Автор Тема: Нужно ли делать схождение передних колёс,при замене шаровых опор и сайлента?  (Прочитано 3715 раз)
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Aluston (Крым)
« : 13 Февраля 2011, 07:04:48 »
или по-хорошему лучше сделать?
  • BMW E30 320i .m20b20 1984
Нет ничего более постоянного чем временное
Рекомендуем почитать по теме Нужно ли делать схождение передних колёс,при замене шаровых опор и сайлента?
x-500
« Ответ #1 : 14 Февраля 2011, 17:08:02 »
нужно! ;)
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #2 : 15 Февраля 2011, 13:14:02 »
Э, ну вообще-то вроде не нужно, если конечно с/б не рваные в хлам и при этом оно не настраивалось под них рваных. В основном схождение регулируется при работе с рулевой.
x-500
« Ответ #3 : 15 Февраля 2011, 14:08:53 »
нуда, можно и не делать, пока резину не сожрало, потом можно будет сделать и обувку заодно заменить
« Ответ #4 : 16 Февраля 2011, 14:45:31 »
Объясняю для незнащих - если небыло нарушения геометрии подвески, и рулевое при этом небыло подстроено под это нарушение, то никаких изменений замена с/б и шаровых за собой не влечёт, так как углы могут менятся только при изменении геометрии подвески.
Тоесть если геометрия не была нарушена, то при замене она не поменяется и углы не изменятся. Если геометрия была нарушена, но схождение было настроено на нормальную, то нормальная геометрия восстанавливается и углы нормализуются. И только если при нарушенной геометрии схождение отрегулировали, то при восстановлении геометрии схождение уйдёт от нормального и его нужно будет регулировать.
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2011, 14:48:24 от Victor I
« Ответ #5 : 16 Февраля 2011, 14:55:41 »
это все идеальная теория. На практике проверять и регулировать схождение надо раз в год, потому как оно уходит просто от езды,а от замены деталей уйдет точно.тем более,неизвестно когда его последний раз делали
« Ответ #6 : 16 Февраля 2011, 15:00:51 »
Дык причина то в этом случае будет в изначально ушедшем схождении, а не в замене запчастей.
Я вот например делал один раз схождение, года 4 назад - пока тьфу-тьфу-тьфу всё ОК!
« Ответ #7 : 16 Февраля 2011, 15:15:06 »
и сколько у тебя за 4 года пробег?
« Ответ #8 : 16 Февраля 2011, 15:30:02 »
это потому что ты на ней не ездишь )))
x-500
« Ответ #9 : 16 Февраля 2011, 16:04:03 »
а зачем тогда скажи ему менять шаровые и сайленты? ??? развлекуха? :)
« Ответ #10 : 16 Февраля 2011, 23:52:28 »
Ну тыщ 17-18 с летаниями по рельсам и ямам... Подвеску уже пора менять. :)))
« Ответ #11 : 16 Февраля 2011, 23:54:58 »
Износ шаровых не обязательно приводит к занчительному нарушению геометрии, да и врятли он делал схождение на раздолбанных шаровых. с/б просто могут быть растрескавшиеся, что на стоячей тоже на геометрию практически не меняет.
Себе и 1 рычаг, и 1 шаровую и оба с/б менял, но схождение после этого не делал.
« Ответ #12 : 18 Февраля 2011, 17:26:47 »
Случаи бывают разные, может сосед в уши нассал...
У меня был случай - по просьбе знакомого менял ему шаровые и наконечники рулевых. О том, что меняю исправное на новое уведомил человека до начала процесса.
По поводу схождения - поддержу тезку... Нечего там настраивать.
« Ответ #13 : 18 Февраля 2011, 21:18:42 »
я бы делал не раздумывая
« Ответ #14 : 18 Февраля 2011, 22:17:41 »
та хотябы сопоставляя стоимость двух балонов даже 14" и стоимость проверки схода - можна сход при каждом переобувании проверять! я так думаю! ))
« Ответ #15 : 22 Февраля 2011, 12:02:35 »
Тут вопрос о следственно причинной связи, а не о том имеет ли смысл его иногда делать.  :)
Вопрос был - является ли необходимостью делать схождение при замене шаровых и сайлентблоков, ответ - нет!
Вот если задать вопрос - а имеет ли смысл делать схождение с периодичностью ТО, то тут будет ответ - небольшой но имеет.
