Автор Тема: Глючит поворотник, что смотреть?  (Прочитано 2458 раз)
Kosh
« : 02 Июля 2007, 17:14:04 »
Передний поворотник работает только в дождь!  shok
Т.е. серьезно, когда сухо - не работает, работает только задний, а как дождь начианается - сразу начинает работать!
 unsure
Иногда в сухую погоду тоже начинает работат, но не на долго.
Где находится релюшка, которая ответсвенна за это? Вроде в блоке реле нету ее.
спасибо.
Машина е30 М10 1 переход
Рекомендуем почитать по теме Глючит поворотник, что смотреть?
« Ответ #1 : 02 Июля 2007, 17:49:07 »
Подводящий разъем на поворотнике ( за бампером )
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #2 : 02 Июля 2007, 17:52:21 »
Врубаешь аварийку и шевелишь разъем, не помогает тогда откручиваешь стеко и шевелишь лампу.
в первом сучае деаешь хорош ий контакт во втором лучше поменять поворотник
viper
« Ответ #3 : 02 Июля 2007, 18:01:17 »
+1 имхо это не релюшка а только контакты в самом поворотнике, точнее в патроне куда лампочка вкручивается.
У меня так задний правый поворотник иногда отваливался, снял задний фонарь, хорошенько зачистил контакты в патроне + саму лампочку отдраил, больше не отваливается
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« Ответ #4 : 02 Июля 2007, 18:13:19 »
Проходили. Снимай бампер, чисти все контакты. шевелить бестолку, всё равно ненадёжно.
И лампочки сразу поменяй
« Ответ #5 : 03 Июля 2007, 10:57:47 »
Шевелить - это в процессе поиска неисправности. Скорее всего, обломались провода около разъема, как обычно.
Kosh
« Ответ #6 : 03 Июля 2007, 21:50:37 »
Лампа цела, я ее уже шевлелил по разному и даже менял. Что за разем? Там провода идут внутрь от лампочки
« Ответ #7 : 04 Июля 2007, 09:21:21 »
Сунь руку за бампер и нащупаешь разъем.
« Ответ #8 : 04 Июля 2007, 10:51:41 »
Колхоз? В корпус поворотника втыкается вилка с двумя цилиндрическими разъемами. Вилка у меня потеряна, поэтому воткнуты просто два разъема на проводах.
Шевелить надо не лампу, а провода в местах, подозрительных на обрыв, т.е. прежде всего в разъеме.
По-моему следует снять бампер, и все станет ясно и просто, и быстро починится.
Kosh
« Ответ #9 : 04 Июля 2007, 19:32:21 »
ок. спасибо
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #10 : 05 Июля 2007, 00:23:23 »
бампер то зачем снимать7
каждая мигалка крепится 2 шестигранными саморезами  изнутри бампера.
Снимать корпуса и изучать.
Скорее всего придется напаивать штырьки патрона поворотника и/или отрезать и припаять колодку на конце провода (легко подходит от ТАЗа),
  • Репутация +9/-3
« Ответ #11 : 05 Июля 2007, 00:27:03 »
ну на первом может и по другому. На втором переходе - только снимать бампер
« Ответ #12 : 05 Июля 2007, 00:34:30 »
Крепится-то она саморезами, только без снятия бампера до них не подлезешь (2 переход). А когда снял бампер, то и откручивать уже ни к чему вроде.
Напаивать штырьки - затея тухлая, по-моему, потому что отвалится. Новый поворотник вроде недорог. Думаю, в случае поворотника можно удовлетвориться азиатским неоригиналом.
Да дело скорее всего и не в штырьках...
  • Репутация +9/-3
« Ответ #13 : 05 Июля 2007, 00:58:02 »
у меня просто всё окислилось по самое немогу. А из-за этого стяклышко разбил, ибо когда очередной раз перестал мигать - долбанул ногой от души :)
« Ответ #14 : 05 Июля 2007, 01:03:16 »
Нельзя так с машиной обращаться. Она может обидеться и перестать тебя возить. Или даже убить насмерть (вспомни ролик про наматывание водителя на кардан).
  • Репутация +9/-3
« Ответ #15 : 05 Июля 2007, 01:21:27 »
каюсь, виноват.
Ну "от души" - это я загнул, но обратно склеил в тот же вечер. Найду новую - поменяю.
Токо у нас белых стекляшек на разборах не видел, а другие не хочу
