Автор Тема: нужен совет по глушаку на м20(хочу полную тишину)  (Прочитано 3463 раз)
« Ответ #25 : 15 Марта 2011, 11:09:42 »
а какже правильно тогда давить? плавно разгоняться, набирать 3000 оборотов и потом давить уже?
Короче. Если хочешь медленно разгонятся, то просто чуть нажимаешь педаль и ждёшь пока раскрутится - всё равно сильно быстрее она не разгонется от нажатия в пол. Я обычно при относительно спокойной езде плавно прибавляю газ. Если хочешь разгонятся быстро - 2к оборотов, плавно отпускаем сцепу и плавно давим на газ до упора, доводим до 4-6 тысяч (по желанию) и переключаемся.
Есть ещё аццкий вариант езды - я так до капиталки ездил, как раз с низов хуже ехала, держал на разгоне всё время 3-4 тысячи оборотов, при резком ускорении до отсечки. На удивление сцепление так и не изнасиловал.
В общем главный совет давить на педаль плавно и мягко, при неприятный шумах и вибрациях приотпускать педаль, больше играть сцеплением при езде в пробках.
Или можно взять 100к.р., поменять всё в двигателе и он будет тянуть с низов, хотя от необходимости нажимать газ плавно это не избавит.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2011, 11:11:29 от Victor I
Рекомендуем почитать по теме нужен совет по глушаку на м20(хочу полную тишину)
