Автор Тема: Запуск холодного двигателя. Проблема.  (Прочитано 1515 раз)
  • Репутация +5/-2
« : 25 Февраля 2011, 23:12:10 »
Если заводить машину нормальным способом (т.е. сел, повернул ключ и она завелась), то можно посадить аккумулятор, а она даже не чихнет. А вот если сначала отключить расходомер, завести (заводится моментально и сразу глохнет), потом подключить расходомер, завести, то заведется и будет нормально работать (холодный/горячий мотор - без разницы) во всем диапазоне оборотов. Причем такое и при -30 и при -10 на улице.
Рекомендуем почитать по теме Запуск холодного двигателя. Проблема.
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #1 : 25 Февраля 2011, 23:15:02 »
джетроник без расходомера не заведется, насколько мне известно. У тебя мотрон? Если да, то езжай на диангостику и там тебе все скажут в чем проблема, гадать, конечно не дело
  • Репутация +20/-20
  • Локация: Сочи
« Ответ #2 : 25 Февраля 2011, 23:16:53 »
к кампюторщику сездй комп проверь
  • bmw е30, 318, m10, 1985
  • Репутация +5/-2
« Ответ #3 : 25 Февраля 2011, 23:17:55 »
Это джет, вот он без расходомера заводится и тут же глохнет, а когда оденешь обратно - заведется и все норм. А без этих манипуляций ни в какую.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #4 : 25 Февраля 2011, 23:22:06 »
ну у еня такое было, когда я новую плату самодельную в расходомер вживлял. У еня был обрыв на плате. Но машина вообще не заводилась.
А по твоему случаю я не знаю чего посоветовать. Подоткни расходомер другой, посомтри что изменится
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #5 : 25 Февраля 2011, 23:28:31 »
У меня было такое. Я делал немного не так. Я крутил стартером секунды 3, дальше отпускал ключ, ждал 3 секунды и заводилась с полтыка. Проблема крылась в загаженных форсунках. Поменял форсунки и проблема ушла.
  • 323i motronic mtech1
  • Репутация +5/-2
« Ответ #6 : 27 Февраля 2011, 23:13:12 »
Форсунки чистые, ВВ провода, бегунок, трамблер, реле насоса, насос новые.
