Автор Тема: Очень тяжело нажимается педаль сцепления. Как облегчить.  (Прочитано 18595 раз)
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Саратов
« : 09 Марта 2011, 13:32:31 »
Т.к. я водил до этого девятки, там педаль сцепления вообще падает от тяжести ноги, и в пробках все легко и беззаботно. А тут сцепление надо нажимать с весьма ощутимым усилием, порой этот процесс превращается вообще в посещение спортзала.
Может есть способ облегчить нажатие педали? И от чего это вообще зависит.
  • 1987, седан, BMW E30, M10B18
Рекомендуем почитать по теме Очень тяжело нажимается педаль сцепления. Как облегчить.
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #1 : 09 Марта 2011, 15:18:42 »
у меня так было, а потом рабочий цилиндр сцепления заклинило... пришлось менять, после этого педаль нажимается значительно легче... хотя может у тебя и не в этом дело))
  • 1984,bmw e30. 318i лимузин(xD в птс написано так), М10
« Ответ #2 : 09 Марта 2011, 15:39:34 »
Нет пружины 22?
  • Репутация +145/-60
« Ответ #3 : 09 Марта 2011, 16:25:46 »
замена рабочего сцепления мне ооочень помогла облегчить педаль
  • Репутация +16/-0
  • Локация: Град креста
« Ответ #4 : 09 Марта 2011, 19:32:18 »
пружина 22 возвратная на педальку, что туго жмется так в гидроприводе дело 100%
  • E30 318i M40B18 Touring 1989
Я не богат чтобы покупать дешевые вещи.
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Саратов
« Ответ #5 : 09 Марта 2011, 19:38:12 »
Так что в итоге менять то? Пружина я так понимаю это возвратная, и особо на суть вопроса влиять не должна.
  • Репутация +16/-0
« Ответ #6 : 09 Марта 2011, 19:57:01 »
да чего менять то... разбери тормозной цилиндр сцепления (я правда не в курсе ремонтопригоден ли он, если да и нет выщерблин на рабочем цилиндре то лечится все заменой манжет на поршеньке), проверь магистрали и механику в коробке ( можа трубки где зашлаковались или выжимной перекосило). в общем ключ тебе в руки и кента в подмогу, все определяется осмотром, а гадать можно до второго пришествия :) и пружинку поставь, а то педаль может болтаться при езде издавая надоедливый стучок
« Ответ #7 : 10 Марта 2011, 11:01:02 »
А пружина 19 тогда зачем?
« Ответ #8 : 10 Марта 2011, 11:18:54 »
Ну поменял я рабочий, легче не стало :) :)
Наверно буду копать в сторону пружины 22...
« Ответ #9 : 10 Марта 2011, 11:45:52 »
тоже была очень жёсткая педаль.
кончилось заменой корзины - повело лепестковую пружину.
стало гораздо мягче.
хотя, канеш, в Е30 В ПРИНЦИПЕ жёсткая сцепа, даже когда всё исправно.
сел в Тагаз Тагер-2,3л - подумал что сцепа неисправна - пальцем руки нажать можно
saniok350
« Ответ #10 : 10 Марта 2011, 19:18:32 »
мне тоже педаль сцепления в бмв кажется жёсткой по сравнению с ланосом
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #11 : 10 Марта 2011, 20:44:38 »
так же борюсь с этой проблемой. жутко тугое сцепление. один авторитетный мастер сказал что это может быть из за износа диска сцепления, мол лепестки на корзине из за уменьшения толщины диска изменили угол наклона относительно выжимного и стало труднее выжать.
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #12 : 10 Марта 2011, 21:20:32 »
После ланоса сцепление по началу напоминало тренажерный снаряд. А сейчас привык, не замечаю пока не прокачусь на другой машине. Правда, один знакомый сказал, что на субару такая же жесткая педаль. Сам не ездил, не знаю.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #13 : 11 Марта 2011, 00:06:30 »
пружина 22 помогает дожимать педаль, но не сразу а где-то с половины хода, ну и возвращать тоже. существенного облегчения от нее нет
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Саратов
« Ответ #14 : 11 Марта 2011, 11:48:01 »
Вероятно так и придется мучиться. Хотя есть мысль поставить пружину по сильнее, что бы она сильно притягивала педаль, но не выжимала её. Тогда теоретически ноге останется только слегка подталкивать сцепу.
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #15 : 11 Марта 2011, 13:11:14 »
у девятки , десятки , и тд тросвый привод сцепления что облегчает нажим на педаль, а тут вариант класический с гидромеханическим приводом, поэтому жесткость педали в несколько раз выше. Максимум что можно предложить в даной ситуации , хорошенько все разобрать почистить и смазать , поменять сильно изношенные детали ...
  • E30, 320, M20B20, Coupe, 1989
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #16 : 11 Марта 2011, 13:13:35 »
а после выжима лесть рукой в педали и отжимать обратно))).... как вариант поставь автомат и будет тебе счастье
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #17 : 11 Марта 2011, 13:37:30 »
установить гидроусилитель нажатия педали сцепления !
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Локация: Кострома
« Ответ #18 : 11 Марта 2011, 13:55:12 »
кстати у меня сцепление наверно уже на подходе. когда толщину диска мерял, то износа тыщ на 50 хватало, а я уже 36 проехал. и бывает она становится еще жестче, когда долго на повышенных оборотах проедешь или по трассе на одной передаче, да к тому же еще и коробка разваливаться начала.
на вазовской пятерке педаль вообще дубовая стала, сказали сцепление менять надо, но там х.з.
эт я к тому, что слишком жесткая педаль - это ненормально и нужно что-то менять, а не велосипед изобретать.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #19 : 11 Марта 2011, 16:50:19 »
надо поменять оба цилиндра, сцепление и тормозную жижу
« Ответ #20 : 11 Марта 2011, 16:51:46 »
и педаль ! ну уж для верности чтобы быть спокойным что всё новое стоит )
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Локация: Кострома
« Ответ #21 : 11 Марта 2011, 19:45:40 »
и машину :-\
« Последнее редактирование: 11 Марта 2011, 19:54:16 от ProfiSale
BMW Z3 1998 г.в.
saniok350
« Ответ #22 : 11 Марта 2011, 19:50:09 »
гидроусилитель это перебор  :) а вакумный усилитель видел.
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #23 : 11 Марта 2011, 20:09:45 »
ноги надо качать! 8) тогда проблем не будет! ;D я со своей на оку сел- вообще подумал, что сцепы там нет! :D
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #24 : 12 Марта 2011, 21:32:17 »
на 30-ке сцепление на самом деле тугое, и если педаль становится туже, то в основном из-за износа диска сцепления, чем он тоньше, тем больше усилия надо приложить для выжимания корзины, т.к. лепестки тарельчатой пружины при износе диска поднимаются
