Автор Тема: заглохла во время прогрева  (Прочитано 2226 раз)
_Роман_
« : 13 Февраля 2011, 15:08:47 »
С утра завелась нормально, поработала 2 минуты и заглохла. Теперь не зеводится вообще, в чём может быть причина?
Рекомендуем почитать по теме заглохла во время прогрева
  • Репутация +441/-75
« Ответ #1 : 13 Февраля 2011, 15:15:16 »
посмотри фишку на датчике температуры каторая на мозги....
АнтиТАЗ
« Ответ #2 : 13 Февраля 2011, 15:27:08 »
как именно не заводится? зажигание есть? стартер крутит? быстро или нет?
может бенз закончился?  ;)
« Ответ #3 : 13 Февраля 2011, 15:29:17 »
у меня была анологичная ситуация... завел поработала и заглохла.. четока неделал стартер как бешенный... потом обнаружил фишка слезла поставил завел.
АнтиТАЗ
« Ответ #4 : 13 Февраля 2011, 15:39:53 »
Дык, много всего может быть. У меня так было один раз из-за дпкв, другой раз из-за насоса топливного.
_Роман_
« Ответ #5 : 13 Февраля 2011, 16:15:15 »
Зажигание есть, стартер крутит как обычно, шас завелась, затроила газнул опять упали обороты и заглохла
_Роман_
« Ответ #6 : 13 Февраля 2011, 16:19:52 »
А где эта фишка находится???
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #7 : 13 Февраля 2011, 18:40:49 »
думаю, что фишка с расходомера - без него не завезти джет. Да и мотрон без лямбды тоже по-моему, но не уверен
« Ответ #8 : 13 Февраля 2011, 18:45:10 »
открой капот и смотри на термостате все фишки чтобы были одеты..
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #9 : 13 Февраля 2011, 18:52:08 »
ты думаешь, что из-за этого может не заводиться? если датчик не исправен, то просто мозги будут думать, что машина прогрета - что-то типа аварийного режима
x-500
« Ответ #10 : 14 Февраля 2011, 14:01:44 »
а что показывают свечи када глохнет? сухие или мокрые?
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #11 : 14 Февраля 2011, 14:06:41 »
Автор, у тебя джет? У меня на джете была похожая ситуация, отсечка на бегунке с пужинки слетела и уперлась в отбойник, ну и искры не было ессно!Какие узлы ты проверил?
  • 323i motronic mtech1
« Ответ #12 : 14 Февраля 2011, 22:16:22 »
еще две мысли по поводу джета
1. залип дпдз, при попытке прогазоваться переливает свечи
2. на джете датчик температуры на моск крайне критичен - без него не заводится, разве что схватить может
« Ответ #13 : 15 Февраля 2011, 13:44:46 »
Если сухие - могла водичка в бензине замёрзнуть и перекрыть подачу. Если заливает - могла обратка замёрзнуть. С обраткой проще: сними шланг с регулятора давления и дунь в него ( при открытой крышке бензобака ) должно продуваться.
« Ответ #14 : 15 Февраля 2011, 17:29:33 »
у меня фишка с лезла с датчика и не каким путем не заведешь ее
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #15 : 15 Февраля 2011, 19:48:41 »
может я просто с мотроном путаю, там вроде так. Сам не сталкивался с этой проблемой, хотя фишка тож на соплях по сути держится
« Ответ #16 : 15 Февраля 2011, 22:44:55 »
именно, путаешь с мотроном
на джете этот датчик критичен
_Роман_
« Ответ #17 : 17 Февраля 2011, 19:04:52 »
всем спасибо за советы, но придётся тянуть на станцию :-\
