Автор Тема: Не выключается задняя скорость!  (Прочитано 8639 раз)
saprano
« : 14 Февраля 2011, 17:19:26 »
хелп! вчера включил заднюю скорость, и до сих пор не выключается, при осмотре коробки она в масле, подтекает сальник со стороны кардана, подскажите можноли выключить заднюю, а б залил маслица и прокатислся для смазки (если дело в отсутствии масла), до вчерашнего дня проблем не было!
Рекомендуем почитать по теме Не выключается задняя скорость!
« Ответ #1 : 15 Февраля 2011, 13:29:14 »
А рычаг при этом в каком положении? Если болтается - то это боян и тут темы есть. Еслин нет то честно х.з. - такого быть не должно.
saprano
« Ответ #2 : 15 Февраля 2011, 23:06:40 »
На счет болтается?, на сколько кулиса разбита-болтается! задний свет не горит! в зад вперед хреново, соответственно в лево вправо тоже, короче положение у него близкое к положению со включенной задней! я в шоке! задом ездит без проблем, сегодня на яму загонял! :(  че за темы? не томи, подскожи че попробывать?
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2011, 23:16:31 от saprano
x-500
« Ответ #3 : 16 Февраля 2011, 12:29:38 »
лезь в яме под машину и осматривай привод кулисы, может стопорные ушли, может треснул привод, может что с кпп.
лезь и смотри по месту как реагирует привод на изменение положения ручки кпп
« Ответ #4 : 16 Февраля 2011, 15:05:51 »
Тогда х.з., у меня когда задняя застряла, то ручка как-бы в нейтрали оказалась, но передачи не включались. Это решается без разбора на месте, при определённой ловкости рук. А вот если у тебя она просто не выключается, то это где-то в КПП что-то сломалось, и надо её вскрывать или менять. Одно могу сказать, что это точно не кулиса.
d.kolotkov
« Ответ #5 : 16 Февраля 2011, 23:34:00 »
У меня такое очень давно было. Заклинило заднюю скорость. Рычаг переключения не помню как был. Но главное, что после геморройного ремонта у "специалиста" другие специалисты, вызывающие большее доверие сказали, что как правило решается всё очень просто. Это я к тому, что ищите спецов с опытом и не торопитесь делать хирургическую операцию - может все-таки лечится амбулаторно. Удачи!
x-500
« Ответ #6 : 17 Февраля 2011, 15:08:08 »
многообещающе... диагноз поставлен, но где же рецепт?
d.kolotkov
« Ответ #7 : 18 Февраля 2011, 02:55:30 »
Извините, не сам ковырял коробку то... Говорю - "ищите спецов".
Мое дело предупредить saprano о возможном варианте , а предупрежден - значит вооружен.
Просто мне было помню очень обидно за деньги и время - тогда некому было подсказать.
saprano
« Ответ #8 : 19 Февраля 2011, 22:01:53 »
Спасибо пацаны, как только разрешится напишу!
saprano
« Ответ #9 : 05 Марта 2011, 23:43:09 »
Проблема решена! Как описано по моему в "закусило заднюю" был откручен болтик сверху под шестигранник который держит шток выбора передач, так как он не закреплен шток ушел чуть в сторону а хрень что его толкает зафиксировала перекос! Разабрал свой зетраг по инструкции "yurabmw73979"(очень подробно)шток поставил на место закрутил болт и заклинил его деревянным колышком! Все скорости на месте! Все работает. Отдельный респект и уважуха- yurabmw73979.
Тема закрыта! :)
d.kolotkov
« Ответ #10 : 07 Марта 2011, 18:18:24 »
Тема закрыта! :)
Хорошо, что так закончилось. А где саму инструкцию можно найти? Винтики то они и у других могут раскручиваться...
Заранее спасибо за ссылку!
