Автор Тема: КТо чем закрывает отверстие под антенну  (Прочитано 7495 раз)
« : 22 Февраля 2011, 00:54:39 »
собсно сабж... чем заглушить дыру в крыле от штатной антенны?
Рекомендуем почитать по теме КТо чем закрывает отверстие под антенну
  • Репутация +34/-6
« Ответ #1 : 22 Февраля 2011, 00:57:17 »
ну я взял пробочку от лекарств, обматал её красной изалентой (она у меня в цвет машинки) и воткнул в отверстие, вроде нормально держится и не заметно) 8)
  • BMW E30, 318i, 1984, Coupe, M42B18 - Повседнев + зимний дрифт; BMW E30, 316i, 1989, Coupe, долгострой
  • Репутация +5/-5
« Ответ #2 : 22 Февраля 2011, 00:58:26 »
сначала хотел пошутить  антеной, а потом вспомнил что у самого таже проблема)
шяз стоит резиновая затычка помоему с пола москвичевского
  • Репутация +34/-6
« Ответ #3 : 22 Февраля 2011, 01:05:24 »
ахахахах ну в общем это спец отверстие для колхоза)))))))Кто во что горазд так и колхозит) Интересно, а есть ли какиенибудь оригинаьные заглушки на это место?)
  • Репутация +44/-23
« Ответ #4 : 22 Февраля 2011, 01:09:19 »
в юп есть антена за 50р которая встает офигенно тока выдвигать руками, там же можно взять и электрическую но это дороже будет
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #5 : 22 Февраля 2011, 08:16:15 »
куском железа , сваркой , грунтом и краской с лаком )))
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #6 : 22 Февраля 2011, 10:09:33 »
+100
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #7 : 22 Февраля 2011, 10:12:14 »
+1, я заварил свою
« Ответ #8 : 22 Февраля 2011, 10:13:57 »
спасибо пацаны на добром слове
поскольку знакомый сварной отказался варить машину пока жара не придет, придется ездить со старой антенной
x-500
« Ответ #9 : 22 Февраля 2011, 11:36:25 »
тока хотел спросить, а что у тебя щас стоит на месте дырки? получаетса торчит антенна - и чем она мешает, возьми и загерметизируй ею дырку. у меня не антенна, а нечто похожее на нее короткий штырь торчит типо заглушки антенной. но прилегал к кузову он не оччень, пришлось подложить резинки, загерметизировать, так и осталось..
  • Локация: г.Москва (СВАО - Ярославское шоссе)
« Ответ #10 : 22 Февраля 2011, 14:05:47 »
Стоит штатная антена, при включении магнитолы в режим радио выдвигается, при выключении режима радио антена убирается, правда зимой радио не включаю, слушаю только mp3, чтобы антену не мучать в морозы, а вообще ее пора смазать, чем смазывать??? WD подойдет???
  • BMW E30, 318i, M10B18, Купе, Дата производства - 30.05.1986, Del
  • Репутация +21/-9
  • Локация: Республика Коми ,город Усинск
« Ответ #11 : 22 Февраля 2011, 14:10:25 »
ну вот и я о том же)если предусмотрена антенна-почему бы и не поставить её на законное место*и дырка уберется и практическая польза с эстетической обеспечены*
  • BMW E30 320i M20B20 1987 Jetronic
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #12 : 22 Февраля 2011, 14:13:02 »
5 рублёвая монетка
« Ответ #13 : 22 Февраля 2011, 15:42:06 »
5 рублёвая монетка
В какое место? :) Если в отверстие от антенны - то как крепить?
« Ответ #14 : 22 Февраля 2011, 15:43:06 »
на сварку. товарищ себе так делал на купэ..
  • Репутация +2043/-18
« Ответ #15 : 22 Февраля 2011, 15:47:11 »
на матерьял бушего!! скочь:)
320i L-jet sedan 83г.
myxomop
« Ответ #16 : 22 Февраля 2011, 15:51:36 »
пальцем :)
« Ответ #17 : 22 Февраля 2011, 15:56:29 »
Ну понеслось! НЕ ФЛУДИТЬ!
myxomop
« Ответ #18 : 22 Февраля 2011, 16:14:31 »
« Ответ #19 : 22 Февраля 2011, 16:18:42 »
myxomop
« Ответ #20 : 22 Февраля 2011, 16:28:51 »
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2011, 16:32:51 от myxomop
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #21 : 23 Февраля 2011, 10:54:27 »
я автоматической антеной заделал))))
« Ответ #22 : 23 Февраля 2011, 21:30:39 »
практической пользы от нерабочей антенны ноль
там шнур-толкатель пластиковый отломан от самой антенны, ток тарахтит и воду пропускает
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #23 : 24 Февраля 2011, 02:13:53 »
5 рублёвая монета медная, врядли приварится к кузову.
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
ALEXNEO
« Ответ #24 : 25 Февраля 2011, 12:24:39 »
заварена, зашпаклевана, покрашена....
