Автор Тема: Вопрос об обивке багажника. СРОЧНО!!!  (Прочитано 1989 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 03 Июля 2007, 18:59:28 »
Решил выстерать это все хорошенько. Начал стирать обивку, которая заднию панель закрывает. Там ковер наклеен на какую-то прочную подкладку. Пришлось ее отодрать, т.к. там в некоторых местах один лохмотья остались. Что это за материал?
Т.е. из чего мона вырезать новую подкладку?
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Вопрос об обивке багажника. СРОЧНО!!!
« Ответ #1 : 03 Июля 2007, 20:39:40 »
По-моему он из банального оргалита.
bad_dab
« Ответ #2 : 03 Июля 2007, 22:31:56 »
Я б остановился на пластике, каком-нить тонком, а то оргалит если намочится, то может горбом встать... мне кажется материал не принципиален...
  • Локация: Кострома
« Ответ #3 : 04 Июля 2007, 01:12:35 »
Видимо там какой-то специальный материал. Вом намочешь хорошенько эту обивку, а через пять минут коврик практически сухой - не мылится ни фига
В принципе, там в лохмотьях тока низ - 20 см от края, а сверху нормуль. Тогда отрежу и наклею что осталось. Вот вопрос - чем клеить?
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #4 : 04 Июля 2007, 09:28:45 »
Используется специальный материал очень схожий с ДВП (древесноволокнистая плита) и плотным картоном, но по специальной технологии изготовления (повышенная водостойкость).
А приклеить можешь на что, угодно начиная от обувных клев полиуретановых резиновых заканчивая даже силиконовыми герметиками только необходимым свойством клеёв должно быть создание пластичного клеящего слоя.
  • Локация: Кострома
« Ответ #5 : 04 Июля 2007, 14:37:36 »
На счет клея ясно. Материал, схожий с ДВП - он находится на левой и правой обивке. Я спрашивал про материал, на который наклеена обивка задней панели. Даж не знаю как его описать - что-то среднее между резиной и ДВП. Если разорвать, то видно, что состоит он из многих слоев, склееных между собой.
BMW Z3 1998 г.в.
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #6 : 04 Июля 2007, 14:43:57 »
забей, у меня её вообще не было, я купил напольное покрытие серое и прикрепил его под декоративную  планку на 4 клипсах, которая уплотнительную резинку прижимает
  • 286л.с./1000кг
