Автор Тема: не заводиться м50  (Прочитано 5110 раз)
  • Репутация +18/-15
« : 12 Марта 2011, 10:28:34 »
схватывает, но не заводиться, система бош, вечером поставил машину утром такая вот беда началась!
Рекомендуем почитать по теме не заводиться м50
  • Репутация +3/-2
« Ответ #1 : 12 Марта 2011, 11:45:42 »
Здаров,у меня вот тоже не заводится,только у меня м10.уже поменял датчик дроселя,клапан холостого хода,комутатор,крышку трамблёра и бегунок.стоит в тёплом гараже всё заводится,выкочу на улицу утром хрен заведёшь!!!
  • BMW E30,318,М10В18,Coupe,1986продан,е34 520 turing,е34 525 ix
  • Репутация +18/-15
« Ответ #2 : 12 Марта 2011, 13:44:04 »
м10 это не м50...
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #3 : 12 Марта 2011, 13:51:52 »
если до этого все было исправно, то начинай с малого: попробуй свечи почистить, может их залило...
  • Репутация +18/-15
« Ответ #4 : 12 Марта 2011, 13:58:19 »
врятли их залило потому что машина стоит долго периодически пробовал заводить эмоций ноль...
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #5 : 12 Марта 2011, 13:58:54 »
дык, они там врят ли просохнут. тем более на холоде.
  • Репутация +18/-15
« Ответ #6 : 12 Марта 2011, 14:38:57 »
свечи посмотрю еще какие варианты могут быть??
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #7 : 12 Марта 2011, 14:50:03 »
может какой добряк тебе в глушак картошку засунул ;D
по инжектору не могу ничего сказать - не сталкивался пока с неисправностями М50-го
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #8 : 13 Марта 2011, 15:53:32 »
искру погляди,крышку распредилителя,а лучше в сервис на диогностику отвезти,и ниипацца
  • Репутация +18/-15
« Ответ #9 : 13 Марта 2011, 16:12:15 »
там крышки распределителя нет...
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #10 : 13 Марта 2011, 17:32:01 »
ну та хня которая на башке стоит,откуда вв провода идут
  • Репутация +18/-15
« Ответ #11 : 13 Марта 2011, 18:52:50 »
там нет вв проводов... там многокатушечное зажигание 6 катушек с наконечниками
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #12 : 13 Марта 2011, 19:37:56 »
тупанул))я думал про м20 разговор
  • Локация: РОССИЯ г.Липецк
« Ответ #13 : 13 Марта 2011, 20:20:45 »
проверь искру и подачу топлива
  • e30,m10b18,sedan,1988
  • Репутация +18/-15
« Ответ #14 : 13 Марта 2011, 21:34:12 »
ну так как схватываю то подозреваю что искра и бенз есть если бы не было то сразу понятно дпкв, кстати дпкв пол года проездил пробег тысяч 8 у него...
  • Репутация +29/-29
« Ответ #15 : 13 Марта 2011, 21:56:56 »
у меня на е36 похожая проблема была, проверь клему бензонасоса...
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #16 : 13 Марта 2011, 22:28:50 »
34-й форум курил? На вскидку посмотрел
1./go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lMzQuc3UvZm9ydW0vaW5kZXgucGhwPy90b3BpYy85MTcyLSVkMCViZiVkMSU4MCVkMCViZSVkMCViMSVkMCViYiVkMCViNSVkMCViYyVkMSU4Yi0lZDElODEtJWQwJWJjJWQwJWJlJWQxJTgyJWQwJWJlJWQxJTgwJWQwJWJlJWQwJWJjLSVkMCViYzUwLSVkMCViMiVkMSU4MSVkMCViNS0lZDAlYmUlZDAlYjElZDElODElZDElODMlZDAlYjYlZDAlYjQlZDAlYjAlZDElODIlZDElOGMtJWQxJTgyJWQxJTgzJWQxJTgyL3BhZ2VfX3BfXzE5OTA4M19faGxfXyUyQiVEMCVCRiVEMSU4MCVEMCVCRSVEMCVCMSVEMCVCQiVEMCVCNSVEMCVCQyVEMSU4QislMkIlRDElODErJTJCJUQwJUJDNTArJTJCJUQwJUIyJUQxJTgxJUQwJUI1KyUyQiVEMCVCRSVEMCVCMSVEMSU4MSVEMSU4MyVEMCVCNiVEMCVCNCVEMCVCMCVEMSU4MiVEMSU4QyslMkIlRDElODIlRDElODMlRDElODJfX2Zyb21zZWFyY2hfXzEjZW50cnkxOTkwODM=
2./go.php?l=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
3./go.php?l=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
  • Репутация +18/-15
« Ответ #17 : 14 Марта 2011, 14:07:51 »
да все почитал и 34 и 36 форум..
« Ответ #18 : 14 Марта 2011, 14:21:51 »
Все таки проверь искру и топливо.
  • Репутация +18/-15
« Ответ #19 : 14 Марта 2011, 14:56:07 »
выкрутил свечки 5 из 6 в колодцах масло... помыл щас попробую поставить проверю что будет, масло вообще диэлектрик или ккак? кто нить в курсе?
  • Репутация +18/-15
« Ответ #20 : 14 Марта 2011, 14:57:03 »
может ли это быть причиной кто как думает?
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #21 : 14 Марта 2011, 15:19:52 »
обычно если масла капнуть в цилиндры, то после долгово простоя машина лучше заводится. Но в твоем случае это скорее всего поршневая изношена.
  • Репутация +18/-15
« Ответ #22 : 14 Марта 2011, 16:36:32 »
простой был не настолько долгий, короче чистка свечей отмасла спасла меня, все работает как и раньше, такой еще вопрос масло туда через прокладку клапанки идти тока может? которая по 3 резиновых круга вокруг свечей, или есть еще пути, мне неизвестные)))?
« Ответ #23 : 14 Марта 2011, 17:08:19 »
Для начала их поменяй - задубели они от времени и температуры.
  • Репутация +18/-15
« Ответ #24 : 14 Марта 2011, 17:45:42 »
ну наскока я смотрел там больше неоткуда..., ну конечно если в бошке трещины нет...
