Автор Тема: кольца в блок  (Прочитано 8221 раз)
  • Репутация +15/-9
  • Локация: Россия ,г. Челябинск
« Ответ #25 : 16 Марта 2011, 11:27:11 »
НА М50 то можно найти все. В турбо гараж надо обратиться, у них есть...
Рекомендуем почитать по теме кольца в блок
  • Репутация +5/-2
  • Локация: estonija
« Ответ #26 : 16 Марта 2011, 20:55:02 »
да уменя есть прокладка от кометик ну ана понежает степень жатия сильно  до 8  амне 10ка нужна вот думаю из нее центральную часть вытащить чтобы тоньше была
  • Репутация +15/-9
« Ответ #27 : 17 Марта 2011, 11:17:35 »
Ты на метаноле ездить собрался?
Тогда темболее, с такой-то степенью, тебе надо пирамидки делать...
« Последнее редактирование: 17 Марта 2011, 11:38:11 от Мишуган
  • Самолет
  • Репутация +5/-2
  • Локация: estonija
« Ответ #28 : 17 Марта 2011, 21:07:24 »
нет на 98 ну и на этоноле тоже   да протакии кольца я говорил размеров посадки нет
  • Репутация +15/-9
« Ответ #29 : 17 Марта 2011, 23:36:28 »
Ты если только железки от своего кометика оставишь, то ещё больше мотор зажмешь. Так как стандартная прокладка 1,75 мм, а железки от кометика по 0.2 каждая.
А принципиально с такой высокой степенью мотор собирать?
  • алкобрат
  • Репутация +3/-9
« Ответ #30 : 18 Марта 2011, 15:04:47 »
пусть собирает со степенью 10 на 98 бензине с надувом 2 бара - остатки от мотора будем на луне искать, китайцы ему в этом  помогут!!!! вперед ;D
если кому нужен 89650714008 или 9596808
  • Репутация +5/-2
  • Локация: estonija
« Ответ #31 : 18 Марта 2011, 20:26:56 »
экономия топлива выигрыш в торке снизов  да и  дуть может придется меньше чтобы на планируюмую мощность выйти  при правельной настройки не будит детонации ну асответствено все будет в порядке ну а умники пускай и котаюца на степени  8 и льют 76
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #32 : 18 Марта 2011, 22:52:05 »
Умники пусть дуют в сж 10  два бара, там не то что прокладку выдавит, там кулак дружбы будет обеспечен
  • алкобрат
  • Репутация +3/-9
« Ответ #33 : 18 Марта 2011, 23:14:46 »
пусть собирает, потом мы все поржем!! :D
  • Репутация +213/-90
« Ответ #34 : 19 Марта 2011, 00:25:29 »
в субару ВРЫКС СТИ заводская с.ж. 8.2
« Ответ #35 : 19 Марта 2011, 00:37:37 »
deuce не надо китай... надо вот такой! и сразу 3 бара дуй :)
  • Репутация +5/-2
  • Локация: estonija
« Ответ #36 : 19 Марта 2011, 16:43:16 »
na 2gte 10ка придовлении 1.8бара  и 1200 с колес и все ровно
  • Репутация +34/-12
« Ответ #37 : 24 Марта 2011, 11:01:42 »
и сж 8 на 10ке
п.с сам дул 1.6 в сж 8.9 ну как-бы едет, НО КАКБЫ пихло ваговское, самое прочное в линейке, там пилять 5 клопов на горшок, доп охлаждение головы, поршня мега жирные да еще и колено ковка, так-что каждый сам решает как убить свое пихло
  • Репутация +5/-2
  • Локация: estonija
« Ответ #38 : 24 Марта 2011, 22:01:26 »
ну аудюшные моторы крепкии да ну 5клапаные головки особой крепостью необлодают так как стенки между каналами тонкии хотя по 800лс их делают ну асновная проблема турбовых моторов плохое состояние головы клапанов разбитых направляющих  иза этого поевляется зозор между клапоном и газы как лазер режут клапана и поршня ))
  • Репутация +1/-1
« Ответ #39 : 31 Марта 2011, 20:30:18 »
Дааа проволочки вместо прокладки это сильно!!!
Бюджет то какой??
  • BMW E30, 325
  • Репутация +9/-10
  • Локация: Беларусь г.Moгилев
« Ответ #40 : 31 Марта 2011, 20:40:18 »
дааа,к7500 почувствуешь легенькое дуновение полночного бриза)))))))
BMW e30 320 была turbo-sold ,SUBARU IMPREZA STI 2005
  • Репутация +11/-2
  • Локация: Голицыно
« Ответ #41 : 31 Марта 2011, 23:51:46 »
прочитал все от начала до конца - особо прикалует 2 бара в десятку вдуть - голову на марсе сфоткает спутник NASA   ;D поршня в виде шлака в поддоне сокребешь  :D остальное что куда улетит - главное чтоб в голову ниче не попало - вдруг поймешь потом что так делать низя
класная турбинка - наверна с тепловоза
  • BMW E30, 318, 1984, Coupe, ( M10B18, Jetronik, Turbo - замерз ) почти собрал m20b25 Turbo - обкатываю сквирт
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #42 : 05 Апреля 2011, 23:54:27 »
так кто нить раскажет про чудо колечки из проволоки
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
