Автор Тема: Дудка не работает  (Прочитано 1682 раз)
  • Репутация +323/-312
  • Локация: Рязань
« : 21 Февраля 2011, 01:00:56 »
Короче  тема  такая,стоял рульу  меня стоковый овощной,4 кнопки на сигнал  все кнопки работали дудело все,далее  я себе поставил руль Мт1  у меня работают тока 2 кнопки,а 3я не работает,вынемал кнопку смотрел контакты  почистил их еще получше все равно не работает эта кнопка.
Вот  в чем косяк  думал на контакт  оснавной,потом так подумал но ведь 2 кнопки то работают,значит не в  нем дело,как вариант обрыв если внутри руля где то идет?
Вот че как  куда копать как быть?
Рекомендуем почитать по теме Дудка не работает
