Автор Тема: Трактор 324td 2-й переход 1989г (стр 6) и РэдКупэ ПП 84г м10б16 (стр 8)  (Прочитано 50532 раз)
  • Репутация +433/-196
« Ответ #75 : 03 Июня 2012, 22:22:55 »
Всем привет! Подскажите какой мотор лучше м42ь18, м44ь19 или м20ь25?? Заранее спасибо.
М30В34)))) (шучу)
Андрюха, а что значит лучше?
  • Coupe 325е 12.06.1986
Рекомендуем почитать по теме Трактор 324td 2-й переход 1989г (стр 6) и РэдКупэ ПП 84г м10б16 (стр 8)
  • Репутация +34/-1
« Ответ #76 : 04 Июня 2012, 21:20:48 »
М30В34)))) (шучу)
Сань, ну кроме тебя мне здесь никто не ответит!!!! ))))
Резвее например!
  • BMW E30, 324td, M21B24, Sedan, 02.01.1989
Люблю эту машинку!!!
  • Локация: Новороссийск
« Ответ #77 : 20 Сентября 2012, 20:48:24 »
По моторам смотри в таблицах крутящие моменты и из этого делай выводы, а если обывательским языком то сам понимаешь четыре котла и шесть котлов - разница весомая.
  • е34 м50, е32 м30, е34 м50, поиск е30
  • Репутация +34/-1
« Ответ #78 : 20 Сентября 2012, 22:28:52 »
То есть 6 котлов лучше -  правильно?
  • Репутация +34/-1
« Ответ #79 : 09 Октября 2012, 23:47:03 »
Привет всем! Случилась неприятная вещь. (((( Лопнула ГБЦ и охлождайка пошла в масло! Произошло это 2 недели назад. На данный момент машина разобрана и ждет ремонта. Куплен мотор м20ь20 на донора. Сегодня его разобрал, а завтра повезу голову на опрессовку.
  • Репутация +34/-1
« Ответ #80 : 10 Октября 2012, 19:44:17 »
Вечер добрый! Подскажите чем и как можно вымыть блок цилиндров от эмульсии не разбирая его?
  • Репутация +34/-1
« Ответ #81 : 11 Октября 2012, 17:40:11 »
ВСЕМ ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПОМОЩЬ! СТОЛЬКО СОВЕТОВ!
Сегодня забрал гбц с опрессовки, бошка хорошая. Жду прокладки и маслосъемные колпачки. Решил разбирать мотор, чтоб помыть его муляки.
  • Локация: Брянск
« Ответ #82 : 11 Октября 2012, 18:35:53 »
Не, оставил все как есть.
Номера рем-ком-та арок задних не подскажешь?  :-[
  • Репутация +34/-1
« Ответ #83 : 11 Октября 2012, 18:59:11 »
Подскажу. Только наверное завтра. Нужно бумажку найти. Ок?!
  • Репутация +34/-1
« Ответ #84 : 12 Октября 2012, 21:52:19 »
Сегодня вытащили мотор, завтра пойду вымывать его.
« Ответ #85 : 16 Октября 2012, 08:51:01 »
Ставь мотор на место уже)))
  • Репутация +34/-1
« Ответ #86 : 16 Октября 2012, 08:59:15 »
Уже второй день не могу поставить. Третью пару рук не хватает. ((((
  • Репутация +34/-1
« Ответ #87 : 26 Октября 2012, 22:41:20 »
Пришли прокладки и направляющие клапанов! Теперь дела пойдут! ))))
  • Репутация +64/-12
« Ответ #88 : 27 Октября 2012, 13:42:33 »
хорошо взялся молодец по мотору у меня такой же...поршня новые ?что за фирма сколько стоит не подскажешь тоже предстоит такой перебор мотора  :)
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #89 : 27 Октября 2012, 14:54:16 »
Подпишусь, посмотрю
  • Altezza RS200
  • Репутация +34/-1
« Ответ #90 : 27 Октября 2012, 19:02:08 »
Спасибо братан! Я поршня и колечки новые ставил. Дело в том, что мои стоят не дорого (у меня м20ь20), а твои, к сожалению, дороже. (у тебя м20ь23) По Экзисту только оригинал и стоят они 7300р, вроде. Мои стоят 4500, фирма autowelt.
  • Репутация +34/-1
« Ответ #91 : 27 Октября 2012, 19:05:40 »
Подпишусь, посмотрю
Спасибо, что интересуешься. )))
  • Репутация +34/-1
« Ответ #92 : 28 Октября 2012, 17:54:54 »
Здрасти!!! Сегодня немного позанимался авто. Поменял втулки на кулисе, которые на коробке, саму ручку отдал, чтоб сделали короткоходку. Потом и на ней втулки поменяю. Накинул навесное. Завтра повезу ГБЦ мастеру для замены двух направляющих.
Вот несколько фоток:
  • Репутация +34/-1
« Ответ #93 : 28 Октября 2012, 18:00:41 »
Кстати, ребята подскажите: У меня две КПП, одна на машине, другая запасная. Запасная Гетраг 240, у нее датчик включения фонарей заднего хода находиться слева, если смотреть со стороны купола на нее. А та которая стоит на машине, не знаю какая, у нее с права. Кто подскажет, что за коробка?
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #94 : 28 Октября 2012, 20:14:20 »
как короткоход делать будешь? ???
  • Altezza RS200
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #95 : 28 Октября 2012, 20:55:22 »
Интересно, себе ставил 260-ю, у нее тоже слева, если смотреть со стороны купола
  • Репутация +34/-1
« Ответ #96 : 28 Октября 2012, 20:59:03 »
Отрезать от одной ручки втулку и приваривать к другой.
  • Репутация +34/-1
« Ответ #97 : 28 Октября 2012, 21:01:24 »
Вот и мне интересно!!! А название не разглядеть на ней. Можно как нибудь по вину узнать?
  • Локация: 61
« Ответ #98 : 28 Октября 2012, 21:02:19 »
Мало и не надежно, удлинял себе на 2 см, хорошо, но мало) запасную сделал + 3 см
  • Репутация +34/-1
« Ответ #99 : 28 Октября 2012, 21:08:33 »
Мне много не надо. Говорят длинная тяжело включается!
