Автор Тема: прыгают обороты(((  (Прочитано 2945 раз)
Ches_323
« : 15 Марта 2011, 18:16:47 »
поменял н-образный клапан и все равно 1000-1200(1500) обороты прыгают, заколебался уже..
убираешь масляную крышку, держит ровно но высоко(((
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!! :(
Рекомендуем почитать по теме прыгают обороты(((
  • Репутация +145/-60
« Ответ #1 : 15 Марта 2011, 18:22:25 »
клапан на новый менял? если на б\у то с вероятностью 99% он так же мёртв
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #2 : 15 Марта 2011, 18:26:40 »
воздух нигде не травит?Проверял?Клапан холостого хода (на впускном) крутил?
  • 323i motronic mtech1
Ches_323
« Ответ #3 : 15 Марта 2011, 20:30:18 »
да, б/у взял.. да хрен знает, вроде нишде не продувает..
не крутил, а где там крутить????  просто недавно взял ее, хочу все сделать.))
« Ответ #4 : 15 Марта 2011, 20:34:22 »
как ты подсосы воздуха проверял? со стороны гбц на впускном коллекторе есть клапан (в нем может быть пусковая форсунка, но может и не быть), с торца клапана просовываешь плосскую отвертку и крутишь по часовой чтоб опустить холостые. Но сначало проверь на подсосы, и проверь правильность подключения всех вакуумных шлангов, и их целостность заодно. Проверить просто, берешь карб-клинер и пробрызгиваешь всю систему вакуумного упарвления, где с холостыми произойдут изменения - там травит.
Ches_323
« Ответ #5 : 15 Марта 2011, 21:02:12 »
окей..спасибо..завтра поищу где крутить))))
и проверю все..
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #6 : 15 Марта 2011, 21:47:30 »
у тебя подсос воздуха если открутить маслянную крышку движка должна потчти  заглохнуть и начать неровно работать иши подсос воздуха
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
  • Репутация +20/-4
« Ответ #7 : 15 Марта 2011, 21:52:44 »
у меня тоже не ровно работает,почему то обороты от900-1100 доходят при простом холостом постояных нет оборотов,тоже подсосы искать?
e30 316
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #8 : 15 Марта 2011, 22:44:40 »
по м 10 не в курсе))
монстрила ремонта
« Ответ #9 : 16 Марта 2011, 08:55:30 »
Везде где джетрон и пирбур, самая частая проблема это травля воздуха.
Ches_323
« Ответ #10 : 16 Марта 2011, 12:48:51 »
а расход топлива из-за этого большой может быть тоже да??
« Ответ #11 : 16 Марта 2011, 12:52:07 »
Может быть
Ches_323
« Ответ #12 : 17 Марта 2011, 12:43:05 »
чет не могу найти где регулировать хх:( еще много чего не знаю по этой машине
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #13 : 17 Марта 2011, 12:51:46 »
коллектор у тебя стоит. С правой стороны подойди к капоту и будет с торца его выходить такой цилиндрик. В него залазишь отверткой со стороны лобового стекла и там болт под простую отвертку. Закрычиваешь его и обороты падают.
Ches_323
« Ответ #14 : 17 Марта 2011, 14:59:28 »
регулировка ХХ закручена до конца..
и еще, забыл про температуру-не поднимается вертикально (в конце синей зоны или чуть выше) из-за этого может не перекрываться н-образный клапан до конца и поэтому обороты высокие даже если не прыгают????
« Ответ #15 : 17 Марта 2011, 15:21:21 »
Если датчик не врет и у тебя действительно недогрев, тогда клапан конечно не перекроется на нормальные холостые, ну вот допустим у меня он на холодну выдает максимум 1200об/мин (ниже 20гр мороза), в основном 1100-1000, как прогреется так падают до750-800, а то что плавают то скорее всего где то подсасывает
Ches_323
« Ответ #16 : 17 Марта 2011, 15:41:54 »
значит нужно найти подсосы-убрать и поменять термостат..когда покупал, температура была вертикально, а потом не стала подниматься))
Ches_323
« Ответ #17 : 17 Марта 2011, 18:30:26 »
а термостат с м50 на м20 подходит..??
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #18 : 17 Марта 2011, 19:25:30 »
не уверен
монстрила ремонта
« Ответ #19 : 17 Марта 2011, 20:11:09 »
Подходит, у меня стоит (сам элемент само собой). Только смысл? он на 3 градуса позже открывается, вот и вся разница
Ches_323
« Ответ #20 : 17 Марта 2011, 21:21:54 »
да просто достался на халяву новый))) вот и думаю подходит или нет))
значит на выходных ставить буду..а там посмотрим что будет с оборотами(((((
