Автор Тема: Регулировка стрелки датчика уровня топлива  (Прочитано 11694 раз)
  • Репутация +3/-5
« : 07 Февраля 2011, 23:02:31 »
После небольшого вмешательства в приборную панель сдвинул стрелку на датчике уровня топлива и теперь после того, как завожусь, она прыгает до нулевого уровня (хотя в бензобаке более 10 литров, но сколько точно - не знаю).
В общем, вопрос. Какое крайнее левое положение у стрелки датчика топлива должно быть? Где у вас она находится, когда двигатель выключен?
  • BMW 316i M40, 1988 год
Рекомендуем почитать по теме Регулировка стрелки датчика уровня топлива
  • Репутация +441/-75
« Ответ #1 : 08 Февраля 2011, 00:37:31 »
на максимально нижнем уровне...
  • Репутация +176/-33
« Ответ #2 : 08 Февраля 2011, 02:12:21 »
« Ответ #3 : 08 Февраля 2011, 09:46:21 »
у меня еще ниже
  • Репутация +3/-5
« Ответ #4 : 08 Февраля 2011, 09:52:27 »
это где?
стрелку можно вообще хоть на 360 градусов крутить
  • Репутация +3/-5
« Ответ #5 : 08 Февраля 2011, 09:53:32 »
спасибо, что фото сделал!
а есть возможность узнать точное количество бензина в баке? ждать пока всё кончится и затем ставить на ноль?
« Ответ #6 : 08 Февраля 2011, 10:05:50 »
уровень топлива ты на 360 не покрутишь..
« Ответ #7 : 08 Февраля 2011, 10:17:23 »
Я тоже с дуру сдвинул стрелку, когда пробовал ее покрасить в красный цвет...теперь при полном баке показывает меньше половины...
Более точно можно выставить стрелку не при пустом, а при полном баке....мне так кажется....
Заливаешь полный бак, разбираешь приборку и крутишь стрелку до тех пор, пока она при включенном зажигании четко станет на 55 (63) литра.
Но у меня все никак руки не доходят снова приборку разобрать...
  • Репутация +3/-5
« Ответ #8 : 08 Февраля 2011, 10:45:27 »
как залить полный бак? вручную из канистр, пока не начнёт выливаться? )
  • Репутация +3/-5
« Ответ #9 : 08 Февраля 2011, 10:45:51 »
классная, кстати, у тебя тачка
« Ответ #10 : 08 Февраля 2011, 10:46:59 »
пока пистолет на заправке не прекратит лить ;)
  • Репутация +3/-5
« Ответ #11 : 08 Февраля 2011, 10:49:11 »
он будет лить столько, сколько оплатишь на кассе, не?
« Ответ #12 : 08 Февраля 2011, 12:14:45 »
ну так прикинь примерно сколько тебе надо, что не влезет, деньги вернут, на той же кассе
  • Репутация +3/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #13 : 08 Февраля 2011, 12:29:07 »
Вытаскиваешь датчик и ставишь стрелку на 0
x-500
« Ответ #14 : 08 Февраля 2011, 12:34:35 »
а ты не плати!
имей с собой денег на 60л, закажи до полного, когда лить перестанут тогда и оплачивай ;)
но мне кажетса что не обезательно бенз заливать - тут электрически можно было бы решить, только вот не знаю чему соответствует сопротивление датчика уровня при стрелке в положение 0 и полный бак :( точно на форуме ктото об это знает, попробуй найти поиском.
« Ответ #15 : 08 Февраля 2011, 15:14:43 »
нет, для этого достаточно просто сказать кассиру заправки волшебные слова "Полный бак, пожалуйста!"  :)
спасибо  :-[
тоже вариант  ^-^ , но  проще полный бак залить, чем вытаскивать датчик...ИМХО
ну тогда проще уже вытащить датчик!  :)
« Ответ #16 : 08 Февраля 2011, 18:58:04 »
седня и у себя обнаружил неполадки.. но грешу не на датчик а на датчик в баке.
« Ответ #17 : 08 Февраля 2011, 18:58:54 »
до красной зоны не дошла стрелка.. а начал дергатся еле доехал до заправки.
  • Репутация +48/-12
« Ответ #18 : 08 Февраля 2011, 19:29:34 »
если лампочка горит при нуле бензина стрелку можно поставить на место когда загорится лампочка так же как и при полном баке
« Ответ #19 : 08 Февраля 2011, 19:41:33 »
точно... как то ненадудумался.. если загорается лампочка.. значит ставить ее на белую полоску. правильно
« Ответ #20 : 15 Февраля 2011, 17:29:20 »
чего-то про лампочку я недопонял....она загорается на какой-то метке? как узнать где это "место"?
Кстати кто-то точно знает сколько топлива в баке остается при загорании лампочки? По моим подсчетам и наблюдениям - примерно литров 5-6....
У меня нет белой полоски....у меня шкала под 2 бака, вот:
Или вот та черточка справа от красной полоски и есть метка лампочки?... Сомневаюсь, ибо у меня она загорается гораздо позже - уже когда стрелка в красной зоне....
« Ответ #21 : 15 Февраля 2011, 19:19:57 »
уменя лампа загорается не до ходя красной зоны.
« Ответ #22 : 16 Февраля 2011, 11:36:38 »
залей бак под завязку и поставь стрелку в крайнее правое положение. Самый простой вариант
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Мос. обл. г.Протвино
« Ответ #23 : 16 Февраля 2011, 12:54:36 »
 Привет, Фанаты,  не загорается лампочка. Где искать проблему!? И когда стрелка доходит до красной зоны, заливаю 10л и стрела уходит за 1/2 бака, потом то медлено опускается  .то поднимается. Че за хрень!?
  • BMV E30, 1987 г.в., купе, мотор 206ЕВ (рядная шестерка)
x-500
« Ответ #24 : 16 Февраля 2011, 13:31:20 »
проверь лампочку в приборке - нырни под торпеду, вынь, засвети на акб, замени.
достань уровнемер из бака, попромывай (я мыл вд40, очистителем карбюратора) - скорее всего отложения на контактах внутри колбы приводят к нестабильным показаниям...
