Автор Тема: начинает после прогрева гореть лампа давления масла на холостых  (Прочитано 2767 раз)
  • Репутация +75/-66
  • Локация: Екатеринбург
« : 20 Февраля 2011, 22:42:15 »
не могу понять что за фигня двиг после кап ремонта
уровень масла в норме
хелп
  • е12 m30b30 м1.3
Кто хочет жить, тот обязан бороться, а кто не захочет сопротивляться в
этом мире вечной борьбы, тот не заслуживает права на жизнь.
Рекомендуем почитать по теме начинает после прогрева гореть лампа давления масла на холостых
  • Репутация +75/-66
« Ответ #1 : 20 Февраля 2011, 22:43:29 »
холостые 700 чуть обороты подымишь гдето до 1000 лампа перестает гореть
  • е12 m30b30 м1.3
  • Репутация +3/-4
« Ответ #2 : 20 Февраля 2011, 22:43:54 »
Может быть банально маслянный фильтр отвратительного качество... или само масло...
Что по твоему "кап. ремонту"?
1987 e30 motronic  m20b20--->1988 e34 motronic  m20b25--->1985 e28  m20b20---> e34 m20b25 1989
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #3 : 20 Февраля 2011, 22:44:27 »
переборка мож такая? на поросёнке вкладыши меняли?
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
  • Репутация +75/-66
« Ответ #4 : 20 Февраля 2011, 22:45:09 »
масло полусинтетика ессо залил для обкатки фильтр помоему бу воткнули
  • е12 m30b30 м1.3
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #5 : 20 Февраля 2011, 22:45:38 »
такая же самая проблема,и как выяснилось мы не одни с тобой.замена маслянного насоса на качающил лучше раза в 2 чем мой не помогла.я подозреваю у себя редукцыонный клапан,т.к. видел в нём продавленную пружину с поршнем,и он вызвал подозрение у меня,но както не придал значения,т.к грешил на насос.
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
  • Репутация +75/-66
« Ответ #6 : 20 Февраля 2011, 22:45:41 »
вкладыши сам покупал
может непоменяли тот кто делал не берет трубку
  • е12 m30b30 м1.3
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #7 : 20 Февраля 2011, 22:48:20 »
вкладыши на маленьком валу привода трамблёра. у меня было тож самое решилось только заменой этих вкладышей-колец
монстрила ремонта
  • Репутация +75/-66
« Ответ #8 : 20 Февраля 2011, 22:49:49 »
а по подробней сколько по деньгам
  • е12 m30b30 м1.3
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #9 : 20 Февраля 2011, 22:52:33 »
когда я вынул этот вал акуел там была жуткая выроботка, новых не нашёл,снял с не томоженного мотора. теперь давление такое душу двигатель начинает гореть зарядка а давление даже не промаргивает.
монстрила ремонта
  • Репутация +75/-66
« Ответ #10 : 20 Февраля 2011, 22:53:57 »
это черевато будет если так ездить???
  • е12 m30b30 м1.3
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #11 : 20 Февраля 2011, 22:54:12 »
поменять просто снять ремень грм открутить поддон и переднюю крышку выбить и вбить))))
монстрила ремонта
  • Репутация +75/-66
« Ответ #12 : 20 Февраля 2011, 22:54:57 »
у меня ни гаража не инструмента
  • е12 m30b30 м1.3
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #13 : 20 Февраля 2011, 22:55:29 »
это хуже
монстрила ремонта
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #14 : 20 Февраля 2011, 22:55:52 »
сними гараж
монстрила ремонта
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #15 : 20 Февраля 2011, 22:56:12 »
а инструмента там минимум
монстрила ремонта
  • Репутация +92/-5
« Ответ #16 : 20 Февраля 2011, 22:57:48 »
только вбить чтобы попало в канал маслянный отверстием))
  • Репутация +75/-66
« Ответ #17 : 20 Февраля 2011, 22:58:43 »
в сервисе сколько стоить будет
  • е12 m30b30 м1.3
  • Репутация +92/-5
« Ответ #18 : 20 Февраля 2011, 22:59:52 »
не гони))дорого!!!там самому делов на пол дня
  • Репутация +75/-66
« Ответ #19 : 20 Февраля 2011, 23:01:47 »
негде лета ждать только
  • е12 m30b30 м1.3
  • Репутация +75/-66
« Ответ #20 : 20 Февраля 2011, 23:04:39 »
спс всем за помощь
  • е12 m30b30 м1.3
  • Репутация +92/-5
« Ответ #21 : 20 Февраля 2011, 23:06:26 »
у соседа на пол дня гараж выпросить накрайняк
  • Репутация +75/-66
« Ответ #22 : 20 Февраля 2011, 23:09:59 »
гг нет таких соседей
  • е12 m30b30 м1.3
  • Репутация +92/-5
« Ответ #23 : 20 Февраля 2011, 23:11:22 »
обидно.ты что в степи живешь))заедь на сто спроси для интереса,мне кажется у тебя желание пропадёт)
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #24 : 20 Февраля 2011, 23:46:37 »
пятёру как пить дать запросят)))))
монстрила ремонта
