Автор Тема: Акум от матиза  (Прочитано 3724 раз)
« : 22 Февраля 2011, 11:37:39 »
У меня ж машинка тока летом ездит ..... так че если сэкономить вес и поставить акум от матиза? Он вроде раза в два меньше ..... на вид .....  поставил защиту картера и сразу почувствовал ее вес впереди, думаю как скомпенсировать.
че думаете)
Рекомендуем почитать по теме Акум от матиза
« Ответ #1 : 22 Февраля 2011, 11:48:32 »
че думаете)
А емкость у него какая? Не проще аккум в багажник?
« Ответ #2 : 22 Февраля 2011, 11:50:55 »
от ИЖа поставь (Ю или П - е принципиально)
« Ответ #3 : 22 Февраля 2011, 11:53:47 »
у ижа там вроде как на 6 вольт)
ну не проще это точно, надо провода тянуть и тд .... а тут просто поставил другой и все)
у матиза вроде на 35, даже не суть от матиза, просто маленький и легкий акум поставить. Хватит интересно его м20 провернуть.
« Ответ #4 : 22 Февраля 2011, 11:56:04 »
кстати вроде в автоспорте как раз любят ставить маленькие аккумуляторы.
  • Репутация +433/-196
« Ответ #5 : 22 Февраля 2011, 12:04:02 »
я сначала подумал, что эту тему создал Белославъ))))
  • Coupe 325е 12.06.1986
« Ответ #6 : 22 Февраля 2011, 12:04:41 »
тебе 2 кг роль сыграет?
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« Ответ #7 : 22 Февраля 2011, 12:07:02 »
а он влезет по высоте?
можешьп оставить от любого НОРМАЛЬНОГО японца праворукого тогда, раз тебе нужен маленький аккум., но нужно будет клеммы новые ставить, там они поменьше.
п.с. опять таки если оны по высоте встанут..
« Ответ #8 : 22 Февраля 2011, 12:16:35 »
короч по весу так, мой 63 а*ч весит 15 кг. Погуглил в инете, есть варианты на 35 а*ч, весом 9 кг, по высоте на 1 см выше. Как-то так) Ну 6 кг ...... примерно половина веса моей защиты картера как раз.
я не его бот :)  просто делать нечего, решил мозг поепат  :D
  • Репутация +66/-25
« Ответ #9 : 22 Февраля 2011, 12:22:00 »
проще перед выездом не завтракать и облегчаться в сортире.
« Ответ #10 : 22 Февраля 2011, 12:23:27 »
на 6 кг? Нееее..... я как-то в универе перед сдачей нормативов (постоянно были проблемы с подтягиванием :D) проэксперементировал ..... 2 кг максимум :D
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #11 : 22 Февраля 2011, 12:24:10 »
слить омывайку)
масло на минимум,
карбоновый капот )
  • E500_w124 ; 525tds
« Ответ #12 : 22 Февраля 2011, 12:26:14 »
ага. и заменить борбеты 9х16 на белую ковку слик)
« Ответ #13 : 22 Февраля 2011, 12:27:39 »
так то старые ижы! а в новых (с 90х годов гдето))))  - там 12в! ну и на днепре и на урале 12в и на явах новых (с 70-80-х годов )) тоже 12в!
и кстате от упса поставь!
« Ответ #14 : 22 Февраля 2011, 12:29:49 »
еще кстати если соединить последовательно 8 батареек АА (пальчиковых) то тоже будет 12в!
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #15 : 22 Февраля 2011, 12:31:19 »
у него точно ява! ;D
  • Репутация +66/-25
« Ответ #16 : 22 Февраля 2011, 12:32:23 »
Айдар, слабак))
в принципе идея не такая плохая, как кажется на первый взгляд. аккум стоит достаточно высоко (если спереди) и немало весит. многие производители с трудом всякие детали облегчают. а тут 6 кг. но я например не пользуюсь всякими защитами. не искал кстати на е30 кевларовую? говорят легкие и прочные.
у япов действительно есть много маленьких хороших аккумов. я спокойно на е30 с м40 ездил на штатном поношенном аккуме от пыжа. он там тоже поменьше. у друга на рав4 аккум вообще на батарейку похож.
« Ответ #17 : 22 Февраля 2011, 12:32:39 »
а по теме,лучше в правду от японца ставить.....очень хорошие аккумы у них...
у нас когда 30ка была,стоял от марк 2..новый почти.....и музыка постоянно играла,и помтоянно заводилась....
« Ответ #18 : 22 Февраля 2011, 12:37:40 »
на эту идею подтолкнул как раз аккумулятор в сивике тайпэр, маленький, а на днях прикуривал матиз, там еще меньше.
Айдар, слабак))
думал о титановой, у нас тут авиационный завод, титановый лист при желании можно найти. Но защита нужна полюбому, люблю ездить с хороший занижением)
« Ответ #19 : 22 Февраля 2011, 12:55:46 »
у него точно ява!
ну точно, и что? и кроме явы еще много чево есть)) только у меня 6 вольтовая ;D
  • Репутация +16/-5
  • Локация: Киров
« Ответ #20 : 22 Февраля 2011, 13:29:16 »
Надо мерять, я пробовал рогатый аккум  ставить - капот не закрывался
  • BMW E30 318i touring 1991
« Ответ #21 : 22 Февраля 2011, 13:59:05 »
ну полюбому надо будет примерять)
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #22 : 23 Февраля 2011, 10:27:37 »
у мну в багажнике стоит 95а*ч на 21 кг =) и то в -20 незаводит машину...
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #23 : 23 Февраля 2011, 10:28:09 »
мож лучше вечный аккум сооброзить? ))))
« Ответ #24 : 23 Февраля 2011, 10:50:15 »
у тебя чет с проводами не так ......
я на езо зимой не езжу.
