Автор Тема: Владимирская 328i седан м20б28.  (Прочитано 61787 раз)
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #225 : 20 Мая 2013, 12:56:28 »
Салон и кузовню закончил? Есть свежие фотки?
е-28 м20б20 1982г - была,  е-28 м20б20 1984г.- успешно восстановлена - м20б20 с турбой от м21 - продана
e-34 м50в20 1995г.-катаюсь, хочу м50б26)))
Рекомендуем почитать по теме Владимирская 328i седан м20б28.
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #226 : 02 Июля 2013, 10:55:05 »
сломался рокер на впуске 4го горшка(((
  • BMW e30 323i
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #227 : 05 Июля 2013, 01:40:45 »
ГБЦ как???
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #228 : 18 Июля 2013, 15:18:18 »
ГБЦ как???
Саш, привет!)))
Гбц уже другую поставил. ща езжу.  А на той кроме сломанного коромысла и ушатаных колпачков  ничего не было плохого
Кстати когда снимал ГБЦ, на стенках цилиндра есть небольшие задиры. Пока забил на это. Сколько проездит столько и проездит)))
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,111420.0.html
вот еще проблема была, но вроде все разрулил))
  • BMW e30 323i
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #229 : 19 Июля 2013, 07:36:38 »
на прогретом моторе едет медленнее чем холодный. Что может быть? ДТОЖ менял. Подозреваю датчик всас. воздуха который в расходомере. Показывает не правильное сопротивление.
  • BMW e30 323i
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #230 : 19 Июля 2013, 07:38:09 »
В общем из нового у меня: установил ГУР с рейкой е36 (не пожалел ни разу, очень нравится)
  • BMW e30 323i
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #231 : 19 Июля 2013, 15:45:36 »
Так и есть датчик ТОЖ может и исправен, просто на холодную смесь более богатая. Там если не ошибаюсь то во впускном коллекторе с торца стоит пусковая форсунка она и богатит смесь. ПОпробуй после прогрева отключить от нее разъем и проехать или же наоборот.
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #232 : 23 Июля 2013, 22:09:02 »
у меня её нету. только фишка под неё торчит.
  • BMW e30 323i
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #233 : 25 Июля 2013, 23:30:47 »
тогда у тебя смесь постоянно богатая. На холодную это хорошо для запуска, а на горячую не очень сказывается на динамике. Отстроить смесь на прогретой будет нормально ехать,но без форсунки будет плохой плохой запуск на холодную. Уже подготовил на металлолом остатки железа от е28 в том числе и впускной коллектор, пойду гляну вроде-бы там была форсунка.
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #234 : 31 Июля 2013, 15:32:25 »
да вроде проблем зимой с запуском не было. И, да, выхлоп едко-вонючий.
  • BMW e30 323i
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #235 : 01 Августа 2013, 23:08:34 »
Может катализатор??
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #236 : 03 Декабря 2013, 09:52:26 »
Подниму темку...поршень прохудился. По плану строкер.
  • BMW e30 323i
  • Репутация +52/-44
« Ответ #237 : 03 Декабря 2013, 13:59:07 »
ничего себе прохудился.На вид под него чтото попало))))
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #238 : 03 Декабря 2013, 15:36:10 »
колено приехало?
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #239 : 03 Декабря 2013, 18:26:50 »
колено приехало?
Приехало, Саш! лежит на работе. завтра померю какой у него подъем.
  • BMW e30 323i
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #240 : 03 Декабря 2013, 20:04:51 »
поршня сегодня отправил. так-что можешь потихоньку колено готовить и блок точить в номинал на 84мм. кольцо под сальник у токаря надо заказать чтоб вытачил и на колено запресовал. сравни коленвалы и все станет ясно.
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #241 : 04 Декабря 2013, 08:21:43 »
Ок! Как все придет, тогда всё кучей отдам на расточку/шлифовку.
На новом колене ест ьмаркировка на противовесе. "С38" что значит???
Сравнить с моим коленом пока нет возможности, тк один на работе, другой в гараже...
  • BMW e30 323i
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #242 : 04 Декабря 2013, 10:48:23 »
вот колено. оно от 2,8?
  • BMW e30 323i
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #243 : 05 Декабря 2013, 14:53:05 »
Дим по номеру коленвала не пробъешь, т.к этот номер и маркировка одинакова и для м52 и м51 и s50 такчто только замерить подъем для б28 84мм.
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #244 : 06 Декабря 2013, 07:34:13 »
да вроде бы оно. прикинул линейкой расстояние от центра коренной до центра шатунной умножил на 2 и получилось что-то около того.
  • BMW e30 323i
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #245 : 06 Декабря 2013, 07:39:17 »
Саш, выкладываю фото головы:
  • BMW e30 323i
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #246 : 06 Декабря 2013, 13:44:00 »
Ты  бы лучше со стороны впуска отфоткал, если ее пилили каналы должны быть красивые. А что с клапанами??? Тоже геморой? их еще найти надо или есть? Притертые?
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #247 : 06 Декабря 2013, 13:56:10 »
клапана есть. впуск вроде не пиленый. эт не я фоткал...гбц еще далеко от меня(
  • BMW e30 323i
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #248 : 06 Декабря 2013, 14:08:32 »
что с впуском и мотроном делать думаешь???шейки коленвала не промерял? в какой ремонт?
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #249 : 06 Декабря 2013, 14:22:19 »
еще не мерял. буду вместе с блоком все отправлять. там если он в номинале, то коренные в 0,25 а шатунные возможно и  0.5 шлифовать. 5й шейке досталось прилично)
  • BMW e30 323i
