Автор Тема: Свечи NGK ZGR5A на М20В20, LE-jetronic 3 (83 год) встанут ли?  (Прочитано 3290 раз)
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« : 03 Июля 2007, 13:08:05 »
А то в инете немного противоречивые данные.
То они встают на все М20, то только на те, где мотроник и пр...
Рекомендуем почитать по теме Свечи NGK ZGR5A на М20В20, LE-jetronic 3 (83 год) встанут ли?
viper
« Ответ #1 : 03 Июля 2007, 13:27:37 »
Имхо какая свече разница, мотроник или джетроник. Думаю встанут
« Ответ #2 : 03 Июля 2007, 13:32:38 »
А вот и нифига! По каталогу NGK на Мотроник и на Джетроник свечи разные. Калильное число у обоих 5. Но на свечах для Джетроника ( BP5ES ) центральный электрод выступает меньше. Ездил и на тех и на других - разницы не почувствовал.
Ravex
« Ответ #3 : 03 Июля 2007, 13:42:08 »
И что меняет разница в отступе центрального электрода?
При том что зазор у них одинаковый
« Ответ #4 : 03 Июля 2007, 13:48:53 »
Центральный электрод вынесенный в камеру сгорания поджигает более обедненную смесь. На Джетроник все равно какую свечу ставить ( смесь более богатая ) а на Мотроник ( да еще если с лямбдой ) только ZGR5A. BP5ES будут давать пропуски и засираться больше.
viper
« Ответ #5 : 03 Июля 2007, 13:49:15 »
Думаю что мало что меняет.
Я когда машину купил, выкрутил свечи (менял сразу же, т.к. со слов прошлого владельца он их не менял ни разу с пригона с Германии). 2 свечи были Beru Ultra двухэлектродные, одна Bosch одноэлектродная, и одна Beru ultra одноэлектродная. И движок работал совершенно нормально на них. Вот такой вот винегрет стоял...
И еще бы поработал я думаю, но я свечи сразу же поменял на новые одинаковые одноэлектродные Beru Ultra.
Ravex
« Ответ #6 : 03 Июля 2007, 13:57:27 »
Электроды - это несколько не то имхо, если геометрические размеры те же.
Важно калильное, зазор и величина выступу центрального, насколько я понял.
STRATEG
« Ответ #7 : 20 Октября 2007, 16:37:21 »
Как проверить подлинность свечей NGK?
Я купил их по 90 рэ - за штуку, вот сомневаюсь...
Volk
« Ответ #8 : 20 Октября 2007, 16:41:13 »
То,что касаеться ВАЗов то на Мотронике больше максимальное напряжение на катушке - 50кВ. И зазор в свечах 1 мм.
ИМХО
Просто надо сделать соответствующий зазор.
Hil
« Ответ #9 : 22 Октября 2007, 23:28:00 »
VOVCHO
« Ответ #10 : 22 Октября 2007, 23:47:58 »
стояли НГК,сейчас стоят какие-то БОШ на маленький ключь помоему 16 ,нареканий нет отлично работают!!!покупал за 2.5$ за штуку!!!!откатал 10000,ещё 5000 покатаюсь и под замену!!!!
Alex_e30
« Ответ #11 : 24 Октября 2007, 09:59:30 »
...и мои пять капель:
на NGK BP5ES откатал 25000, никаких проблем, поменял в целях профилактики....
m20b20 LE-jetronic '86
