Автор Тема: Клапана в цилиндре(((((  (Прочитано 7640 раз)
N2O
« : 13 Марта 2011, 23:34:02 »
В общем при замене маслосъемных колец (опель вектра, 1.6 донх), во втором цилиндре впуска 2 клапана оказались в цилиндре((((
Как достать не снимая головы?
Может у кого была ситуация, поделитесь опытом
Рекомендуем почитать по теме Клапана в цилиндре(((((
  • Репутация +62/-26
« Ответ #1 : 13 Марта 2011, 23:36:13 »
 ;D
  • 323i- Продана
Максон
« Ответ #2 : 13 Марта 2011, 23:46:35 »
да никак,полюбому бошку скидывать 8)
  • Репутация +112/-66
  • Локация: ЦАО Москва
« Ответ #3 : 13 Марта 2011, 23:53:25 »
По моему с такими вопросами лучше к гинекологу обращаться)))
N2O
« Ответ #4 : 13 Марта 2011, 23:54:03 »
Ржали 3 часа :)
если впускной коллектор скинуть?
  • Репутация +62/-26
« Ответ #5 : 13 Марта 2011, 23:55:02 »
Мне кажется магнитная отвертка вас спасет.
  • 323i- Продана
  • Репутация +59/-4
« Ответ #6 : 14 Марта 2011, 00:01:10 »
Совсем провалились или еще во втулках както держатся?
N2O
« Ответ #7 : 14 Марта 2011, 01:24:07 »
Саусем саусем
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #8 : 14 Марта 2011, 01:38:11 »
Саусем саусем
тогда гинеколог не поможет. практолога ищите))))
N2O
« Ответ #9 : 14 Марта 2011, 01:43:02 »
проктолога рано еще))))
uchihasasuke_91
« Ответ #10 : 14 Марта 2011, 01:43:09 »
шас умру .... я под столом :))))
  • Репутация +3/-1
  • Локация: MO----Владимир
« Ответ #11 : 14 Марта 2011, 01:48:26 »
с отцом на волге клапан доставали. проволочками-отверочками...только под утро засухарили..
  • e30, 323i, M20B23, 1983, Coupe-продана
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #12 : 14 Марта 2011, 09:04:10 »
В электромагазине покупали супермагниты, размером 4 на 4 мм. Сделаны с металла,магнитят очень сильно. Привязывали проволоку и доставали обломок свечи накаливания из дизельного двигателя.
  • Репутация +59/-4
« Ответ #13 : 14 Марта 2011, 09:10:52 »
Дык их там ДВА!КОШМАРРРР!
N2O
« Ответ #14 : 14 Марта 2011, 10:16:52 »
В том то и проблема что 2! Один в направляющую ставим, а вот 2 сразу поблемно.
Если снять впуск, и через окошко направлять, получится???
  • Репутация +59/-4
« Ответ #15 : 14 Марта 2011, 10:33:06 »
это немного облегчит процесс
« Ответ #16 : 14 Марта 2011, 10:43:39 »
да ты не спрашивай ты пробуй)
N2O
« Ответ #17 : 14 Марта 2011, 14:32:52 »
ООООООООчень не хочется снимать впуск, а особенно голову. Опелевцы там такого намутили, что потом 3дня собирать надо.
« Ответ #18 : 14 Марта 2011, 14:36:43 »
эххх менталитет....надо бошку снимать...
« Ответ #19 : 14 Марта 2011, 14:52:48 »
это слишком просто...
N2O
« Ответ #20 : 14 Марта 2011, 17:27:43 »
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #21 : 14 Марта 2011, 17:52:32 »
я бы сначала попробовал через свечное отверстие , потом снять впускной коллектор попробовать так , потом выпускной коллектор уже еще интересней , потом открутить мотор и пробовать его трести вверх ногами , может так клапана сами в направляющие попадут , можно вантусом попробовать их оттуда откачать , ну а уж если всё это не помогло , то тогда уже снимал бы голову !
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • in DriFt We Trust
  • Репутация +687/-55
  • Локация: MOSCOW CITY, ЮВАО)
« Ответ #22 : 14 Марта 2011, 20:50:48 »
про пылесос забыл!
« Ответ #23 : 14 Марта 2011, 21:20:15 »
слышал можно еще рядом поставить канистру 98-го бензина и банку мотюля - клапана сами повыползают
  • Репутация +148/-127
« Ответ #24 : 14 Марта 2011, 21:51:02 »
только каким нибуть магнитным стержнем!!!!и то если направляющие клапаной в хорошем состояние то ты их невынеш,а если расшатаные то вынешь но это значит что надо менять направляющие! вобщем замкнутый круг)))))   итог: оставь там))))))
