Автор Тема: плавают обороты, глохнет  (Прочитано 5357 раз)
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« : 15 Февраля 2011, 23:11:04 »
сегодня с утра ездил нормально , а вот толькочто завёл,обороты сильно плавают , пытается загдохнуть , приходится подгазовывать.
проехал километров 10 , машина прогрелась , проблема не исчезла
единственная моя мысль - датчик температуры , но какой из них , и как проверить? а какие мысли у вас ?
мотор М40
Рекомендуем почитать по теме плавают обороты, глохнет
« Ответ #1 : 16 Февраля 2011, 01:45:51 »
дпдз не залип? или рхх?
  • Локация: Пермь
« Ответ #2 : 16 Февраля 2011, 09:38:19 »
я думаю с прогревом они должны были отлипнуть .....
x-500
« Ответ #3 : 16 Февраля 2011, 10:59:02 »
упс.
  • Репутация +46/-43
  • Локация: Северодвинск
« Ответ #4 : 16 Февраля 2011, 23:32:42 »
тоже самое у знакомого. есть еще варианты причин?
Bmw 316i m10b18.
  • Локация: Пермь
« Ответ #5 : 16 Февраля 2011, 23:52:36 »
абыл сказать , у меня лямда не подключена ....
на холодную её показания значимы ? вообще глохнуть из за неё может?
  • Репутация +46/-43
« Ответ #6 : 17 Февраля 2011, 01:35:29 »
а вообще из за чего могут плавать обороты на м40? в плоть до остановки двигателя
Bmw 316i m10b18.
x-500
« Ответ #7 : 17 Февраля 2011, 12:31:59 »
возможно расходомер заклинило, или он наконец протерся..
еще могут быть перебои изза электрики - отходят провода, плохой контакт - слабая искра, неполное сгорание..
еще такое может быть изза забитых форсунок
ну и элементарное - подсос воздуха от расходомера до дз - дырка в гофре незаткнутая
а датчик температуры-то только один - синий, что ближе к радиатору, другой только на приборку дает показания и на работу двига не влияет ;)
как проверить характеристики температурных датчиков нужно читать в книжке...
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #8 : 17 Февраля 2011, 18:04:41 »
Canon +1
Залило, залипло, фишки спали или провода повредились и т.д. При неработающей лямбде, особых перебоев не должно быть. А если прошивка опирается на показания лямбды, то расходомер вообще для общей информации, т.е. от него почти ничего не зависит.
Датчик температуры ОЖ при 0 градусах где-то 6-10КОм. Но думаю дело не в нем.
  • Репутация +48/-12
« Ответ #9 : 17 Февраля 2011, 20:25:20 »
у меня плавали при нерабочем клапане хх но только на прогретом моторе от 500 до 1200
  • Локация: Пермь
« Ответ #10 : 22 Февраля 2011, 21:27:05 »
блин ,  фигня эта прошла , да и теплее стало , но появился новый трабл :
до 2 до 2,5 тыщ и при незначительно нажатой педали газа ИНОГДА случаются провалы , дёрганья , иногда вообще не набирает обороты , пока не просрётся.
если сильно нажать газ , обычно сразу проходит.
както такое было , когда топливный фильтр забился , после замены в тот раз стало хорошо, сейчас я конечно тоже поменял , но это проблему не устранило.
  • Занимаюсь востановлением легены е30 . 325 купе
  • Телефон: 89858749088
« Ответ #11 : 11 Января 2019, 22:16:12 »
Столкнулся с проблемой на холостом, когда стою на светофоре обороты начинают падать до 500 и как будто хочет заглохнуть, газу даю все норм, и это не постоянно, проблемка то всплывает то вроде пропадает, заводится без нажатия на газ с первого раза даже в мороз, буквально после замены трамблера, у меня вот это всплыло, что это может быть? подскажите плиз.
  • BMW E30, 325, M20B25, Coupe, 1990
Друзья всем привет, новичок в этом не простом деле.
Востанавливаю легенду
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #12 : 11 Января 2019, 23:04:58 »
ДПЗД?
« Ответ #13 : 11 Января 2019, 23:27:50 »
попробую дпдз промыть или поменять. дорогой он вообще?
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #14 : 12 Января 2019, 13:55:06 »
б/у - не дорогой. Сначала свой проверь тестером.
  • FrankmOnryZE
  • Локация: Bulgaria
« Ответ #15 : 06 Апреля 2019, 22:50:29 »
Доброго времени суток всем Столкнулся с такой проблемой... Завожу машину, схватывает с пол оборота, но тут же глохнет. При нажатии на газ даже не схватывает,можно маслать стартером до посинения : при легком нажатии на диск расходомера авто заводится и работает. Точнее пытается работать... Холостые плавают, трясет, троиит, пердит. Заменил свечи Bosch, топливный фильтр knecht, крышка трамблера бегунок febi. Снял сейчач промыть спиртом реле перегрузки и реле бензонасоса. В р.перегрузки воткнул 2 новых предохранителя по 10A.  Заранее благодарен. Жду совета, или наводку на человека который с КЕ на ты
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #16 : 06 Апреля 2019, 22:58:02 »
Да все, те же проблемы расходомер, Рхх, ДПДЗ, проводка. Проверь еще ЭБУ в бардачке, может "утонул".
