Автор Тема: Трактор 324td 2-й переход 1989г (стр 6) и РэдКупэ ПП 84г м10б16 (стр 8)  (Прочитано 45810 раз)
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #100 : 28 Октября 2012, 21:53:24 »
Ни хрена подобного , если с синхронами все в порядке, наоборот кайф от четкости включения, учти, надо убрать все люфты, поменять все втулки, я из фторопласта все точил ( вернее токарь по моему заданию)
Рекомендуем почитать по теме Трактор 324td 2-й переход 1989г (стр 6) и РэдКупэ ПП 84г м10б16 (стр 8)
  • Репутация +34/-1
« Ответ #101 : 28 Октября 2012, 21:56:51 »
Втулки есть. на коробке уже поменял. осталось на самой рукоядке.
  • BMW E30, 324td, M21B24, Sedan, 02.01.1989
Люблю эту машинку!!!
  • Репутация +34/-1
« Ответ #102 : 29 Октября 2012, 21:53:25 »
Сегодня с утра отвез гбц на замену направляющих, а вечером забрал. (рис.1,2) И тут понеслось! ))) Придумал приспособу для притирки клапанов (рис.3)  А вот притирка (рис 4).
За вечер успел притереть 6 клапанов. ))) Результат (рис 5,6,7). Если разглядите ))))
  • Репутация +433/-196
« Ответ #103 : 29 Октября 2012, 22:20:29 »
Андрюха, а моно поподробнее, как работает и и.д., а то я что то не въеду  :-[   ???
  • Coupe 325е 12.06.1986
  • Репутация +34/-1
« Ответ #104 : 29 Октября 2012, 22:33:46 »
да там ерунда. одел шланг на клапан, хомутом затянул и крутишь за тот пластмассовый тройник. ))))
« Ответ #105 : 29 Октября 2012, 22:41:59 »
ну вот))) а я думал там все автоматизированно ))) кнопочку нажал и ваауляя, готово))
  • Локация: 61
« Ответ #106 : 30 Октября 2012, 09:13:33 »
оттэта иинновация) вообще то в гаражных условиях притирают ручной дрелью, обрезанная тарелка клапана с пропилом клеится на смолу к тарелке клапана, в дрель вставляется приспособа с крестиком на конце, чтобы он входил в пропил в тарелке, на клапан надеватся пружина такая, чтобы приподнимала его из седла и притирается так, тарелку слегка смазываешь притиркой, прижал дрель,  оборот в одну строну, отпустил, прижал, оборот в другую сторону
по хорошему перед притиркой надо разными шарошками подрезать фаску, сделав ее тоньше, т.к. при замене направляющих все равно чуть меняется соосность и точно в старую фаску не попадешь
  • Репутация +34/-1
« Ответ #107 : 30 Октября 2012, 09:18:51 »
Спасибо Андрюх за инфу.
  • Репутация +34/-1
« Ответ #108 : 31 Октября 2012, 21:52:52 »
Сегодня собрал ГБЦ.
С одним клапаном пришлось повозиться... Было так как написал выше Patric.
Осталось поставить коллектора и можно ставить ее на место.
  • Локация: 61
« Ответ #109 : 31 Октября 2012, 21:58:33 »
Как победил? Упорной притиркой?
  • Репутация +117/--956
  • Локация: МОСКВА ЮАО
« Ответ #110 : 31 Октября 2012, 22:07:38 »
Мне кажется, перед сборкой и притиркой можно ее еще хорошенечко помыть, ато можно с грязью и нагаром притереть чего-нить...
  • М3 1986
  • Локация: 61
« Ответ #111 : 31 Октября 2012, 22:10:13 »
Дима, это ты такой педант)
« Ответ #112 : 31 Октября 2012, 22:17:12 »
Здесь даже не в педантичности дело. Работать сложно, когда нагар торчит отовсюду... И руки пачкаются :)
Оффтоп: ты себе купил в итоге ведро какое-нить?
  • М3 1986
  • Локация: 61
« Ответ #113 : 31 Октября 2012, 22:22:35 »
Он же мотор на коленке, голыми руками так сказать
Не купил пока, но приглянулся вариант один, до весны решил ничего не брать
  • Репутация +34/-1
« Ответ #114 : 01 Ноября 2012, 00:02:06 »
Сначала шарошками, потом упорной притиркой. У соседа по гаражу попросил эту штуковину.
  • Репутация +34/-1
« Ответ #115 : 01 Ноября 2012, 00:02:51 »
После притирки все помыл. )))
  • Репутация +34/-1
« Ответ #116 : 02 Ноября 2012, 20:06:38 »
Сегодня отрегулировал клапана, прикрутил коллектора и поставил гбц.
« Ответ #117 : 02 Ноября 2012, 21:12:45 »
Круто! Поздравляю! Клапана регулируются на горячую. На холодную бесполезно
  • М3 1986
  • Репутация +34/-1
« Ответ #118 : 02 Ноября 2012, 21:35:36 »
Ну это понятно. Но чтоб прогреть нужно ж как то хоть зазоры выставить. А не лишь бы как!!! Покатаюсь немного, а потом еще раз отрегулирую. )))
  • Локация: 61
« Ответ #119 : 03 Ноября 2012, 01:07:03 »
Все верно
  • Репутация +34/-1
« Ответ #120 : 03 Ноября 2012, 07:08:52 »
  • Репутация +34/-1
« Ответ #121 : 03 Ноября 2012, 21:22:20 »
Сегодня затянул болты ГБЦ. И Натянул Ремень ГРМ.
  • Репутация +34/-1
« Ответ #122 : 03 Ноября 2012, 21:28:05 »
А еще мне пошили чехольчики...  8)
  • Репутация +103/-22
  • Телефон: +79081802777
« Ответ #123 : 03 Ноября 2012, 21:48:33 »
Поздравляю Андрюха!времени не терял..)делов за малым осталось..)
завтра заведешь?
  • Репутация +34/-1
« Ответ #124 : 03 Ноября 2012, 21:53:00 »
завтра заведешь?
Спасибо! Очень на это надеюсь!!! )))
