Автор Тема: оторвало заднюю балку с лева  (Прочитано 9499 раз)
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Волгоградская обл.
« : 11 Марта 2011, 10:18:01 »
сегодня вырвало заднюю балку слева :'(  подскажите с какими трудностями столкнусь при ремонте?
  • 320i 1984
Рекомендуем почитать по теме оторвало заднюю балку с лева
  • Репутация +6/-4
« Ответ #1 : 11 Марта 2011, 11:18:08 »
что не у коог не отрывало???????
  • 320i 1984
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #2 : 11 Марта 2011, 11:19:38 »
мож у тя гумик просто вырвало?
  • Репутация +6/-4
« Ответ #3 : 11 Марта 2011, 11:22:28 »
он торчит вместе с болтом ниже кузова
  • 320i 1984
  • Репутация +6/-4
« Ответ #4 : 11 Марта 2011, 11:23:12 »
да и сама балка тоже висит и её видно
  • 320i 1984
  • Локация: самара
« Ответ #5 : 11 Марта 2011, 11:45:03 »
фото есть?, сними седушку и увидишь все.... а так.... сварка  новый болт и новый гумик
 и все дела )
  • Репутация +6/-4
« Ответ #6 : 11 Марта 2011, 12:00:25 »
не дожила до тепла, гумники есть ,а болты обязательно нужну новые?
  • 320i 1984
  • Локация: самара
« Ответ #7 : 11 Марта 2011, 13:19:34 »
тебе сначало надо будет жопу в порядок привести
« Ответ #8 : 11 Марта 2011, 13:23:34 »
вам нужно поменять кузов
  • Репутация +6/-4
« Ответ #9 : 11 Марта 2011, 13:25:46 »
кузов ждет тепла, не ужели у всех идеальные кузова??
  • 320i 1984
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #10 : 11 Марта 2011, 13:28:20 »
ну болтом и гумиком тут явно не отделатся
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Локация: самара
« Ответ #11 : 11 Марта 2011, 13:46:29 »
д тут проще поддомкратить и прихваток сделать чтоб доездить до того как появится железо и переварить переваривать ..либо кузов менять.....
  • Репутация +79/-8
  • Локация: Арханегелськая об. г.Северодвинск
« Ответ #12 : 11 Марта 2011, 13:47:43 »
Мучался с этим, решил сделать капитально. Сделал чертёж втулки, отдал токарю.. далее главное её точно поставить и обварить.
Во внутрь делал косынки.
СПОРТ - НАШЕ ХоББи )
  • Репутация +79/-8
« Ответ #13 : 11 Марта 2011, 14:11:49 »
А судя по твоим фото, у тебя вырванно сё с кусками ланжеронов, поэтому надо делать всё нормально
  • Репутация +6/-4
« Ответ #14 : 11 Марта 2011, 14:18:31 »
я в шоке сейчас не расчитовал на серьезный ремонт даже полуавтомата еще нет >:D
  • 320i 1984
« Ответ #15 : 11 Марта 2011, 14:19:35 »
...здец подкрался незаметно
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +6/-4
« Ответ #16 : 11 Марта 2011, 14:24:13 »
знал что этот угол не айс но не на столько, думал до тепла доезжу
  • 320i 1984
« Ответ #17 : 11 Марта 2011, 14:25:26 »
очень мягко сказанно
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +79/-8
« Ответ #18 : 11 Марта 2011, 14:25:55 »
На самом деле всё можно сделать быстро и не очень дорого. Закажи токарю втулки и болты, у меня на них вышло за все 1500 денег, плюс немного листового металла найди, 1,5 - 2 мм. Разрезать приварить всё за день можно, главное померий всё хорошо с рулеткой. Думаю за работу отдашь 2-3 тыщи.  я мерил по диагоналям от передних рычагов.
  • Репутация +6/-4
« Ответ #19 : 11 Марта 2011, 14:26:25 »
а точить обязательно? или из родного нечего ловить?
  • 320i 1984
  • Репутация +79/-8
« Ответ #20 : 11 Марта 2011, 14:28:13 »
Мне кажется ты там фиг что открутишь, наверняка всё закисшее. Хотя конечно если разберёшь, то можешь и эту втулки вварить, однако я себе сделал усиленные, их точно хрен вырвет теперь.
  • Репутация +79/-8
« Ответ #21 : 11 Марта 2011, 14:28:58 »
И заодно закажи сразу сайлент на балке... ну если не открутится
  • Репутация +6/-4
« Ответ #22 : 11 Марта 2011, 14:34:05 »
ещё такой вопрос к сварщикам, не давно попадался на глаза полуавтомат который варит только специальной проволкой и не подключишь углекислоту, в чем разница? стоит ли брать?
и еще при сварных работах балку надо снимать?
  • 320i 1984
« Ответ #23 : 11 Марта 2011, 14:37:19 »
бери нормальный полуавтомат , который с углекислотой ! балку снимать , желательно , но необязятельно
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +6/-4
« Ответ #24 : 11 Марта 2011, 14:37:26 »
все резинки в наличии есть, ждал тепла, дождался :(
  • 320i 1984
