Автор Тема: 3-я передача!  (Прочитано 2624 раз)
Balmas
« : 06 Февраля 2011, 15:58:57 »
Доброго времени суток!
Ребята такая проблема:
- Нету  3-й передачи, коробка 5-ст. Что это может быть?
Рекомендуем почитать по теме 3-я передача!
  • Репутация +4/-6
  • Локация: Казань
« Ответ #1 : 06 Февраля 2011, 17:58:49 »
в смысле "нету"? Не втыкается ?
  • BMW E30 318i M10B18 седан 1985 продана=(
Balmas
« Ответ #2 : 06 Февраля 2011, 18:02:40 »
да..
Как-бы не до включается!
  • White
  • Репутация +69/-52
  • Локация: Москва,САО
« Ответ #3 : 06 Февраля 2011, 20:32:01 »
То есть кулисой врубаешь а машина на месте стоит так???
  • drift baby
White Coupe
Balmas
« Ответ #4 : 06 Февраля 2011, 21:17:56 »
да..
Совершенно верно, получается недовключаеться передача, и звук плохой слышно :(
  • Репутация +4/-6
  • Локация: Казань
« Ответ #5 : 07 Февраля 2011, 00:31:33 »
разбирай коробку... что то с механизмом выбора передач... а скорее всего тупо синхронизатор поломало - он включиться не дает - у друга так было
Balmas
« Ответ #6 : 07 Февраля 2011, 12:26:54 »
Понял.. спс!
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #7 : 09 Февраля 2011, 16:43:47 »
При сломанном синхронизаторе передачи включаются, но с хрустом. Тут тскорее всего уже поломало ступицу синхронизатора, которая зацепляется с шестернёй или саму шестерню. Или как вариант убита вилка включения. В любом случае вскрытие покажет. А проще коробку заменить.
DronMoskau
« Ответ #8 : 12 Февраля 2011, 04:26:20 »
Меняй коробку целиком и не парься. Снять-поставить даже с подгонками кулисы - это на порядок дешевле чем перебирать и менять детали! Да и на два порядка быстрее.
Balmas
« Ответ #9 : 13 Марта 2011, 10:36:19 »
а сколько стоит коробка М10 5-ТИ СТУПКА?
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #10 : 13 Марта 2011, 10:59:37 »
ну рублей наверное тыщу или полторы
  • BMW E30
всем МИР !!!
Balmas
« Ответ #11 : 23 Марта 2011, 14:40:20 »
узнал значит коробка м10 стоит 100$ это нормальная цена или это много?
И сколько весит (кг) МКПП м10?
iTech
« Ответ #12 : 23 Марта 2011, 15:03:32 »
тут коробки за полторы продавали...
Balmas
« Ответ #13 : 23 Марта 2011, 15:09:41 »
Я с Украины может у нас прост дороже?((
А сколько ее полная масса?
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #14 : 23 Марта 2011, 15:14:15 »
кг 20 может немного больше
  • Репутация +4/-6
  • Локация: Казань
« Ответ #15 : 23 Марта 2011, 16:19:54 »
24 кг вроде, я себе здесь за полторы брал у vadbmw
Balmas
« Ответ #16 : 23 Марта 2011, 17:27:56 »
нашел за 350 грн..
послезавтра будет у меня :)
на данный момент с спидометром играюсь не работает, где-то проводочеГ отвалился наверное(
iTech
« Ответ #17 : 23 Марта 2011, 18:06:31 »
у меня тож спидак неработает..тут три варианта: либо датчик либо проводка или сам спидометр..ездил по gps :)
Balmas
« Ответ #18 : 26 Марта 2011, 19:14:59 »
Друзья подскажите как снимать коробку 5ст. сколько нужно открутить болтов и т.д. спс....
« Ответ #19 : 27 Марта 2011, 22:24:21 »
хз скока болтов
наверное 11 или 12
гайки разные
есть пара торксов (звездочек), есть на 19, есть чуток меньше - 17 или 15 не помню точно
крутить и из под машины и из под капота тож...
  • Репутация +6/-1
  • Локация: низинные земли
« Ответ #20 : 03 Апреля 2011, 04:07:52 »
и проводочеГ обычно в приборке, ее и снимай чтоб проверить, токма там не проводочек, а с дорожками проблемы как правило
  • E30 1984 4dr M10B18 2BE- продана
// E28 524 TD 1983 на реставрации, E30 316 1984 - продана, ищется купешка вместо
/// hollandshop.org
  • Репутация +4/-6
  • Локация: Казань
« Ответ #21 : 03 Апреля 2011, 15:16:04 »
вскрой приборку и пропаяй разъем - у меня в этом проблема была, либо смотри провода на редукторе
