Автор Тема: Радиатор дышит ......  (Прочитано 4860 раз)
  • Репутация +23/-0
  • Локация: Кишинёв Молдова
« Ответ #25 : 19 Марта 2011, 11:46:44 »
судовольствием, но я не писал ничего, нет у меня тут темы про мое авто  :(
а что интересует? может так что подскажу?
Интересует как она тебе в разгоне , как тебе то что она с низов уходит  как паровоз :) при этом обороты не большие тишина под капотом и расход вменяемый ...... :)
  • E30Sedan 1985 M57D30 Daily Drag Car
E30Sedan M57D30 Daily Drag Car ; E30Sedan M20B25I M-Тех2 Black балдею ;318 Touring 1990 M40 Black сделан и продан ;318 Cupe M10 1986 сделан и продан;325e Cupe M20B25E 1986 Black  сделан и продан
Рекомендуем почитать по теме Радиатор дышит ......
  • Репутация +433/-196
« Ответ #26 : 19 Марта 2011, 12:27:50 »
ну как, как. Конечно кайфово, на то она и ешка))) Паровозная тяга с холостых
  • Coupe 325е 12.06.1986
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Barrie, ON
« Ответ #27 : 19 Марта 2011, 17:01:06 »
Радиатор реально закреплён , сейчас со снятой головой спокойно всё можно пощупать так что я уже убедился .
Да понимаю я про давление масла, что оно отдаёт в систему охлаждения, но при оборотах и помпа просто поднимает давление немного, но радиатор то ЗАКРЕПЛЁН.
ТАК ПОЧЕМУ ЖЕ ОН РАЗДУВАЕТСЯ?
  • E30 M10B18(2BE) Coupe 1986 -> E90 N52B30 4dr 2005
Зачем покупать другую машину если есть BMW?
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #28 : 19 Марта 2011, 17:11:01 »
Млять радиатор живой!дыШит!!! :o :o :o
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +23/-0
« Ответ #29 : 23 Марта 2011, 23:36:21 »
Привет всем ! Значит так моторчик привёл в чувства ( вернее голову ) машинка летает :) но вот вопрос с радиатором остался , он раздувается .... я его руками по дёргал а он реально рассохся что-ли ... :) берёшься за верхнюю планку и тянешь на верх а она и тянется соты прям меняют геометрию....
Короче вопрос мне радиатор искать именно для M20 или от м50 ( с е36 ) тоже подойдёт ? Есть один вариант покупки с е36 не дорого потому и интересуюсь , кто в курсе подскажите .
  • Репутация +8/-6
« Ответ #30 : 23 Марта 2011, 23:44:05 »
ужс.... и при этом он не протекает?
стяни его в 2-3 местах поперёк проволокой или лентами чтоб не дышал нах
  • Репутация +23/-0
« Ответ #31 : 23 Марта 2011, 23:45:57 »
Хе хе я думаю менять ..... так ты не в курсе от е36 подходит нет ?
« Ответ #32 : 25 Марта 2011, 11:10:27 »
Не советую ставить на M20 радиатор от M50. Он такой-же как на M40 с расширительным бачком на радиаторе. Это может привести к падению уровня ОЖ в какой-то момент, и как следствие перегреву головы, что для M20 очень плохо.
  • Репутация +23/-0
« Ответ #33 : 25 Марта 2011, 12:04:22 »
О спасиб очень вовремя , так как думал брать уже . Спасиб !
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #34 : 26 Марта 2011, 07:50:48 »
любой скажет, что если брать, то лучше брать родной, тем более на стоковую машину.
У меня, кстати, с расширительным бачком радиатор, но от М20 вроде как. Только я крышку заглушил намертво и использую родной расширительный бачок. Проблем пока замечено не было
« Ответ #35 : 28 Марта 2011, 23:56:26 »
Дима193 - у тебя Б20 и бошка стоит 5-6 тысяч всборе в хорошем состоянии максимум, а у товарища Б25 и бошка в среднем 15 за б/у. Не стоит оно того...
  • Репутация +23/-0
« Ответ #36 : 29 Марта 2011, 00:01:13 »
Кстати радиатор уже умер и был заменён на другой тоже большой ( извеняйте товарищи но взял Б\У ). Стоит не течёт и гораздо спокойней стало :)
« Ответ #37 : 29 Марта 2011, 00:45:54 »
Ты главное старый не выбрасывай, а повесь на стену и показывай всем страшилку.  :D
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #38 : 29 Марта 2011, 10:41:19 »
башка от 2.5 не будет покупаться, она оч дорогая. девешле от 2.0 расшарошить как следует.
« Ответ #39 : 29 Марта 2011, 10:46:55 »
Ну по нормальному покупается. И нефиг убивать а потом колхозить. Расшорошить - это подходит при увеличении объёма, а на 2.5 она в таком виде нормально не полезет - размер камер сгорания другой, клапана в поршни упираются.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #40 : 29 Марта 2011, 11:31:55 »
если я буду 2.7 делать, то полюбому поршня срезать буду и ничего уже никуда не упрется. их надо даже ниже уровня блока делать для ССЖ 10:1
« Ответ #41 : 29 Марта 2011, 15:27:54 »
Ну вообще-то я не протебя, если не заметил! Ты можешь хоть от Б20 тыщи за 3 найти, хоть Б27 построить. У человека готовый Б25 - и какой резон ему рисковать имеющийся бошкой от 2.5?
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #42 : 29 Марта 2011, 17:20:09 »
я подумал, что обо мне речь :-[
ну рисковать реально не имеет смысла, сколько бы башка не стоила
  • Репутация +8/-6
« Ответ #43 : 30 Марта 2011, 21:00:11 »
голова - всему голова
