Автор Тема: очень срочно помогите. Не нажимается педаль сцепления вообще  (Прочитано 31317 раз)
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #50 : 03 Февраля 2011, 18:32:10 »
up и не могу понять тормозуха то куда вытекла? в коробку может? :)
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2011, 18:33:45 от maxrul
  • 1984,bmw e30. 318i лимузин(xD в птс написано так), М10
Рекомендуем почитать по теме очень срочно помогите. Не нажимается педаль сцепления вообще
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #51 : 03 Февраля 2011, 18:50:20 »
парни помогаааайте
  • Репутация +145/-60
« Ответ #52 : 03 Февраля 2011, 18:52:36 »
купи гтц и дуй в сервис
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #53 : 03 Февраля 2011, 18:55:36 »
а если это не он, а рабочий навернулся и может гцс а не гтц? напишите как снять с него шланги, как они к нему крепятся не пойму я ни как, и откуда они откручиваются, из салона или из моторного отсека?
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2011, 19:17:55 от maxrul
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #54 : 03 Февраля 2011, 19:44:22 »
блин ((( парни помогите плиз, бмв у меня не давно, поэтому переспрашиваю все
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #55 : 03 Февраля 2011, 20:49:49 »
 8)
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #56 : 03 Февраля 2011, 22:02:15 »
вверх
  • Репутация +927/-379
« Ответ #57 : 03 Февраля 2011, 22:49:18 »
ты сума сошел  ? меняется элементарно , самая жопа открутить штуцер из подкапотного , шланги сдергиваются так  просто , они от бачка одеваются просто на пластик. купи ГЦС , даже если это не он , то его поменять не лишнее, особенно после того как ты по педальке бил, и скорее всего это был он. жидкость тормозная тоже вся не уйдет . она останется для тормозов маленько , т.к. шланг , идущий к ГЦС находится выше немного.
1. отсоединить педаль от ГЦС. (в виду старости машины не возьмусь говорить что там у тебя будет в качестве крепления, вплоть до проволоки может оказаться :) .)
2. отсоединить все шланги и трубки от ГЦС, открутить два болта из салона , крепящие его к кузову. вытащить , вставить новый , и в обратном порядке собрать. прокачать , проверить.
Штуцер сам по себе должен открутиться нормально , не такое там место чтобы закисать намертво. но может быть всякое.
« Ответ #58 : 03 Февраля 2011, 22:53:07 »
П.С. не забудь прокачать тормоза , так как если она у тебя недавно , и ты не знаешь что там с ней было вообще до тебя , то это процедура обязательная. прокачать надо не меньше чем литром тормозухи , чтобы выходила чистая  жидкость без черноты и прочей срани. рекомендую купить ключ на 7-11 с зажимными болтами (с зажимом на 7 - штука редкая но меткая , очень помогает)
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #59 : 03 Февраля 2011, 23:02:45 »
о спасибо тебе, норм так объяснил. ключ у меня такой есть. а не помнишь на сколько ключ штуцера которые из моторного отска то крутить
  • Репутация +137/-54
« Ответ #60 : 03 Февраля 2011, 23:10:28 »
блин вот вместо того чтоб 3 дня апать тему давно бы уже все поменял и ездил, на своей менял вообще на МКАДе, в пробке клина словил ГЦС, хорошо что за день до этого купил все новое только поменять не успел, 40 минут грохота с перекурами и поехал дальше.
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #61 : 03 Февраля 2011, 23:13:56 »
я бы рад, просто работаю, вечером уже не видно ни чего, гаража нет. теперь то я уже все понял, пока нуб в bmw ремонте. у тебя тоже педаль заклинило?
« Ответ #62 : 03 Февраля 2011, 23:17:31 »
нет у меня не заклинило, просто провалилась в пол и все=) и тормозуха в салон пошла...
« Ответ #63 : 04 Февраля 2011, 00:32:06 »
штуцера на трубках во всей системе на 11 , что в тормозах что в сцеплении. если они родные конечно. а вот штуцера прокачки могут быть 7,8,10,11 и я не удивлюсь если даже на 9 )
« Ответ #64 : 04 Февраля 2011, 00:33:38 »
просто если я правильно помню , то ты этим спец ключом не подберешься туда, и откручивать придется обычным ,или я только срывал его спец ключом а потом крутил обычным , не помню , но там косяк какой то точно )
« Ответ #65 : 04 Февраля 2011, 19:36:10 »
реально ты давно бы уже оба цилиндра поменял и не парился бы уже гонял вовсю ))))
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #66 : 05 Февраля 2011, 11:13:30 »
вообщем снял я рабочий цилинд, он мертв, а шток остался там, и как ща его доставать? :(
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #67 : 05 Февраля 2011, 11:35:00 »
up
« Ответ #68 : 05 Февраля 2011, 11:41:20 »
рабочий ? ))) ну хз насчет рабочего я непомощник , я даже не помню как там )
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #69 : 05 Февраля 2011, 11:45:06 »
шток остался в коробке где то , я его нашупал но его не достать из дыры то этой
  • Локация: Украина.Ивано-Франковск
« Ответ #70 : 05 Февраля 2011, 18:20:28 »
снимай КПП
  • BMW E30 325i Coupe
« Ответ #71 : 05 Февраля 2011, 19:42:11 »
если просто шток туда провалился то кпп снимать необязательно, достаточно снять кожух картера сцепления он и вывалится.
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #72 : 05 Февраля 2011, 22:20:59 »
всем спасибо за советы, только что из сервиса приехал, коробку не полностью откручивали, купил новый РЦС, все поменяли прокачали, сцепление мягкое стало, не как было заедала педаль постоянно. Ещё раз спасибо !!!
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #73 : 08 Февраля 2011, 16:18:47 »
Вот читал, читал я тему и понимал что это РЦС, а все советовали ГЦС менять...
« Ответ #74 : 08 Февраля 2011, 18:35:47 »
один фиг я бы оба поменял и забыл бы про сцепу. имхо. как и сделал с тормозами. и со своей сцепой.
