Автор Тема: проблема с м20в23 глушишь и не заводится....  (Прочитано 1517 раз)
  • Беспечный гонсчик)
  • Репутация +174/-67
  • Локация: Украина, Киев,Виноградарь
« : 14 Марта 2011, 21:57:16 »
корочь... пробленммав у меня новая... на холодную  мотор заводится все хорошо едит , холостой ход номальный не троит не глохнит все ок короче, как только заглушил с час не заводится мотор проходит время заводится....поработает даже на хх глушишь опять час не заведешь... в чем фигня? ???
Ремонт е30 киев.0974497494
09379 552 79 Сергей
Рекомендуем почитать по теме проблема с м20в23 глушишь и не заводится....
  • Спб Коленвал м20в23
    Ну что, раритетчики....нужен еще кому задорого зксклюзив, кооенвал м20в23 номинальный?)))
    Лежал...
  • Не заводится м10В18i
    Здравствуйте, не заводится м10в18i, заливает свечи, причем искра тоже есть.... метки и т.п. в порядк...
  • Не заводится m10
    Мотор заводится и глохнет. Я выяснил, что он схватывает на пускавой форсунке, а все остальные не раб...
  • Ивановская область, город Шуя проблема с мотором м40 В18
    Доброго времени суток, может кто подскажет... е30 м40 В18. Запускаю с утра двигатель, работает ровно...
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #1 : 15 Марта 2011, 07:55:55 »
Может форсунки льют? Постоит долго бензин испарится и заводится. Померяй давление в топливной рампе.
« Ответ #2 : 15 Марта 2011, 13:51:00 »
да свечи не мокрые, а какое давление должно там быть?
09379 552 79 Сергей
« Ответ #3 : 15 Марта 2011, 15:03:33 »
на регуляторе написано.... и свечи надо выкрутить после того как она час простоит и не заводится проверить мокрые или нет... далее надо накинуть навесным монтажем принудительно + для бензонасоса.... давляк должен быть (если регулятор на 2.5) ХХ 2.5, нагрузка 2,8 до 2.9... проверь не дурит ли 7-я форсунка... отруби от неё нах электро разъем а ещё лучше заглуши топливную магистраль... и тестируй...
« Ответ #4 : 15 Марта 2011, 21:39:06 »
да свечи както не очень мокрые, даление померю завтра... ну фигня какае то...небыло такого еще.
09379 552 79 Сергей
« Ответ #5 : 21 Марта 2011, 09:37:23 »
сгорели мозги...теперь понять немогу почему...может из за того что реле сименсовское на бензонасос поставил......
09379 552 79 Сергей
