Автор Тема: 2 вопроса по м10  (Прочитано 2441 раз)
  • Репутация +46/-43
  • Локация: Северодвинск
« : 24 Февраля 2011, 00:45:16 »
1. как правильно обжать голову на моторе м10. у меня в книге написано:
на первом проходе подтянуть болты гбц динамо ключом до момента затяжки 60нм. после этого выдержать паузу около 15 минут для осадки болтов.
на втором проходе довернуть болты  головки жестким ключем под углом 33+(-) 3 градуса.
так обжимать? а то на форуме написано что еще прогревать надо и еще доворачивать. вот:
Двигатель М10, 4-цилиндровый
     • 1-й этап затяжки    60нм
     • 2-й этап (выждать 15 мин) довернуть на 33°
     • 3-й этап (после прогрева двигателя) довернуть на 25°
2. по регулировке клапанов. вот поставлю я голову обтяну и надо будет регулировать клапана. как правильно? знаю что зазор 0.2-0.25. вот вопрос с последовательностью. если у меня метка на распредвале совпадает с риской на гбц и метка на коленвалу совпадает со штырьком на блоке. значит у меня ВМТ 1го цилиндра??  и я могу ставить зазоры на клапанах первого цилиндра так??? порядок работы 1342. как мне потом поставить чтоб 3цилиндр был в ВМТ??? затем 4ый и 2ой?? обьясните пожалуйсто подробно.
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2011, 01:00:00 от BIMMER29
Bmw 316i m10b18.
Рекомендуем почитать по теме 2 вопроса по м10
« Ответ #1 : 24 Февраля 2011, 00:58:51 »
2. Проворачиваешь колено любым удобным способом на 180 градусов. если совпадают метки - знач в вмт или 1й или 4й цилиндры... смотри по состоянию клапанов или по трамблеру(хотя у тя он наверное снят). в ВМТ при которой регулируется зазор оба клапана должны быть закрыты. т.е. выставил по метке и смотришь где на 1м или 4м закрыты клапана, и крутишь..когда клапан полностью закрыт - рокер слегка покачать можно
  • Репутация +46/-43
« Ответ #2 : 24 Февраля 2011, 01:06:27 »
я когда голову снимал,(предварительно выставил метки распредвала и коленвала) запомнил что бегунок на трамблере смотрит на 1ый цилиндр. то есть вмт 1го цилиндра? и еще щуп вставлять между клапаном и экцентриком лучше??
Bmw 316i m10b18.
« Ответ #3 : 24 Февраля 2011, 01:10:44 »
между клапаном и эксцентриком однозначно
на м10 плечи рокера разной длины, поэтому в соотв с правилом рычага перемещения концов и как следствие зазоры рокер-клапан и рокер-распред будут разными
  • Репутация +46/-43
« Ответ #4 : 24 Февраля 2011, 01:15:10 »
в смысле? какой зазор ставить если щуп вставлять между клапаном и эксцентриком:)
Bmw 316i m10b18.
« Ответ #5 : 24 Февраля 2011, 01:20:52 »
зазор 0.2-0.25
на горячую и на колодную соотв
  • Репутация +46/-43
« Ответ #6 : 24 Февраля 2011, 03:25:56 »
1ый вопрос остается открытым
Bmw 316i m10b18.
« Ответ #7 : 24 Февраля 2011, 10:54:59 »
хз, я не делал
а что этцольд пишет по этому поводу?
  • Репутация +46/-43
« Ответ #8 : 24 Февраля 2011, 14:44:51 »
вот что пишет.
Bmw 316i m10b18.
  • Репутация +46/-43
« Ответ #9 : 24 Февраля 2011, 15:37:51 »
блин все таки кто как обжимал голову???
Bmw 316i m10b18.
  • Репутация +46/-43
« Ответ #10 : 24 Февраля 2011, 23:19:39 »
обжал таким способом
. завтра буду регулировать клапана.
Bmw 316i m10b18.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #11 : 25 Февраля 2011, 15:32:57 »
этцольд не только пишет, но и картинку приводит) распред нужно крутить до того момента, чтобы острый край кулака (или как он там называется) смотрел перпендикулярно в противоположную сторону от пятна контакта с рокером. Я еще отверткой рокер оттягиваю.
Нашел 3-4 способа протяжки. Выбрал тот, который удобней - из инструкции к новой прокладке)
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +46/-43
« Ответ #12 : 25 Февраля 2011, 20:58:11 »
в общем начал регулировать клапана, все шло успешно пока.... не начал регулировать ВЫПУСКной клапан на 2ом цилиндре. там прокручивается гайка зажимающая эксцентрик на рокере. она и не откручивается и не закручивается просто крутится на месте.ВОПРОС.как ее открутить. я уже и пилить пробовал и стучать все бесполезно. гайка и болт есть у меня запасные.
Bmw 316i m10b18.
« Ответ #13 : 26 Февраля 2011, 01:34:41 »
хз как... у мну тож такая фигня была когда-то
я выкручивл, откручивая гайку и подпирая болт - в сторону откручивания
« Ответ #14 : 01 Марта 2011, 12:01:05 »
Скорее всего на рокере слизало грань для упора болта...
