Автор Тема: очень срочно помогите. Не нажимается педаль сцепления вообще  (Прочитано 31318 раз)
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« : 02 Февраля 2011, 18:32:12 »
 Не нажимается педаль сцепления вообще. Как колом встала ни где ни чего не течет, что может быть?
  • 1984,bmw e30. 318i лимузин(xD в птс написано так), М10
Рекомендуем почитать по теме очень срочно помогите. Не нажимается педаль сцепления вообще
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #1 : 02 Февраля 2011, 18:35:12 »
up
  • Репутация +145/-60
« Ответ #2 : 02 Февраля 2011, 18:38:35 »
видимо шток главного куда то упёрся. разбирай и смотри
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #3 : 02 Февраля 2011, 18:42:21 »
а можно поточнее) где он находится? с заранее благодарен, а тормоза работают кстати? не на заведенной передачи переключаются, произошло без какиз либо звуков, просто в пол педаль выжал , вернулась и не нажимается
« Ответ #4 : 02 Февраля 2011, 18:51:27 »
Ну смотри. к педали сцепления прикручен шток главного цилиндра сцепления. выжимая педаль выжимаешь этот шток. тут два варианта - либо сама по себе педаль заклинила(оч. мало вероятно) либо шток куда то упёрся... (что в принципе тоже мало вероятно..)
отцепляешь шток от педали и смотришь на ход педали. педаль ходит нормально - смотри во что упирается шток
« Ответ #5 : 02 Февраля 2011, 18:53:41 »
педаль ни при каком усилии не нажимается? или есть маленький ход?
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #6 : 02 Февраля 2011, 19:07:07 »
нажимается только на 2-3 см примерно не больше ..
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #7 : 02 Февраля 2011, 19:33:10 »
up
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #8 : 02 Февраля 2011, 19:36:29 »
Нескромный вопрос!!! А тормозуха не замерзла? :)
95нуль464оди
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #9 : 02 Февраля 2011, 19:38:01 »
неа, ехал все норм было, выжал педаль она вернулась и больше не нажимается тормоза в норме)
  • Репутация +24/-4
« Ответ #10 : 02 Февраля 2011, 19:41:09 »
А передачи на включеном моторе врубаются?
95нуль464оди
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #11 : 02 Февраля 2011, 19:44:17 »
может на выключенном? когда машина не заведена то они переключаются. Не какиз посторонних звуков не было
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2011, 19:48:20 от maxrul
  • Репутация +24/-4
« Ответ #12 : 02 Февраля 2011, 19:45:04 »
На работающем!
95нуль464оди
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #13 : 02 Февраля 2011, 19:46:06 »
нет, как они включатся если педаль не нажимается вообще)Не каких посторонних звуков не было вообще
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2011, 19:48:52 от maxrul
  • Репутация +24/-4
« Ответ #14 : 02 Февраля 2011, 19:50:55 »
А ты пробовал :) ? Меня интересует, РЦС отошел или у тебя ГЦС-у давить жижу некуда! Если передачи не врубаються, снимай , как советовали выше ::)! Как вариант, отскочило/рассыпалось стопорное кольцо в ГЦС, шток чуть-чуть выскочил, и теперь, и не туды и не сюды ;)
95нуль464оди
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #15 : 02 Февраля 2011, 19:59:23 »
я завел и пробовал включить передачу, они не включаются
  • Репутация +24/-4
« Ответ #16 : 02 Февраля 2011, 20:01:07 »
Снимай педаль=> снимай ГЦС!
95нуль464оди
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #17 : 02 Февраля 2011, 20:02:44 »
это надо открутить педаль от цилиндра? да? и что я должен там увидеть если что то не так?
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2011, 20:08:12 от maxrul
  • Репутация +24/-4
« Ответ #18 : 02 Февраля 2011, 20:20:01 »
Увидишь вот это:
http://bmw-autocats.ru/parts/E30/4-doors/Europe/318i-M10/1984/browse/clutch/clutch_control/
А дальше смотреть, разбирать, снова смотреть, делать и далее в обратном порядке! ;)
95нуль464оди
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #19 : 02 Февраля 2011, 21:12:40 »
 maykop если цилиндр который у педали не работает то как я увидеть что он сломан ?? что может в нем сломаться или заклинить?
p.s   может еще кто что нибудь знает ? подскажите,срочно надо
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2011, 21:14:50 от maxrul
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #20 : 02 Февраля 2011, 21:27:51 »
up парни помогайте 8)
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #21 : 02 Февраля 2011, 21:34:31 »
чем тебе помочь?тебе уже все объяснили!или ты хочешь что бы за тебя все починили? :)
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #22 : 02 Февраля 2011, 21:37:00 »
посмотрел я сейчас сходил цилиндр который у педалей, снял там сальник или как он называется, ход штока в нем где то 1см...
Просто хотелось бы услышать, стоит ли ехать в сервис где наговорят всего.. а с самим то сцеплением ни чего не могло случится?
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2011, 21:39:02 от maxrul
« Ответ #23 : 02 Февраля 2011, 21:49:38 »
Попробуй открутить штуцер от рцс и понажимать педаль. если педаль будет нажиматься, то возможно что то в рабочем, раз педаль у тебя чуть нажимается. штуцер тока с ямы открутишь.
  • Репутация +441/-75
« Ответ #24 : 02 Февраля 2011, 22:06:13 »
у меня на волге такое было зимой пошол заводится выжал сцепление а педаль невернулась.... в итоге оказаласось шток рабочего целиндара перекасило и заклинило... тормазуха естественно вытекла... пришлось менять на месте. поменял прокочал все заработало..
