Автор Тема: что с двигателем??!! не тянет  (Прочитано 2218 раз)
serega
« : 06 Марта 2011, 12:08:52 »
завёл, поехал, вышел на шоссе, меня пытается один олень обогнать, ну я втопил на 3 скорости, сделал этого оленя... газ скинул и чувствую что то не то с мотором, он перестал тянуть вообще,на холостых глохнет, на педаль газа не реагирует толком...остановился, смарю все вроде в порядке, холостые обороты покрутил ничего не меняется,крышка распределителя целая, ну в общем там все нормально, на всех свечах искра есть, проверил....кое как доехал до работы, начал шаманить( слава богу друган со своей трёшкой ковыряется на работе)....  с чего я начал все проверять- снял крышку расходомера, завожу, смарю, а эта фигня там дергается у самого начала, ну я пальцем её на середину поставил, двигатель работает ровно, как отпускаю. она дергается и двиган глохнет( когда глохнет слышен хлопок в целиндре, у меня нет глушака, и резонатор просто на штаны натянут))) снял у друга расходомер,поставил к себе, такая же фигня(ну значит дело не в нем), ну значит мозги(они вроде им управляют) снял у чувака мозги, воткнул к себе, и о чудо. двиг работает по другому, расходомер не дургается, дерит обороты, и не глохнет... НО, такая фигня, она как бы тянет. но очень плохо, на 2000 оборотах трогается не глохнет, ну пробовал с места разогнать , с буксами,нифига не получается, медленно все происходит( даю гузу пускаю сцепление она медленно разгоняется обороты не наборает, выжал сцепление, обороты резко поднялись и упали, как будто на газ нажал)...в общем далеко не так как с моими мозгами раньше... (джетроник и те и те)  в чем же проблема, ребята?!! помогите,подскажите... еще двиг слишком сильно дрясется, блин, как будто не ровно работает. на оборотах в 2000 нормально, не трясется.... в чем проблема ваще?! в какой лучше сервис поехать?! (хотя я сам в машине привык все делать,в сервисе ни разу не был )
« Последнее редактирование: 06 Марта 2011, 12:15:14 от serega
Рекомендуем почитать по теме что с двигателем??!! не тянет
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #1 : 06 Марта 2011, 12:49:19 »
Проверь исправность топливной (производительность насоса и давление в рампе), выстави зажигание по меткам (может сбилось), померяй компрессию
  • 323i motronic mtech1
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #2 : 06 Марта 2011, 16:11:42 »
да , да проверь топл сист , сам только как 3 дня назад победил подобн проблему /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHAvdG9waWMsNjc4NjEubXNnMTE1MTMyNC5odG1sI21zZzExNTEzMjQ=
serega
« Ответ #3 : 06 Марта 2011, 23:24:27 »
дык я мозги поменял,двиг работает более менее....при чем тут тогда давление ?? бензонасос на днях менял, хороший, ваще не шумит))
« Ответ #4 : 07 Марта 2011, 01:53:57 »
Тогда стопудова конденсат в карбюраторе. Пара ведер компрессии и все будет ок.
serega
« Ответ #5 : 07 Марта 2011, 12:12:35 »
у меня инжектор...что за конденсат? ) L Jetronik... M10
« Ответ #6 : 07 Марта 2011, 12:48:18 »
подсосов воздуха нету ?
serega
« Ответ #7 : 07 Марта 2011, 13:20:24 »
вроде нет,все плотно сидит, а где они могут быть?!  и наверное если бы они были, то почему со старыми мозгами глох, а с новыми не глохнет... как зажигание регулировать нужно? если хлопок когда двиг глохнет, что не так?! )   и где именно могут быть подсосы?!
« Ответ #8 : 07 Марта 2011, 14:24:27 »
Бери баллон карбклинера и пробрызгай все на холостых, если обороты падают или поднимаются значит тут подсос. Зажигание выставляй либо по меткам либо по стробоскопу.
serega
« Ответ #9 : 09 Марта 2011, 18:22:51 »
а работать,проверять все со своими мозгами,которые стояли? с ними холостые ваще не держит,и не тянет...я с другими холостые норм держит, но не тянет ((
