Автор Тема: Помогите определиться  (Прочитано 16460 раз)
ХачуМашин
« Ответ #75 : 12 Апреля 2011, 22:20:55 »
Да, именно ее. У меня с правой стороны прогнила.
Рекомендуем почитать по теме Помогите определиться
  • Репутация +32/-17
« Ответ #76 : 12 Апреля 2011, 22:41:51 »
Новая 4 500 рублей в Exist стоит. Или если не совсем гнилая попробуй на разборках найти именно тот фрагмент который сгнил, чтоб всю жопу не переваривать.
ХачуМашин
« Ответ #77 : 12 Апреля 2011, 23:18:36 »
Сгнил в самом низу, на уровне глушителя. Можно ведь его вырезать и в варить рем комплект, если он существует?
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #78 : 12 Апреля 2011, 23:34:14 »
можем вырезать , приварить и покрасить и многое другое !
  • BMW E30
всем МИР !!!
vanomas
« Ответ #79 : 13 Апреля 2011, 13:22:38 »
Ну, в общем, купил себе свой первый, старенький бмв :). m20b20. 1987 года, я так понимаю, что она первого перехода.  Кузов, в так себе состоянии.. летом хочу его на перекрас.  Сколько стоит обвес м тех на нее?
фоты то где?
ХачуМашин
« Ответ #80 : 13 Апреля 2011, 22:27:46 »
фоты то где?
Все никак не получалось :-[. Завтра с работы поеду, постараюсь сделать
ХачуМашин
« Ответ #81 : 14 Апреля 2011, 22:02:03 »
http://i028.radikal.ru/1104/35/6af02da18015.jpg
http://s61.radikal.ru/i173/1104/a2/c9f7b2f99668.jpg
Ну вот она.. извините за качество, но пока только такие. Позже когда помою сделаю нормальные.
ХачуМашин
« Ответ #82 : 14 Апреля 2011, 22:50:46 »
Подскажите, может кто встречался с проблемкой. У меня не работает моторчик в бачке омывателя. При нажатии на правый подрулевой рычажок,  что активирует дворники, ничего не происходит. Сами режимы дворником работают.  При нажатии- что моторчик не "гудит", что дворники не включаются. Предыдущий владелец говорил, что они работали- потом перестали, он провел напрямую к блоку, они поработали какое то время и все. Вот я думаю- стоит ли покупать моторчик или же проблема может быть в другом!?
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #83 : 14 Апреля 2011, 23:07:31 »
Подсоедини моторчик на прямую. Или отдай 200р за новый.
А ваще есть отдельные ветки для подобных вопросов.)
Чёрные потолки на е30.
ХачуМашин
« Ответ #84 : 14 Апреля 2011, 23:37:48 »
Ок. Еще интересно, у е30 при нажатии побрулевого рычага, омывающая жидкость и дворники синхронно работают, или только жидкость льется?
ХачуМашин
« Ответ #85 : 14 Апреля 2011, 23:38:29 »
К меня она 87 года, но получается второй переход?
« Ответ #86 : 14 Апреля 2011, 23:46:26 »
Всегда по разному... У меня было и так и так,на разных машинах...
Какая-нить злоепучая релюшка,не заморачивался.
Да.
« Ответ #87 : 15 Апреля 2011, 09:58:10 »
Тянешь на себя, через секунды 1.5-2 после начала работы моторчика омывайки начинают махать дворники. Если отпустить раньше, то дворники не сработают. Иногда поливаю сначало нижнюю часть стекла короткими импульсами а потом поливаю верх и срабатывают дворники.
« Ответ #88 : 15 Апреля 2011, 09:59:21 »
Если до сентября то первый, если с сентября то второй.
ХачуМашин
« Ответ #89 : 15 Апреля 2011, 21:45:17 »
по вину, она сентябрь 87..
« Ответ #90 : 18 Апреля 2011, 09:29:27 »
Значит должна быть 2го. Смотри фонари задние - если узкие то 1й если широкие то 2й. Фотки тут есть в большом колличестве.
ХачуМашин
« Ответ #91 : 18 Апреля 2011, 12:15:50 »
Да, они широкие)
ХачуМашин
« Ответ #92 : 18 Апреля 2011, 12:17:07 »
Кто знает сайт elcats.ru? Зашел посмотрел, там получается только оригинальные запчасти?
Ручка двери 400..)))
  • Репутация +21/-14
« Ответ #93 : 18 Апреля 2011, 12:45:02 »
там есть и оригинал, и заменители.
элькатс - это каталог, через него экзист работает.
  • 335i'86 m30b34 - дрифткорч / 645ci'04 - возит попу /325ci'01 - продан / 325i '86 - продан / 323i'84 - продан
« Ответ #94 : 18 Апреля 2011, 13:40:34 »
Короче, на элкатсе берешь номер оригинальной запчасти, вбиваешь ее в экзист, получаешь список оригинала и неоригинала. Если опыта нет, лучше тогда через менеджеров экзиста, ибо иногда в списке бывают ошибки и можешь получить не совсем то, что ожидал :)
ХачуМашин
« Ответ #95 : 23 Апреля 2011, 12:56:09 »
Где можно купить комплект м тех2 реплика? По интернету всякую ерунду продают.. а м тех не найти((
ХачуМашин
« Ответ #96 : 16 Мая 2011, 20:27:22 »
Как определить мототрон у меня или джетрон? и если мототрон то какой? Вроде второго перехода, значит должен быть мототроник?
« Ответ #97 : 16 Мая 2011, 21:15:55 »
Мотрон 1.3 у тя.
ХачуМашин
« Ответ #98 : 17 Мая 2011, 01:10:40 »
Мотрон 1.3 у тя.
Пасиба 8)
ХачуМашин
« Ответ #99 : 08 Июня 2011, 02:09:46 »
Чет как то не прет мой "бумерок" совсем) недавно с другом гонялся. Он, на мазде 1,8 94-го года на полтора корпуса меня.. может триндец двигуну?)  вроде и масло только на высоких оборотах поджирает и из трубы всякая гадость не летит, но прет блин) даже форсунки умудрился почистить- все равно не прет, хотя немного легче идти стала..  кстати сколько нынче капиталка стоит?)
