Автор Тема: 2be: жиклер в кот. входит бензопровод должен продуваться али нет?  (Прочитано 4668 раз)
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« : 25 Июня 2007, 20:41:49 »
кароче свечи сухие и хоть ты выя..сь!
насос качает - факт, но в карб горючка не попадает!
то есть где то засор образовался, я любитель ваще на парах погонять:)!
во первых: должен ли жиклер ртом продуваться(в который входит бензопровод).
и как снять ваще крышку карба?
я вроде все открутил......но че та она не снимается!
посоветуйте че нить!
Рекомендуем почитать по теме 2be: жиклер в кот. входит бензопровод должен продуваться али нет?
  • Репутация +2/-2
« Ответ #1 : 26 Июня 2007, 00:10:28 »
имхо просто дуть в эту трубочку можно если поплавки опущены и игольчатый клапан открыт!
кароче как крышка карбюратора снимается?
  • Репутация +25/-1
  • Локация: СПб зюйд-вест
« Ответ #2 : 26 Июня 2007, 05:08:13 »
очень просто снимается:нужно отвинтить четыре винта по периметру крышки (под крестообразную отвертку), один винт в центре!!! шестигранник "на 6" ( а если карбюратор стоит на машине то надо не забыть открутить болты крепления карбюратора к впускному коллектору)и не забудь отсоеденить тягу привода дросельной заслонки 1 камеры
удачи
316 без i
  • Репутация +2/-2
« Ответ #3 : 26 Июня 2007, 09:22:42 »
чегото шестигранника на 6 я совсем не видел!
по периметру были четыре винта под отвертку, потом были еще 4 шестигранника на 10 длинные такие до офигения!!!
  • Репутация +2/-2
« Ответ #4 : 26 Июня 2007, 09:27:03 »
ааааа
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTFBQzAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODgxMjAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9MUFFMDAwODI=
деталька номер 13 штоли?
хм....почему я его не заметил!
деталь номер 3 съемная? может там че забилось просто?
  • Репутация +25/-1
« Ответ #5 : 26 Июня 2007, 09:58:23 »
 да, №3  вот еще фотка и это ссылка на неплохой сайт по ремонту карбов /go.php?l=aHR0cDovL2xlaGFpdmVyLmgxMC5ydS9pbWcva2FyYjAxLmpwZw== на этой фотке чуть выше красной стрелки.
деталька  №3 - это фильтр( у меня как то зимой забился, прочистил все нормально стало.)
316 без i
  • Репутация +2/-2
« Ответ #6 : 27 Июня 2007, 09:48:36 »
разобрал карбюратор кароче все вроде нормально, но понял что на самом то деле искры нет.
она как то появляется иногда когда все разьемы потыркаешь в машине а потом опять пропадает!
один раз даже удалось завести обороты резко попрыгали до 4-х потом резко на 1,5 потом на 3 и потом заглохла.....ваще ума неприложу!
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #7 : 15 Августа 2007, 21:58:23 »
может у тебя свечные провода просто нехорошие? или трамблера крышка\бегунок?
  • Репутация +109/-3
« Ответ #8 : 21 Августа 2007, 19:51:40 »
Посмотри на уголёк в крышке трамблёра.Он должет выступать около 6 мм.Он может сточится и не доставать до контакта.Так же открути и почисть контакты на бабине и разьём на трамблёре. Мог ещё накрытся центральный свечной провод.Временно можешь заменить его другим свечным.
Rex
« Ответ #9 : 19 Октября 2007, 19:52:06 »
Вля а я се воткнул карб от нивы (21073)...  купил текстолитовую площадку 65 руб. проосверлил на станке на работе 4 отверстия 6мм. но лучше 7мм. чтоб совпало... подних болты 30 руб.. и под основные патай 8мм.... и поксипол для фиксации шляпок патая.
под (резиновую проставку 2ве) как родной седит и нивский...  сделал утоп под потай и отлично.. встал как родной... правда тросик газа не дотягивается... но это всё исправимо.
Я просто затра*ался с родным 2ве! Влин фотки бы выложить кому интересно но фотик сдох....
 aiaiai
Rex
« Ответ #10 : 19 Октября 2007, 19:53:27 »
А про уголёк это верно.... у меня такая хрень была.... понять не мог то есть искра то нет.... открыл крышку а там одна пружина.... sad
« Ответ #11 : 19 Октября 2007, 21:14:45 »
меняй крышку.
уголек вообще очень просто обламывается если при снятии только 1 скобу отжать и пытаться вот так крышку снять наперекос.
« Ответ #12 : 26 Октября 2007, 14:50:05 »
фтопку такой колхоз. оно не едет нихрена с этим Солексом. есть куча инфы даже здесть, где почти всё разжёвано. что не разжёвано, то либо не стоит трогать, либо своим умом допирается.
