Автор Тема: поломало 4 коромысла....  (Прочитано 2965 раз)
  • Репутация +16/-0
« : 04 Марта 2011, 13:54:43 »
парни ситуация такая, вчера утром завёл машину после где-точерез  30сек. как завёл донёся стук и двигатель заглох, по началу подумал что стуканул,, но нет движок стартером попробовал крутиться но при этом с небольшим стуком и не схватывает....сегодня вскрыл клапанную крышку увидел следушее поломало 4 коромысла выпускных клапанов....даже не пойму из-за чего могло такое произойти ????двигатель m10.
« Последнее редактирование: 04 Марта 2011, 13:56:52 от sanek_alm
Рекомендуем почитать по теме поломало 4 коромысла....
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #1 : 04 Марта 2011, 14:09:43 »
может быть масло говно или топливо что привело к залипанию клапанов. так как клапана встретиться с поршнями врядли могли у тебя е ремень а цепь.
либо банально - усталость металла.
« Ответ #2 : 04 Марта 2011, 14:12:03 »
а машина до этого всю зиму простояла, да?
  • Репутация +16/-0
« Ответ #3 : 04 Марта 2011, 14:13:33 »
да нет ездию почти каждый день....
« Ответ #4 : 04 Марта 2011, 14:17:05 »
все четыре по седлам залипнуть не могли,разве во втулках.. мало вероятно
и усталость одновременно в 4 не могла проявиться ))
  • Репутация +16/-0
« Ответ #5 : 04 Марта 2011, 14:18:38 »
вот я так думаю, может ли цепь проскочить на движке m10?почему то думаю что дело в цепи..
  • Репутация +16/-0
« Ответ #6 : 04 Марта 2011, 14:20:08 »
да кстати за день до этогокогда ехал с работы машина как то плохо стало тянуть особенно в верхах после 3т. оборотов..
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #7 : 04 Марта 2011, 14:20:42 »
проверь метки, и тогда узнаешь, цепь, или нет.
  • Репутация +16/-0
« Ответ #8 : 04 Марта 2011, 14:23:40 »
пока боюсь крутить дальше , завтра  оттащу в гараж и обязательно проверю , но думаю полюбому разбирать движок,
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #9 : 04 Марта 2011, 14:26:35 »
ты не стартером, а ключом крути, все равно клапана заврыты в таком положении, у которых коромысла поломаны. так что им больше уже ничего не грозит.
А разбирать полюбому придется
  • Репутация +16/-0
« Ответ #10 : 04 Марта 2011, 14:28:45 »
ладысь спасибо...
« Ответ #11 : 04 Марта 2011, 14:35:27 »
я тоже так думаю.. но то что проскочила цепь тоже маловераятно
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #12 : 04 Марта 2011, 15:05:20 »
цепь точно ,  скорее всего  двиг  делали  а запчасти  китай  или тайвань   ну вобщем  сталь  у них  с говном  смешана  и цепь и звездочка из такова  материала ,  износ  100 процентов  так что  снимай  бошку  и заказывай  хорошие  запчасти .
  • bmw e30 320 Coupe . 1986
переделка по максимуму
  • Репутация +16/-0
« Ответ #13 : 04 Марта 2011, 15:47:04 »
только что посмотрел, да точно цепь на два зуба вперед ушла, да и болтается он как х. знает что... боюсь что цилиндры задрало(((( ладно вскрытие покажет....
« Ответ #14 : 04 Марта 2011, 15:49:47 »
а цилиндры чего задрать должно было?
ето у тебя натяжитель кирдыкнулся
  • Репутация +16/-0
« Ответ #15 : 04 Марта 2011, 15:56:25 »
думаешь не должно при столкновении клапана об поршень?
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #16 : 04 Марта 2011, 16:11:41 »
не должно. Вот клапан погнуло - это запросто. Скорее всего у тебя натяжитель цепи сдох, вот она и проскорила. если износа поршневой нет, то нечего туда лезть, делай бошку и гоняй дальше.
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #17 : 04 Марта 2011, 16:57:40 »
ЦИЛИНДРАМ НИ ХРЕНА НЕ БУДЕТ ,  скинь фото  , там наверно  звезда в говно и цепь  длинней  стала  . 8)
« Последнее редактирование: 04 Марта 2011, 17:01:03 от tck-man
  • Репутация +16/-0
« Ответ #18 : 04 Марта 2011, 16:59:15 »
про натяжитель цепи до какой степени  он должен натягивать цепь, у меня раньше от натяжителя ещё можно было миллиметров на 5 цепь отодвинуть , нормально ли это?? сам на тяжитель бы уже до конца выдвинут и прокачен..
  • Репутация +16/-0
« Ответ #19 : 04 Марта 2011, 17:01:41 »
а вкладышам шатуна? всё равно думаю лучше будет всё сразу проверить, чтоб потом опять не лезть..
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #20 : 04 Марта 2011, 17:02:28 »
ЖЕЛЕЗО  ГОВНОООООООООО 8)
  • Репутация +16/-0
« Ответ #21 : 04 Марта 2011, 17:05:10 »
то есть цепь должна  быть натянута на полную?
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #22 : 04 Марта 2011, 17:07:54 »
СМОТРИ ВСЁ  ЕСЛИ  ШАРИШЬ ,  ЕСЛИ НЕТ  ФОТО  ДЕТАЛЕК  ЧТОБ  ЛИШНЕГО НЕ ПОКУПАТЬ  ,  ЗВЁЗДОЧКИ И ЦЕПЬ  ПОКУПАЙ  КАЧЕСТВЕННЕЙ   , ДЕНЕГ НА ЭТИ  ВЕЩИ  НЕ ЖАЛЕЙ  . ЦЕПЬ  МОЖЕТ ИМЕТЬ   ОЧ  МАЛОЕ   ПРОСЛАБЛЕНИЕ   , НО НЕ  КАК ТЫ ПИШИШ. 8)  .
« Последнее редактирование: 04 Марта 2011, 17:10:10 от tck-man
  • Репутация +16/-0
« Ответ #23 : 04 Марта 2011, 17:19:27 »
да вроде бы как бы шарю)) все свои машинки всегда сам делал, вот и не нравиться мне эта цепь по моему она не родная...
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #24 : 04 Марта 2011, 17:33:05 »
посмотри  что на звеньях за клеймо , а цепь  другую не поставишь , просто  сталь  далека от совершенства
