Автор Тема: идет чернеый дым из трубы, нереально жрет бенз  (Прочитано 5500 раз)
BeachMostWanted
« Ответ #25 : 23 Февраля 2011, 21:23:05 »
форсы родные, чтоб незаморачиваться с давлением в магистрали заменил бензанасос и обратный клапан, поставил с рабочего авто того же типа ,
Рекомендуем почитать по теме идет чернеый дым из трубы, нереально жрет бенз
BeachMostWanted
« Ответ #26 : 23 Февраля 2011, 21:24:11 »
трубы тоже чистые-проверял продувал
« Ответ #27 : 23 Февраля 2011, 21:41:21 »
обратка не забита ?... проверь это тоже...
BeachMostWanted
« Ответ #28 : 23 Февраля 2011, 21:42:45 »
проверял все ок
bowling
« Ответ #29 : 23 Февраля 2011, 21:44:12 »
подскажите какой блок отвечает за работу форсунок и как его проверить? Я так понимаю информацию о том как должны работать форсунки этот блок получают с расходомера и дросельной заслонки, а ещё к ним как-то привязано реле бензонасоса. Да у меня ещё одна хрень получилась после смены полярности на бензонасосе, теперь когда выключаю зажигание бензонасос продолжает работать и помогает иногда многократное вкл-выкл зажигание, но не всегда. Реально бензонасос может работать бесконечно и форсунки щёлкают, а зажигание выключено, двигатель заглушен. Помогает только снятие реле бензонасоса.
BeachMostWanted
« Ответ #30 : 23 Февраля 2011, 21:47:49 »
по мойму сигнал на форсы идет с бортовика, а тот в сваю очередь берет его от дтчка  хх
bowling
« Ответ #31 : 24 Февраля 2011, 15:02:07 »
Сегодня и я не завёл свою машинку. Один раз чихнула когда снял провода со всех форсунок. Мне так понимаю надо менять ЭБУ (который стоит в бардачке)  на моём последние три цыфры 301 надо искать такой-же или для пробы можно поставить любой?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #32 : 24 Февраля 2011, 17:14:42 »
это эбу джетрон м20б20 и м20б23
BeachMostWanted
« Ответ #33 : 24 Февраля 2011, 17:28:04 »
после диагностики выявил две причины,
 не работает дтчк температуру на эбу
 и неиспавен датчик положения дросельной заслонки
заптро поминяю наапишу
« Ответ #34 : 24 Февраля 2011, 20:04:37 »
КАКИЕ ФОРСУНКИ СТОЯТ ?.... номера.... и какой расходомер стоит ? тоже номер...
« Ответ #35 : 24 Февраля 2011, 20:08:53 »
кстати да... когда капиталил - распредвал менял ?... если нет то уверен что правильно метки поставил ?
BeachMostWanted
« Ответ #36 : 24 Февраля 2011, 20:26:27 »
vce радное. номера не знаю. да и проблема уже ясна. дело в  датчике температуры. и дроселнои заслонке
кстати можно ли его заменить на русскии
BeachMostWanted
« Ответ #37 : 24 Февраля 2011, 20:28:22 »
и движок пока ни кто не открывал
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #38 : 24 Февраля 2011, 20:33:33 »
Смысл колхозить датчик температуры, разве 160 рублей на новый жалко?
А вот в ДПДЗ можно поменять микровыключатель - если он не работает (купить в магазине радиодетелей) рублей за 15
BeachMostWanted
« Ответ #39 : 24 Февраля 2011, 20:37:59 »
ну если я его найду за рублей етока 1500 , я его куплю , просто в армении нет оригинала
BeachMostWanted
« Ответ #40 : 24 Февраля 2011, 20:38:46 »
а че там в дпдз , как он устроен ,
« Ответ #41 : 25 Февраля 2011, 20:05:57 »
есть
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5ibXcuYW0vYW0vZW4v
  • Локация: ПЕНЗА
« Ответ #42 : 27 Февраля 2011, 17:59:40 »
 >:D
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2011, 22:19:13 от RONIN
  • BMW e 30| 318i| M-10|Coupe| 1986| L-Jitronic
  • Локация: ПЕНЗА
« Ответ #43 : 27 Февраля 2011, 18:45:30 »
извени за некоректный ответ
САМОУНИЧТОЖИЛСЯ...
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2011, 22:13:31 от RONIN
  • Локация: ПЕНЗА
« Ответ #44 : 27 Февраля 2011, 20:05:31 »
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2011, 22:18:18 от RONIN
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #45 : 27 Февраля 2011, 20:15:40 »
тя похож заклинило...... :o :D
« Ответ #46 : 27 Февраля 2011, 21:41:13 »
ну молодец
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #47 : 03 Мая 2011, 23:51:15 »
а как проверить ДПДЗ ,рабочий он или нет?  форсы щелкают,черный дым валит когда газуешь , расход дикий больше 22л ,в салоне запах бенза стоит,расходомер настроен более мение,на газоанализаторе показывает что при увеличении оборотов бензин все хуже и хуже сгорает...
e30,85, m20b23
