Автор Тема: оторвало заднюю балку с лева  (Прочитано 8900 раз)
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Волгоградская обл.
« Ответ #25 : 11 Марта 2011, 14:41:38 »
бери нормальный полуавтомат , который с углекислотой
можешь посоветовать какой именно ну и доступно, а без углекислоты гомно? на что смотреть при покупке?
  • 320i 1984
Рекомендуем почитать по теме оторвало заднюю балку с лева
  • Репутация +79/-8
  • Локация: Арханегелськая об. г.Северодвинск
« Ответ #26 : 11 Марта 2011, 14:41:44 »
Бери только углекислотный, а то на порошковой проволоке разоришься. Присмотрись к БиМаксам.
Про балку Буч всё сказал. Но она тебе понадобится, чтоб ровно втулку обварить, если не будешь с неё скидывать рычаги, то лучше оставь, будет удобнее
СПОРТ - НАШЕ ХоББи )
  • Репутация +6/-4
« Ответ #27 : 11 Марта 2011, 14:44:37 »
немного листового металла найди, 1,5 - 2 мм
метал любой можно взять?
  • 320i 1984
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #28 : 11 Марта 2011, 14:45:09 »
ну да , би макс и тельвин , есть вариант взять хороший (собирают на заказ , запчасти немецкие, около 16 000 )
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #29 : 11 Марта 2011, 14:48:15 »
мне кажется овчина выделки не стоит...
  • Репутация +6/-4
« Ответ #30 : 11 Марта 2011, 14:52:00 »
в смысле?
  • 320i 1984
  • Репутация +6/-4
« Ответ #31 : 11 Марта 2011, 14:55:27 »
бимакс это оптимально или дешевле что то есть?
  • 320i 1984
  • Репутация +79/-8
« Ответ #32 : 11 Марта 2011, 14:59:53 »
Дешевле много чего есть... но потом не удивляйся если они будут ломаться... или вместо шва, срать.
  • Репутация +6/-4
« Ответ #33 : 11 Марта 2011, 15:04:49 »
ясно, а обычной дуговой можно заварить?
  • 320i 1984
« Ответ #34 : 11 Марта 2011, 15:23:21 »
в смысле?
в смысле легче купить хороший кузов или хорошую езо
  • Репутация +6/-4
« Ответ #35 : 11 Марта 2011, 15:28:35 »
сама машина нормальная, а кузов не такой уж и убитый здесь видел во много раз хуже но ведь все делается
  • 320i 1984
« Ответ #36 : 11 Марта 2011, 15:38:51 »
у нормальной машины балка не отваливается...
  • Репутация +79/-8
« Ответ #37 : 11 Марта 2011, 15:39:32 »
Можно, но заип..ся )
« Ответ #38 : 11 Марта 2011, 15:46:19 »
можно, на продажу
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #39 : 11 Марта 2011, 15:48:26 »
это уже зависит от того как варить )))
но начинать варить с прогнившей балки я бы не советовал - с первого раза такой ахтунг получится, что лучше уж на проволочке повесить :):)
пью бурду несу ерунду
  • Репутация +6/-4
« Ответ #40 : 11 Марта 2011, 15:49:40 »
спасибо всем за советы
  • 320i 1984
« Ответ #41 : 13 Марта 2011, 20:30:19 »
+мульярд!!!!
если этот угол в ТАКОМ состоянии, то о всём остальном даже думать страшно, в каком оно хламье
  • Репутация +79/-8
« Ответ #42 : 13 Марта 2011, 20:34:28 »
+мульярд!!!!
Ничё подобного. У меня также вырвано было, а ланжероны и внутренний порог нормальные... так что ХЗ
  • Репутация +6/-4
« Ответ #43 : 14 Марта 2011, 08:33:50 »
всем спасибо все сделал
  • 320i 1984
« Ответ #44 : 16 Марта 2011, 10:36:19 »
Это с каждым годом становится всё труднее...
« Ответ #45 : 16 Марта 2011, 18:33:54 »
вымираем потихонечку (((
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #46 : 16 Марта 2011, 19:52:48 »
наверно нечто похожее было. до меня этот угол обварен листами 1,5-2 мм, шайба, которая между лонжем и балкой приварена к кузову. когда-то пробывал это срубить, но ничего не получилось) кузов соответсвенно лонжу оказался, полюбому это не единственная дыра в лонжах.
у меня бимакс 152 на 145 А слабоват, надо на 160 как минимум.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +6/-4
« Ответ #47 : 17 Марта 2011, 09:55:15 »
тоже на будующее присматриваюсь или BIMAX 4.165 TURBO TELWIN или BIMAX 4.195 TURBO TELWIN пока думаю потеплеет начну менять пороги и задние арки
  • 320i 1984
denisRsV
« Ответ #48 : 10 Августа 2014, 14:34:26 »
Ребят у моей такая же фигня но тока пополам разорвало реактивную тягу, пороги мягко говоря с гнильцой и к ним новую тягу вертеть не вариант, скажите а можно тупо через салент блок балку вверх к кузову на болт прикрутить по жесткому минуя реактивную тягу ?
« Ответ #49 : 10 Августа 2014, 19:12:15 »
ну и вырвет у тебя кусок из кузова, куда прикручено. без реактивной тяги - не жизнь. однозначно надо внутренний лонж порога восстанавливать.
