Автор Тема: датчик положения дросельной заслонки  (Прочитано 1629 раз)
BeachMostWanted
« : 25 Февраля 2011, 19:24:48 »
ребят всем доброе время суток, нужна помош по дпдз.У меня после диагностики выявили причину что дпдз при малых оборотах открыт , кто может подсказать как он должен работать, на нем три контакта , тот что по середине обший, тот что слева -это сигнал на малые обароты, тот что справа на полную нагрузку, так вот суть вапроса, в как ом положении должны быть ети контакты , замкнутые или разомкнутые, при закрытой заслонке?
Рекомендуем почитать по теме датчик положения дросельной заслонки
« Ответ #1 : 25 Февраля 2011, 19:32:00 »
BeachMostWanted
« Ответ #2 : 25 Февраля 2011, 19:55:28 »
проверил все абсалютно все, после диагностики выявил две причины , дтчк ож на эбу, и дпдз при хх был открыт, сама проблема -жрет бенз и идет черный дым из трубы, так вот заменил дтчк ож , снял дпдз проверил тэстэром на хх замкныты два левых , на полной нагрузке два правых, подумал что ве нормально сабрал обратно , завел таже фигня ни че не изменилось, отключил дпдз обороты поднялись до 2500 , но дым пропал , че теперь делать кто что посоветует. дпдз на хх реагирует сразу,
« Ответ #3 : 25 Февраля 2011, 19:59:36 »
номер дпдз напиши
BeachMostWanted
« Ответ #4 : 25 Февраля 2011, 20:02:36 »
машина далеко завтро напишу номер, а так радной, матрон 1,3 м20б20 89г
