Автор Тема: Помогите, где-то замыкает  (Прочитано 4884 раз)
  • Репутация +4/-0
« : 14 Марта 2011, 00:31:28 »
Вообщем проблема такая, включаю габариты вместе с ними включается зажигание, правые габариты могут работать без предохранителя, если его вставить о5 же включается зажигание. Если машину завести, она поработает какое-то время потом глохнет и идет дымок из под торпеды, вместе с этим сгорает предохранитель насоса, до этого сгорела приборка
  • BMW e30 320 m20b20 1986 продана, теперь 325я 84го тоже продана, 535 89го
Рекомендуем почитать по теме Помогите, где-то замыкает
  • Репутация +16/-0
  • Локация: Град креста
« Ответ #1 : 14 Марта 2011, 09:20:31 »
Я бы на твоем месте товарищ полностью перетряхнул внутриторпедные провода чтобы уже быть спокойным... У меня вот тоже обнаружился коротышок с магнитолы на массу, в результате чего постоянно подсаживалась АКБ. Предхоз все ломал голову что, да из-за чего )), а у меня вот руки чешутся все проверить... и ни разу, скажу вам, моя чесотка меня не подвела )
  • E30 318i M40B18 Touring 1989
Я не богат чтобы покупать дешевые вещи.
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #2 : 14 Марта 2011, 16:50:00 »
разбирай подрулевую!!!СРОЧНО!!! выключатель габаритов-от него идёт куча проводов,вот они между собой и горят-это болячка,ща фотку поищу...
чёрным отметил где горит...
  • е30
e-21 1984г. M20B20--- проэкт в разработке
nissan pathfinder 1987г. z24i  WD21-ездю,полноценный гоунодав!!!
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #3 : 14 Марта 2011, 16:50:26 »
и вот
« Последнее редактирование: 14 Марта 2011, 16:59:21 от диман1401987
  • е30
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #4 : 14 Марта 2011, 16:56:45 »
весь этот мандалай пришлось перепаивать от фишек до замка и выключателей с распред коробкой...а мог сгореть...не делай скруток,ток пайку(место флюса ортофосфорная кислота 70р в автозапчастях за литр,место изоленты кембрики)
  • е30
  • Репутация +4/-0
« Ответ #5 : 14 Марта 2011, 18:17:31 »
Огромнейшее спасибо, человечище! :-[
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #6 : 14 Марта 2011, 18:19:27 »
да незачто!!!
  • е30
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #7 : 14 Марта 2011, 18:21:17 »
да и чтоб не перегревались в отдельные гофры пучки своди потом...
  • е30
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #8 : 14 Марта 2011, 18:22:37 »
фотки скинь где горела!!!
  • е30
  • Репутация +4/-0
« Ответ #9 : 14 Марта 2011, 18:32:24 »
хорошо, сфоткаю скину
  • Репутация +16/-0
« Ответ #10 : 15 Марта 2011, 11:58:44 »
А кто-нибудь разбирался чего эти провода так горят? тамж вторичные цепи все или прикол в изоляции?
  • Репутация +4/-0
« Ответ #11 : 15 Марта 2011, 18:32:31 »
Все разобрал, нигде нету спаяных проводов. Провода как новые.... Либо они спаяны в гофре под капотом, либо сгорел блок предохранителей
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #12 : 15 Марта 2011, 20:45:00 »
если дымок из под торпеды шол,то гдето под торпедой,смотри хорошенько всю проводку в углу,с замка зажигания целы все? предохранители не плавятся? может под гофрой косяки быть...либо вскрой распред коробку,но это мало вероятно,т.к. у тебя ведь дымок изпод торпедо шёл...а если он был,значит горело чтото...смотри лучше...
  • е30
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #13 : 15 Марта 2011, 20:50:19 »
ОООООО!!!!!!БЛИН!!!! у тебя же предохранитель насоса сгорает!!!!! прозвони провода от бензонасоса на кузов,звониться не должны,найди жгут или шлейф на него и посмотри на нём...а дымок изпод торпедо это точно провода!!!...
на тойоте сёрф провода от бензонасоса прикипели к проводке габаритов и топливомера-в итоге горели постоянно габариты,топливомер показывал постоянно МАХ и перегорал топливный насос...менли всю косу...
  • е30
  • Репутация +4/-0
« Ответ #14 : 15 Марта 2011, 22:01:31 »
дымок, это 2 чуть оплавленых провода, даже не спаялись, до этого сгорела приборка кстати в районе датчика температуры
  • Репутация +4/-0
« Ответ #15 : 15 Марта 2011, 22:04:37 »
пойду на насос прозвоню, блин 2 дня не ездил ломка началась уже
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #16 : 16 Марта 2011, 03:46:53 »
а что за провода дымели? вот от них и ищи,будет или к.з. или наоборот сильно хреновый контакт от которого перегрев идёт... но я почемуто уверен,что у тебя точно каратышь весит гдето...водичка могла в распредкоробке замёрзнуть?
  • е30
  • Репутация +4/-0
« Ответ #17 : 16 Марта 2011, 09:57:42 »
коробку то я открыл, тепло и сухо там. пыли много тока. На насос норм все сопротивление есть.
« Ответ #18 : 16 Марта 2011, 10:19:23 »
Скорее всего цепь бензонасоса и одна из цепей, скорее всего цепь правого габарита, закорочены между собой.
Так как оби этих цепи проходят как под капотом, так и по салону, то проверять надо всё.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2011, 10:21:18 от Victor I
  • Репутация +4/-0
« Ответ #19 : 16 Марта 2011, 10:26:53 »
Говорю тестером прозвонил нету замыкания
  • Репутация +4/-0
« Ответ #20 : 16 Марта 2011, 16:12:26 »
Обнаружил дырку сквозную за площадкой отдыха для левой ноги, отодрал обивку все провода в зеленых окислах, щас чуть потеплей станет разбирать дальше буду
  • Репутация +16/-0
« Ответ #21 : 16 Марта 2011, 16:41:59 »
по этому проблемному месту уже проскакивала инфа, там вроде как заводская спайка жгута проводов есть которая тож гнить начинает...
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #22 : 16 Марта 2011, 18:01:15 »
вот в месте всех зелёностей и смотри...оно там будет...в твоём случая это не просто обрыв...
  • е30
  • Репутация +4/-0
« Ответ #23 : 17 Марта 2011, 11:08:18 »
Вот место где спаялись, на косе которая назад идет
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #24 : 17 Марта 2011, 18:39:05 »
ну вот!!!! нашёл же !!! это упрощает ремонт... теперь бери паяльник,кембрики,провода по толщине как те,что сгорели и перепаивай всё,не делай скруток!!!! отрезай сантиметров по 5-6 от каждого конца оплавки проводов т.к. изоляция в этих местах уже еоцаная-свои свойства потеряла...проще сказать смотри где мягче она становится и от того места и режь....
  • е30
