Автор Тема: Какая то фигня с М40  (Прочитано 2159 раз)
StreLok
« : 12 Февраля 2011, 15:58:41 »
Здравствуйте уважаемые жители нашего уютного форума))) Не так давно возникла следующая проблема: двигатель начало колбасить на холодную, ХХ плавает при прогреве, идет вибра, как прогреется начинает работать более менее ровно, недавно поменял ДПДЗ, после замены машина где то 3 недели работала ровно... В данный момент капиталю ГБЦ (если это как то влияет), прошу не закидывать помидорами))) В машине пока мало что понимаю....) Помогите пожалуйста с диагностикой, заранее спасибо :-[
Рекомендуем почитать по теме Какая то фигня с М40
АнтиТАЗ
« Ответ #1 : 13 Февраля 2011, 16:37:54 »
Такая же фигня с м40, и уже давно. Тока обороты не плавают, а просто ХХ очень низкий. Пока не победил (но особо и не пытался).
StreLok
« Ответ #2 : 14 Февраля 2011, 02:26:32 »
У меня еще новая беда, ХХ практически не держит на холодную, глохнет,приходится как карбюрную греть))))
  • Репутация +6/-4
« Ответ #3 : 14 Февраля 2011, 09:22:09 »
Скорее всего это лямбда( датчик кол-ва кислорода в отработавших газах) , находится в выпускном тракте, стоит новый около 3-х тысяч.
  • Репутация +14/-10
« Ответ #4 : 14 Февраля 2011, 09:38:08 »
Я бы еще в расходомер заглянул как мороз у меня дергаться начинает и на прогреве подтраивает,  ставил другой на пробу все в норме и вообще м40 самый чудной мотор .
"GOTT MIT UNS"
StreLok
« Ответ #5 : 14 Февраля 2011, 12:16:49 »
Ребят, а не подскажете, можно ли как нить лямбду попытаться почистить??? Или вообще не стоит??
  • Репутация +23/-2
« Ответ #6 : 14 Февраля 2011, 12:49:47 »
купи от ТАЗа, ценник примерно 1500-1700р.
глаза боятся, руки делают.
  • Репутация +14/-10
« Ответ #7 : 14 Февраля 2011, 13:24:20 »
От таза не бери работать не будет проверенно! Сними свою и положи в тазик с карб клинером на сутки есть шанс что заработает.
"GOTT MIT UNS"
x-500
« Ответ #8 : 14 Февраля 2011, 14:42:05 »
при чем тут лямда?
возможно троит изза электрики, провода пробивают, распределитель в конденсате...
  • Репутация +14/-10
« Ответ #9 : 14 Февраля 2011, 15:19:35 »
На самом деле x-500 прав уже много раз писали что начинать надо с крышки и проводов.
"GOTT MIT UNS"
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #10 : 14 Февраля 2011, 15:22:17 »
афтар, у тебя такое тока в морозы или и в тепло тоже было?
StreLok
« Ответ #11 : 14 Февраля 2011, 15:55:01 »
Сложно сказать, тогда хх плавали из за дпдз, но хх она кое как до зимы держала....
« Ответ #12 : 14 Февраля 2011, 15:58:22 »
просто у меня в -27 бывает холостые падают до 500 и троить начинает.
в -20 такого уже нету.
правда прогревочные держит нормально
« Ответ #13 : 14 Февраля 2011, 16:04:06 »
Клапан ХХ пробовал менять?
StreLok
« Ответ #14 : 15 Февраля 2011, 11:26:18 »
Клапан ХХ не трогал, проблема в том что я в этом мало что понимаю(((((
x-500
« Ответ #15 : 15 Февраля 2011, 12:28:48 »
попробуй просто снять электрическую фишку с разъема рхх (отключить его)
рхх находится под верхней половинкой впуска в сторону лобовухи - боченок такой диаметром 5-7см.
если заведетса ровно и хх будут стабильные но высокие, то дело или в рхх (почистить заменить) или дпдз и его настройке(не дает сигнал для срабатывания рхх)
StreLok
« Ответ #16 : 16 Февраля 2011, 10:58:22 »
Спасибо, сегодня попытаюсь проверить, мне тут еще сказали что проблема может быть в трамблере....
x-500
« Ответ #17 : 16 Февраля 2011, 11:40:10 »
врядли, т.к. при прогреве проблема уходит...
но можешь открыть крышку распределителя, оценить состояние износа контактов, протереть аккуратно от пыли - тк сказать сделать профилактику распределителю.
н-да - распределитель - это в передней верхней части двигателя, от него провода на свечи уходят, закрыт крышкой почти круглой, она прикручена маленькими болтиками вроде на 8 и вроде штук так 4. снимаетса легко и аккуратно
обратить внимание на контакты самой крышки и рабочий контакт бегунка, который крутитса поцентру
StreLok
« Ответ #18 : 16 Февраля 2011, 17:56:05 »
Спасибо, обязательно проверю ;)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: СТ МЕДВЕДОВСКАЯ
« Ответ #19 : 18 Февраля 2011, 18:47:20 »
ЛЯМБДУ МОЖЕТ ПРОВЕРИТЬ КОМП ДИАГНОСТИКА.(МОЖНО ПРОСТО ОТКЛЮЧИТЬ,РАЗЬЁМ НАХОДИТСЯ ПОД АКБ) ПРОВЕРЬ СОСТОЯНИЕ ВОЗДУЩНОГО ФИЛЬТРА.ТАКЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ КЛАПАН ХОЛ ХОДА,НО СНЯТЬ И ПРОМЫТЬ ЭТО НЕ СЛОЖНО,А ВОТ ПОСТАВИТЬ ПРАВИЛЬНО НА МЕСТО СЛОЖНЕЕ.
  • Репутация +48/-12
« Ответ #20 : 18 Февраля 2011, 19:40:46 »
а поставить почему сложнее?
  • Репутация +14/-10
« Ответ #21 : 21 Февраля 2011, 12:32:18 »
В чем сложность.
"GOTT MIT UNS"
x-500
« Ответ #22 : 21 Февраля 2011, 14:02:38 »
т.к. ломать - не строить! ;)
  • DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG
  • Репутация +56/-35
  • Локация: СПБ
« Ответ #23 : 21 Февраля 2011, 16:51:59 »
лямбда отвечает за смесь и ее не исправность ведет  провалам с низов периодическим, и к увеличенному расходу топлива. из моего личного опыта замены лямбды.
  • E30 touring 320i
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #24 : 22 Февраля 2011, 03:49:41 »
на холодную , на мал оборотах не едет , дпдз-новый . дмрв, рхх- рабоччие . Косо смотрю на лямбду. Если её отцепить ,как изменится поведение машины (при её рабоч и нерабоч состоянии)? Спрашиваю , а не проверяю т к на улице -30 , набираю варианты, куда лезть. Тож надо крыш трамбл проревизировать
