Автор Тема: ААА!!!! 325 не едит!!!!  (Прочитано 2607 раз)
  • Репутация +7/-10
  • Локация: ВАО
« : 13 Марта 2011, 17:18:57 »
Нужен совет((( мой моторист уехал...
купил на днях 325 IX... но она упорно отказывается ехать, но не всегда на холостую отлично набирает обороты... и при езде бывают моменты как-буто просирается но не на долго сикунт на 10...  что подскажете?
1 свечи поменял
2 провода поменял
всё новое...изменений никаких!!!
8-499-409-29-55 Александр
Рекомендуем почитать по теме ААА!!!! 325 не едит!!!!
  • Петрозаводск после сбора ГБЦ греется плохо едит
    Привет еще раз, после сбора Гбц  м20б20 .машина не заводится с ключа, попробовали с  толка...
  • m20b20 не едит на верхах.
    m20b20 motronic плохо набирает обороты после 4500! А так двигатель работает нормально.
    Подскаж...
  • плохо едит!!!!!!!!!
    Парни подскажите что может быть машина не набирает больше 4000 тыс. оборотов!!!! :(
    Провода нов...
  • Троит и не едит!
    Привет всем! вот новая проблема! еду значит вчера домой и тут начинается всякая ерунда! машина начин...
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #1 : 13 Марта 2011, 23:07:49 »
У тебя на холодную, как я понял, она нормально едет, а на горячую плохо, за редким исключением.
может быть датчик температуры, проверь его, методика на сайте есть. А лучше съездий на диагностику.
  • Репутация +7/-10
  • Локация: ВАО
« Ответ #2 : 14 Марта 2011, 01:24:33 »
слушай вполне возможно.... я просто не крутил на холодную...попробую разок
« Ответ #3 : 14 Марта 2011, 09:43:55 »
Какой мотроник? Стоит или нет лямбда?
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #4 : 14 Марта 2011, 13:59:57 »
меняй расходомер
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
« Ответ #5 : 14 Марта 2011, 14:41:04 »
давление топлива проверь для начала... и перед тем как его менять его надо приговорить тоесть убедится в том что он вышел из строя (эт я про расходомер) КОРОЧЕ КИДАЙ МАНОМЕТР И ГОНЯЙ С НИМ.... на холодную умирающий насос часто дает нормальное давление а на прогретую оно существенно может падать... отсюда и не едет...
  • Репутация +7/-10
  • Локация: ВАО
« Ответ #6 : 15 Марта 2011, 20:39:01 »
вчера вскрыл расходомер накрутил мальца... стало гораздо лучше но один фиг бывают моменты тупости проверить давление в сестеме не могу.. моторист у себя хронит монометр((( может у когонибуть есть?
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #7 : 15 Марта 2011, 23:54:51 »
еще как вариант мозги тупят
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #8 : 16 Марта 2011, 09:36:56 »
Какой год/месяц выпуска, или какая версия мотроника? Иначе даже гадать сложно.
  • Репутация +7/-10
  • Локация: ВАО
« Ответ #9 : 17 Марта 2011, 01:02:16 »
год86... лямба нету... трамблёра тоже...
« Ответ #10 : 17 Марта 2011, 09:21:59 »
Насчет трамблера мы и не сомневались :)
Понятно, мотрон 1.0 :)
Тут я хз :) :)
« Ответ #11 : 17 Марта 2011, 10:28:25 »
чьи ?
  • Репутация +7/-10
  • Локация: ВАО
« Ответ #12 : 17 Марта 2011, 11:58:36 »
Тут я хз :) :)
а что ты смеёшься мне тут советовали тромблёр покрутить))))
  • Репутация +7/-10
  • Локация: ВАО
« Ответ #13 : 17 Марта 2011, 11:59:26 »
У кого есть прибор померить давление в топливной сиистеме я уже на 90% уверен что это насос либо фильтр!!!
  • Репутация +261/-59
« Ответ #14 : 17 Марта 2011, 12:02:55 »
ну фильтр то и для профилактики можно поменять , стоит рублей 300 от силы
е28 535
  • Репутация +7/-10
  • Локация: ВАО
« Ответ #15 : 17 Марта 2011, 12:29:17 »
да можно.. кто спорит))).. тока вод менять его выеби...... туда хрен подлезишь..
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #16 : 17 Марта 2011, 12:56:50 »
нормалььно меняется. Если руки прямо растут.
  • Репутация +7/-10
  • Локация: ВАО
« Ответ #17 : 17 Марта 2011, 13:07:41 »
за руки не переживай... )))) я просто другим авто щаз увлечён а на это сил неостаётся.. вот поэтому и написал здесь... чтоб упростить процес..
« Ответ #18 : 18 Марта 2011, 10:15:04 »
Раз 1.0 то там нечему в общем ломатся. :) Проверяй давление, если низкое проверяй насос и регулятор давления. Топливный и воздушный фильтр поменяй сразу - при снятии воздушного топливный в принципе более мение доступен, только нижний хомут сложновато открутить. Так-же поскольку воздушный снимается с расходомером, то посмотри не клинит ли заслонка расходомера - покрути её рукой.
« Ответ #19 : 18 Марта 2011, 16:28:03 »
Да, ИМХО тоже больше всего похоже на проблемы с топливом. Может быть еще просто расходомер умер :)
  • Репутация +7/-10
  • Локация: ВАО
« Ответ #20 : 04 Апреля 2011, 09:51:13 »
вчера... наконец не работал и ковырялся с машиной!!! проблемма нашёл!!! проблемма в баке.. из бака плохо поподало топливо в подвесной насас))))
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #21 : 04 Апреля 2011, 22:38:50 »
сетка чтоли забилась там?
  • Репутация +7/-10
  • Локация: ВАО
« Ответ #22 : 05 Апреля 2011, 13:22:52 »
неа... сетки там никакой нет...  сетки стоят на погружных насасах... а у меня стоит фильтр грубой очисткм на могистрале от бака до насоса!!! а в баке у меня стоит ещё один насос!!!
« Ответ #23 : 05 Апреля 2011, 16:29:55 »
Ну вообще-то погружной подкачной насос тоже имеет сетку. А на тех машинах где нету подкачного насоса, а основной подвесной, там сетка в топливозаборнике. И честно где ты там нашёл фильтр грубой очистки я себе не представляю.
  • Репутация +7/-10
  • Локация: ВАО
« Ответ #24 : 11 Апреля 2011, 21:21:14 »
между погружным и основным!!! у меня там висит 3 бойды..одна уригулирет давление вторая ещё что-то делает)) а вот третья..повиду очень напоминает фильтр!!! и снаружи в нутри!!!
