Автор Тема: беда с оборотами  (Прочитано 1435 раз)
Savushka
« : 07 Февраля 2011, 00:26:22 »
Ситуация такова: плавают обороты на холостых и расход соответственно литров 20+-2.
Что делали: подкидывали другой расходомер-оба работающих - 0 реакции
меняли мозги(3 шт.) : на "301" одинаково всё, на "309" вроде не плавает , но обороты под тыс. 4 примерно
подсосы воздуха практически все устранились(новые прокладки под впускным коллектором на гермет посадили), почти все патрубки заменилисьна новые
клапан ХХ рабочий
Рекомендуем почитать по теме беда с оборотами
Savushka
« Ответ #1 : 07 Февраля 2011, 00:26:42 »
м20б20
  • Репутация +441/-75
« Ответ #2 : 07 Февраля 2011, 08:58:54 »
а ты ченить крутил настраивал...
я в чера снял расходометр... отрвал крышку почисти контакты спиртом протер.. помыл все внутри.. помыл датчик температуры(грязи было ой ее ей.
нашел подсос где расходометр вставляется в воздухан там резиновое калцо с обех сторон на прозрачный герметик посадил собрал.. завел прогрелся обороты 500 показывает до это го 900 и плавали...
отрегулировал хх...все четко..обороты неплавают...на со сн не ездил...расход 10 литров.. свечи чистые.
Savushka
« Ответ #3 : 07 Февраля 2011, 13:10:21 »
все регулировки пробовал делать с нулевиком или вообще без фильтра...ставил мой расходомер на другую машину с м20б20 и там все прекрасно работало...(
« Ответ #4 : 08 Февраля 2011, 17:09:58 »
где подсос раз раходометр рабочий..
