Автор Тема: Давит тосол из расширительного бачка, что делать?  (Прочитано 12663 раз)
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #50 : 12 Февраля 2011, 19:08:47 »
так оно обычно и бывает))
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
Рекомендуем почитать по теме Давит тосол из расширительного бачка, что делать?
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #51 : 14 Февраля 2011, 20:21:12 »
АААААААААААААААга!!!!!! нетут то было! пошол сегодня машину перегонять чтобы сделать тормоза,   о5 подавило такое ащущение что насосала где то воздуха
. из бачка кстати не пахнет выхлопом)
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #52 : 14 Февраля 2011, 20:32:28 »
а уровень ОЖ не упал??
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #53 : 14 Февраля 2011, 20:34:14 »
ну как сказать...  нет вроде как....  я утечку заметил когда уже завёл и прогрел, т.е. давить начало
самое страное:  глушиш машину  уровень падает  почти моментом.
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #54 : 14 Февраля 2011, 21:02:33 »
термостат точно рабочий???
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #55 : 15 Февраля 2011, 06:56:52 »
да, ну по крайней мере все патрубки нагреваюца  и радиатор тоже
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #56 : 15 Февраля 2011, 08:51:16 »
да рассуждать можно сколько угодно но скорей всего всё же голова дырявая.
монстрила ремонта
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Екб, Ревда
« Ответ #57 : 15 Февраля 2011, 12:11:41 »
недавно на ниссане такие же симптомы были
причем когда на горке стоишь и воздух изи системы выгоняешь все нормально, только сьезжаешь поехал - все по новой
итог - снял голову, шлифонул, поменял прокладку. потом еще 2 раза давмло пока воздух окончательно не вышел
  • м10в18
  • Локация: самара
« Ответ #58 : 15 Февраля 2011, 17:51:53 »
у меня на кроссе ща таже шляпа(((((((((( ток с ТО забрал .... съездил в тольятти на обратном пути в пробке загорелось предупреждение чтоб остановил мотор изза низкого уровня жидкости.... открыл капот- из расширительного бачка  шпарит жидкость...хз сокка выдавило ... ща загоню во двор и утром буду смотреть ...
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #59 : 15 Февраля 2011, 17:58:35 »
давай! надо разобраться с этим делом=)
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #60 : 07 Марта 2011, 22:00:23 »
Кто может сказать?  как патрубки к печке подходят к печке?  с головки на верхний или на нижний подходят?  радиатор 2го перехода
  • Репутация +261/-59
« Ответ #61 : 07 Марта 2011, 22:04:14 »
может пробке твоей плохо? а давит как ? температура норм ты глушишь и потекло или как? опиши принцип
е28 535
« Ответ #62 : 07 Марта 2011, 22:04:30 »
ЗЫ и мотор какой
е28 535
« Ответ #63 : 07 Марта 2011, 22:13:21 »
ой, не увидел что тут 2 страницы перед этим=)
е28 535
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #64 : 07 Марта 2011, 22:14:37 »
вроде как писал как оно всё) мотор м20 2 литра  стоит мотроник 1.3 помпа 1го перехода  радиатор с бачком который  2го)).
двиг холодный, заводиш, по мере прогрева ну или работы  начинает немного прибавляца в бачке,  газуеш, уровень немного быстрее растёт,   потом начинает переливать через верх  бачок расширительный,   если  рукой не держать то машина начинает кипеть по дачику, т.к.  тосола много вытекло уже к тому времени.
глушиш и в момент когда двигатель делает последний оборот  из бачка начинает ацки валить тосол.
один раз прокачали систему уровень упал печка начала греть как сумашедшая)   думал всё в порядке, через 2 дня пришол,  о5 25
  • 89267308971
  • Репутация +26/-16
  • Локация: Москва, Долгопрудный, Смоленск
« Ответ #65 : 07 Марта 2011, 22:19:50 »
Вообщем не знаю поможет ли тебе это, но были у меня примерно такие симптомы, дело было в том, что после переборки движка шланги идущие на печку были попутаны местами, поэтому, когда на хх через клапан печки проходило немного фриза, печка дула теплом, а когда давал оборотов клапан давлением подзакрывало и избыток подавливало в расширительный бачек, заметел тоже только к холодам, когда печка стала не равномерно дуть) Порядок патрубков на печку такой:
1) Патрубок с головы надевается на то место)) где есть клапан на печки(помойму еще печки бывают разные у одих это верх у других низ)
E30 318iМ10-первая))-продана
E30 318iM40-поднята из пепла-продана
E30 325iM20-наслаждался, пока не сгнила- продана
Е34 520IМ50- продана
E28 520IМ20-восстанавливаю
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #66 : 07 Марта 2011, 22:27:03 »
оо)  ничего себе) спасибо,  уже запахлоо решением проблемы, потому что у меня шланги как не страно одеты так что клапан закрывает
  • Локация: самара
« Ответ #67 : 08 Марта 2011, 11:53:00 »
с головы идет подача а что понять куда ее подключит сними кожух подрулевой и там на трубке с клапаном ( черная она ) есть стрелочка направления движения жидкости....а дальше думаю разберешься)
  • Репутация +46/-43
  • Локация: Северодвинск
« Ответ #68 : 08 Марта 2011, 13:36:57 »
у меня тоже давит. прокладка и голова новая. давит совсем чуть чуть. он как будто кипит в бачке. радиатор колхоз от 8ры. а по поводу печки то все таки с головы шланг должен идти на носик где клапан???
Bmw 316i m10b18.
  • Локация: самара
« Ответ #69 : 08 Марта 2011, 13:41:17 »
вот та трубка где стрелочка и есть подача
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #70 : 08 Марта 2011, 16:40:06 »
ну   у меня  да, имено на тот патрубок  на котором  клапан.поменял, заправил систему
начало поддавливать немного,   газку дал уровень начал уменьшаться)   через переливной  неаконецто пошол тосол, прогрел так до рабочей
дал остыть о5 завёл, всёв порядке,  тьфу тьфу тьфу, завтра или в сб погоню в сервис варить выпуск, посмотрю чо почом
