Автор Тема: Пропал плюс на подсветку  (Прочитано 4185 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Белоруссия
« : 09 Марта 2011, 19:06:23 »
Помогите пожалуйста сразу пропала подсветка номера потом подсветка часов на панели и салонная подсветка в салоне и на часах идет красно-зеленый провод и на салонной подсветке тоже на нем нет напряжения заранее спасибо
куплю м3 е30
Рекомендуем почитать по теме Пропал плюс на подсветку
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Санкт-Петербург, Купчино
« Ответ #1 : 09 Марта 2011, 19:11:28 »
У меня была схожая ситуация - пропал свет в салоне и тахометр работать отказался. На 90 % дело в скрутке проводов, которая идёт спереди слева (в ногах водителя, грубо говоря). Нужно поднимать ковёр, разворачивать от изоленты самый толстый жгут и примерно в области педалей (по высоте) в этом жгуте будет скрутка красно-зелёных проводов. Их там штук 5 срощено. Скрутка эта сгнивает, и, соответственно, напряжение по ней идти перестаёт. А для начала замерь напряжение на предохранителе в блоке на выходе (не помню какой, посмотри по схеме). Если там есть а дальше нет - скорее всего скрутка эта.
Почитай /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHAvdG9waWMsNTI3NDY=
« Последнее редактирование: 09 Марта 2011, 19:17:13 от Alister
  • Репутация +2/-0
« Ответ #2 : 09 Марта 2011, 19:54:09 »
Спасибо Завтра попробую и напишу результат вроде 21 предохранитель
куплю м3 е30
  • Репутация +2/-0
« Ответ #3 : 10 Марта 2011, 15:34:56 »
Посмотрел под ковриком и нашел эту скрутку проводов оказались плохими сделал спасибо за помощь
Но вот подсветка номера не появилась что это может быть
куплю м3 е30
  • Репутация +2/-0
« Ответ #4 : 10 Марта 2011, 22:29:49 »
Людииииииии нет подсветки номера помогите
куплю м3 е30
  • Репутация +8/-5
  • Локация: Витебск (Беларусь)
« Ответ #5 : 10 Марта 2011, 23:58:59 »
перебит контакт може где в багажнике. Возьми приборку и "прозвони" провода от сходки жгута возле ног спереди до самого багажника. где-то похерен по пути, то запараллель с габарита какго заднего.
И это мое мнение!
  • Репутация +2/-0
« Ответ #6 : 11 Марта 2011, 12:52:07 »
да я бы запаралелил но стоит бск и он будет всегда сообщать о ошибке попробую прозвонить может что выйдет
куплю м3 е30
  • Репутация +2/-0
« Ответ #7 : 11 Марта 2011, 16:56:47 »
Подскажите пожалуйста какой провод цветом идет возле ног на подсветку номера а то в багажнике их два серый и серый с черной полоской но факт после блока бск цвет меняется вот вопрос на какой
куплю м3 е30
  • Репутация +8/-5
« Ответ #8 : 11 Марта 2011, 19:17:34 »
цвет меняется только на фишках под ногой, вроде сперва с предохранителя провод идет в салон на фишку, потом другой на кнопку включения света, потом с кнопки на свет в фарах. Вот какой вет выходит с кнопки, я не знаю. Нужно смотреть. Там провод и искать нужно такого же цвета
И это мое мнение!
  • Репутация +2/-0
« Ответ #9 : 11 Марта 2011, 19:51:53 »
дело в том что я смотрел по схеме идут два провода серый и серый с черной полосой но они идут только до блока БСК который в багажнике а от него какой идет в перед машины неизвестно все работает кроме подсветки номера
куплю м3 е30
  • Репутация +8/-5
« Ответ #10 : 12 Марта 2011, 00:30:42 »
вот один и перебит, наверное. а что за блок? что такое бск? как расшифровывается
И это мое мнение!
  • 89267308971
  • Репутация +26/-16
  • Локация: Москва, Долгопрудный, Смоленск
« Ответ #11 : 12 Марта 2011, 00:38:13 »
посмотри коробку в левой арки внутри багажника(сверху, рядом с антеной), она сверху, там блок, в котором возможно погорела дорожка)
E30 318iМ10-первая))-продана
E30 318iM40-поднята из пепла-продана
E30 325iM20-наслаждался, пока не сгнила- продана
Е34 520IМ50- продана
E28 520IМ20-восстанавливаю
  • Репутация +2/-0
« Ответ #12 : 12 Марта 2011, 00:45:57 »
Завтра обязательно посмотрю
Хотя когда прочитал почему то подумал так и будет я крутил этот блок но внутри не лазил
куплю м3 е30
  • Репутация +2/-0
« Ответ #13 : 14 Марта 2011, 20:46:00 »
Спасибо дорожка сгорела запаял все работает вопрос снят
куплю м3 е30
  • Репутация +2/-0
« Ответ #14 : 14 Марта 2011, 20:48:07 »
Спасибо всем
куплю м3 е30
« Ответ #15 : 16 Марта 2011, 09:59:09 »
БСК бортовая система контроля. Сообщает о проблемах в цепях габаритов, стопсигналов, подсветки номера, ближнего света, уровней некоторых жидкостей. На M40 в Европе не ставился.
