить (без таблички) с блокировкой или нет и с какой?
  • Репутация +25/-68
  • Локация: минск
« Ответ #3 : 25 Июня 2007, 16:09:51 »
с блоком они все толстые! как поросята...если с икса, то там есть блок! 3.94 резвее разгонятся будет!а какой у тебя мотор???
  • Репутация +26/-1
« Ответ #4 : 25 Июня 2007, 16:54:22 »
Мотор 2.0. В отпуск пойду - в 2.3 переделывать буду( все купил просто времени нет ) надеюсь мотроник поймет увеличение обьема
  • Репутация +158/-122
« Ответ #5 : 27 Июня 2007, 14:40:22 »
на иксе 3,64 не бывает, только 3,91
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #6 : 27 Июня 2007, 14:57:39 »
rofl еще как бывает
Вацап: +79257271813
  • Репутация +26/-1
« Ответ #7 : 27 Июня 2007, 16:51:02 »
С V3.91 разобрались вроде. Как S на дороге себя ведет???
GraphX
« Ответ #8 : 27 Июня 2007, 16:58:13 »
на поворотах подсвистывает и иногда если газа переборщить начинает нести :) а так на разгоне полный улет.
  • Репутация +26/-1
« Ответ #9 : 27 Июня 2007, 18:56:13 »
В чем "полный улет" заключается? Как блокировка включается-резко?
  • Репутация +26/-1
« Ответ #10 : 27 Июня 2007, 23:50:39 »
Кто знает какой тип блокировки в редукторе с буквой S???(винтовая, вязкосная и т. д.)
  • Репутация +30/-21
« Ответ #11 : 28 Июня 2007, 11:55:39 »
Дисковая...(редуктор с  25% блокировкой)
  • Репутация +30/-21
« Ответ #12 : 28 Июня 2007, 12:01:14 »
есть и узкие...все зависит под какой мотор была установка...
« Ответ #13 : 28 Июня 2007, 15:09:02 »
еще раз говорю. на иксы и туринги с завода ставили только 3,91 самоблоки для компенсации возолсшего сопротивления и веса соответственно. За подтверждением лезем в ЕТК
Silva_naE30
« Ответ #14 : 29 Июня 2007, 02:19:21 »
ребята порвалась резинка та что возле редуктора и там масло видно всякие детали))))его по идеи нужно поменять ведь если попадёт песок то будет ...пока а что бы её поменять нужно снимать барабан и так далее тудой менять или каК??
