Автор Тема: Проблема с 1 передачей  (Прочитано 1721 раз)
VE
« : 26 Июня 2007, 22:53:57 »
может и была такая тема-я в ближаших не нашел
У меня проблема,когда я начинаю трогаца(со светофора или просто после завода)у меня первая передача начинает хренова набирать обороты,пока держу сцыпление - обороты набираюца,чуть отпущу,сразу сбрасываются,даже если скорость набрал приличную для первой.И такое не всегда а через 5 раз на шестой.если отпустить сцыпление вообще то глохнет,какбудто я начинаю трогаца со второй или передачу включил высокую для данной скорости(но куда уже ниже первой) может кто-то сталкивался?
Рекомендуем почитать по теме Проблема с 1 передачей
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #1 : 26 Июня 2007, 23:01:35 »
а ты газ нажимаешь)
ну или может и вправду с 3 трогаешься)
  • 286л.с./1000кг
hazard
« Ответ #2 : 26 Июня 2007, 23:08:41 »
а если на нейтралке в пол нажать провала нет? =)
VE
« Ответ #3 : 26 Июня 2007, 23:17:05 »
я серезно спрашиваю.нах писать всякую х.ню.Когда начинаю трогаца( не всегда,может так просто звезды становятся)даже после того как немного разогнался иногда сбрасываються обороты как только отпускаю сцыпление,приходиться со слегка нажатым сцыплением разгоняться до третей.Дальше все нормально.
viper
« Ответ #4 : 27 Июня 2007, 00:10:33 »
По твоему описанию очень похоже, что когда ты полностью отпускаешь сцепление - диски полностью смыкаются и двигатель полностью нагружается
А если не полностью отпускаешь сцепу то сцепа у тебя чуть буксует
Ты же не пишешь насколько у тебя обороты сбрасываются. Если скажем с 3000 до 1000 то это не нормально, а если чуток на сотню-другую оборотов то это может быть погрешность измерения.
Пойми, здесь люди обычно хотят сначала ПОНЯТЬ проблему, а уже потом пробовать ее решать. По твоему описанию проблема не понятна - мало цифр, мало точности...
« Ответ #5 : 27 Июня 2007, 00:28:08 »
Расскажи нам про свой двигатель
и может быть это началось после чего-то?
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« Ответ #6 : 27 Июня 2007, 09:56:02 »
а какая у тебя машинка?
Exist_2005
« Ответ #7 : 27 Июня 2007, 12:24:23 »
Наверно, кулисе пришел конец и ты трогаешься с 3-ей передачи вместо 1-ой.
Therion2
« Ответ #8 : 28 Июня 2007, 00:22:28 »
« Ответ #9 : 28 Июня 2007, 00:29:04 »
-1
Тогда задняя передача отсутствовала бы как класс. Вряд ли автор бы этого не заметил.
Мне кажется, проблема в двигателе - при повышении нагрузки полностью пропадает тяга.
