Автор Тема: Расскажите про правильное подключение датчика  (Прочитано 1980 раз)
  • Репутация +8/-4
« : 01 Марта 2011, 15:42:37 »
Есть датчик вольтметр . Про подключение впринципе все ясно, но ! Куда правильней подключить провод что бы снимать показания ? На генератор ? Просто если его на прямую к аккуму подключить то он будет работать постоянно, и я думаю это не есть гуд
Рекомендуем почитать по теме Расскажите про правильное подключение датчика
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #1 : 01 Марта 2011, 17:31:57 »
через реле можно подключить чтобы только при включенном зажигании работал
  • м52 2.8
« Ответ #2 : 01 Марта 2011, 17:35:42 »
оно не датчик, а измирителльный прибор
подключать пох куда, к борт сети. к зажиганию например.
